Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzung am Kondensator
von Steffen (Gast)
Hallo liebes Forum,
ich habe folgende Frage:
Ich habe ein Netzteil mit 0-300V und max. 0,1A; damit möchte ich eine
Spannung an ein Piezoelement anlegen, das nach Herstellerangabe zwar bis
300V, aber maximal 0,5mA sehen darf.
Reicht das, wenn ich einfach einen 3KOhm Lastwiderstand parallel zum
Piezo schalte und die maximal 30W mit Kühler und Lüfter abführe? Oder
ist das zu kurz gedacht? Theoretisch sollte der Widerstand des Piezos ja
unendlich groß sein und der ganze Strom damit über den Widerstand
fließen.
Beste Grüße
Steffen
von M.A. S. (mse2)
> Piezo schalte
Mindestens einer von uns beiden steht voll auf'm Schlauch. Was soll ein
Parallelwiderstand bringen?
von Dietrich L. (dietrichl)
Was ist das für ein Netzteil?
AC oder DC? Ist "max. 0,1A" die max. erlaubte Belastung oder hat das
Netzteil eine Strombegrenzung?
Hast Du die Typenbezeichnung / den Hersteller?
von Steffen (Gast)
Naja, dass nach der Stromteilerregel über den Widerstand, der klein ist
im Vergleich zu dem des Piezos, der Großteil des Stroms fließt. Hab ich
was nicht verstanden?
von Steffen (Gast)
Es geht um Gleichspannung aus dem Netzteil 3250.5 von Statron. Es hat
zwar einen regelbaren Strom mit 0,1A Obergrenze, aber ich möchte mich
nicht auf die Feinheit dieser Regelung oder darauf, dass niemand
ausversehen den Strom statt der Spannung regelt, verlassen und eine
Sicherheit haben, da der Piezo in einem sehr teuren Apparat verbaut ist.
von Stefan F. (Gast)
Du hast dabei nicht bedacht, dass Piezo-keramische Wandler wie
Kondensatoren wirken, nicht wie Widerstände.
von Steffen (Gast)
Stimmt. Aber wie dann? In Reihe? Damit bei 300V 0,095A über den
Widerstand fließen, müsste er 597KOhm haben.
Wie rechnest du?
300V / 0,095A = 3157 Ohm
Aber du sollst doch den Strom auf 0,5mA begrenzen! Also wenn schon mit
einem simplen Widerstand (ja: in Reihe), dann so:
300V / 0,0005A = 600000 Ohm
Aber auch hier wird wieder nicht berücksichtigt, dass das Piezo Element
wie ein Kondensator wirkt. So wird der Strom bei Anlegen der
Gleichspannung Anfangs 0,5mA betragen und dann auf 0mA absinken.
Wir reden doch von Gleichspannung, oder?
von Steffen (Gast)
Vielen Dank für die Nachhilfestunde übrigens!
Ja, stimmt, das hatte ich verwechselt, ich rechnete für 0,0005A.
Es macht ja nichts, dass der Strom am Piezo 0mA beträgt, es soll ja auch
keiner fließen, nur eine Spannung anliegen.
Gibt es für sowas eine elegantere Lösung als ein Leistungwiderstand?
von Erich (Gast)
Naja, 0,15 Watt würde ich jetzt nicht als "Leistungswiderstand"
bezeichnen.
von Steffen (Gast)
Ok, ich fürchte, ich verstehe es nicht...  Wenn durch den Widerstand
0,0005A fließen, fallen damit doch auch schon die ganzen 300V ab und am
Piezo liegt keine Spannung mehr an.
von npn (Gast)
> Widerstand
Die 0,5mA fließen doch nicht ständig. Der 600kOhm-Widerstand begrenzt
nur den Strom auf maximal 0,5mA. Und zwar so lange, bis der Piezo (der
ja eine Kapazität darstellt) geladen ist. Also nur eine sehr kurze Zeit.
300V mal 0,5mA = 150mW
Das schafft jeder normale Widerstand sogar dauerhaft. Die 300V
allerdings eventuell nicht. Eventuell schaltet mal mehrere Widerstände
in Reihe.
