Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 50V Kriechstrom Spannung Gehäuse?
von Paul G. (paul_g210) Benutzerseite
Hi
Mir ist gerade eben wiedermal dieses komische "Rubbelgefühl" :)
aufgefallen.
Ich habe einen TFT Monitor dessen HDMI-Kabel in meinem Receiver steckt,
das Netzkabel des Monitors ist aber nicht eingesteckt. Nun bin ich
zufälligerweise an die Enden des Netzsteckers gekommen und wenn man so
über das blanke Metall fährt fühlt sich das irgendwie rau oder rubbelig
an, so eine Art pulsierende Rauheit die aber nur auftritt wenn ich
langsam und ganz seicht drüber streiche. Dann habe ich mal mein
Multimeter zwischen den Stecker und meinen Finger geklemmt und das Teil
zeigt mir 50V Wechselspannung an, und mal auf µA geschaltet zeigt es 6µA
an und bei Hz zeigt es mir 49,irgendwas Hz an...
Mir ist das ganze auch schon an anderen Geräten in anderen Wohnungen
aufgefallen, besonders diverse Metallgehäuse hatten auch dieses
Rubbelgefühl beim drüberstreichen :).
Kann mir mal jemand erklären wie man das unter Elektrikern nennt?
Kriechspannung/Leckstrom? Woher kommen die 50V? Da es 50Hz sind gehe ich
mal davon aus dass das was mit dem Hausstromnetz zu tun hat und mit 6µA
nicht gefährlich ist, könnte sowas aber einen implantieren Defibrillator
stören?
von hinz (Gast)
Berührstrom, und der darf bis zu 0,5mA betragen.
Dein Messgerät hat keinen unendlich hohen Innenwiderstand, also misst du
stets weniger als die Netzspannung.
Ja.
> stören?
Nein.
von Harald W. (wilhelms)
> aufgefallen.
Da bist Du nicht der erste und wirst auch nicht der letzte sein.
Du kannst aber mit 99%-er Sicherheit davon ausgehen, das die
dort fliessenden Ströme völlig ungefährlich sind.
Danke für die Antworten. Da bin ich ja erst mal beruhigt.
Heisst dass da eigentlich noch mehr Volt durchfließen?
Warum gerade 50V? Hat das evtl. auch etwas mit dem Schutzleiter zu tun?
Das Netzteil von meinem Receiver hat zwar so ein 3-Pol
Kaltgerätestecker, aber zum Gerät hin kommt da nur so ein 2-Pol.
Barrel-Jack raus...
Soweit ich weiß hat mein billig Multimeter ">10MOhm" Innenwiderstand.
von npn (Gast)
Also: Volt fließen nicht, sondern die liegen an. Und wenn dein Meßgerät
hochohmig genug wäre, würde es auch mehr anzeigen. Weil aber der
Innenwiderstand des Meßgerätes auch einen Verbraucher darstellt, bricht
die Spannung ein. Bei dir eben bis auf ca. 50V.
> Warum gerade 50V?
Zufall. Wenn du ein Meßgerät hättest mit 20kOhm/Volt, dann wäre die
Anzeige wesentlich kleiner.
Diese Berührspannung kann hauptsächlich durch zwei Effekte
zustandekommen. Zum einen durch kapazitive Kopplung und zum anderen
durch Induktion. Aber egal wie, du mußt dir keine Sorgen machen.
Alles klar, vielen Dank.
von MM (Gast)
Wenn es wie andere billige Geräte 1 MOhm Eingangswiderstand hat passen
50 V ganz gut zu den durch die Y-Kondensatoren in Netzteilen bedingten
Effekten.
https://www.pollin.de/p/multimeter-em393b-830739
als schlechtes Beispiel.