Man kann die Kapazität des Piezo Elements schneller aufladen, indem man
eine Strombegrenzung (Konstantstromquelle) verwendet. Das ist aber
aufwändiger, besonders bei der Spannung. Ist es denn nötig?
von Erich (Gast)
Steffen schrieb:
> Ok, ich fürchte,
hmmmmm, Steffen,
bist du sicher dich mit dem für dich richtigem Hobby zu beschäftigen ???
Im allerersten Moment stimmt das was du meinst,
aber bereits 0,0000... Sekunden später geht es so weiter:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
von Steffen (Gast)
D-Size Dünnschichtwiderstände sind oft bis 500V DC zugelassen, das geht
wohl.
von Alex G. (dragongamer)
Wozu ist es gut, Gleichspannung an ein Piezo anzuschließen?
von Jedenfalls (Gast)
Ja, das reicht zum heizen des Kuehlschrankinneren. Ausserdem genauso
ausreichend zur Tankinnenbeleuchtung eines Segelflugzeuges!
Troll? Oder sollte etwas anderes der Zweck sein???
von Werner H. (werner45)
Da es sich vermutlich um einen teuren Piezo-Translator handelt, würde
ich erstmal den Hersteller befragen. Interessant wäre die Eigenkapazität
des Piezos und die zulässige Spannungsanstiegs-Geschwindigkeit.
Damit kann man dann Schutzmaßnahmen ermitteln.
Der Maximalstrom von 500µA bedeutet warscheinlich, daß man keine 300 V
schlagartig anlegen soll (Ladestrom des Piezos). Abhilfe ist, die
Maximalspannung nicht sofort anzulegen, sondern das Netzteil manuell
hochzufahren. Später soll da ja vermutlich ein Regler angeschlossen
werden, und der ist nicht so wahnsinnig schnell.
Gruß   -   Werner
von Steffen (Gast)
Alex G.: Die Gleichspannung bewirkt, dass sich der Piezo (genauer ein
Piezo-Stack) um ein paar Mikrometer ausdehnt. Das kann man zum Beispiel
in sehr kleinen Aktuatoren verwenden.
Werner H.: Das Piezo-Stack hat 0,82μF Kapazität; eine zulässige
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit habe ich nicht bzw. noch nicht beim
Hersteller erfragt.
Ob da ein Regler dran soll, weiß ich noch gar nicht. Schick wäre es
schon.
von Stefan H. (stefan_h143)
Ich glaube du hast die Grundlage des Netzteils nicht verstanden.
Es kann eine Spannung von 300V bereit stellen und darf mit maximal 100mA
belastet werden.
Eine Spannung verursacht einen Strom.
Wenn du deinen Piezo hin hängst, lädt er sich so lange auf bis er quasi
voll geladen ist. Dabei darf er nicht mehr als die 5mA abbekommen, weil
er das nicht verträgt.
Dein Netzteil regelt die Spannung bis maximal 300V. Der Strom ist nur
ein Nebenprodukt. Wenn deine Adern in der Luft hängen fließt doch auch
kein Strom  oder? Du musst also den Strom bei einem Piezo begrenzen,
weil er im ersten Moment wie ein Kurzschluss wirkt, eben wie ein
Kondensator.
Bei einer LED hängst du doch deinen Widerstand auch nicht Parallel,
sondern in Reihe
von Volle (Gast)
Bei piezo Positioniersystemen erhöht man de Spannung bis Zielposition
erreicht ist.
Die Spannung ist proportional zur Position
Die Bewegungsgeschwindigkeit (delta U/delta t)  wird durch den maximalen
Strom begrenzt.
siehe Kondensator Formeln
die Kraft spielt auch noch eine Rolle
dann kannst du mit den Ersatzschaltbild die Geschwindigkeit  der
erlaubten Spannungsänderung ausrechnen.
Es gibt Aktoren mit Parallel Widerstand die sich selbst zurück stellen,
andere halten die Position sehr lange.
> Hersteller erfragt.
C = Q / U = I * t / U
U / t = I / C
bei 5mA und 0,82µF ergibt sich
U / t = 5mA / 0,82µF = 6.100 V/s = 6,1 V/ms
von Achim S. (Gast)
rechnerisch richtig, wobei Steffen angeblich nur 0,5mA einsetzen darf
(nicht 5mA).
Steffen: hast du vielleicht mal einen Link zu dem Datenblatt, aus dem du
die Begrenzung von 0,5mA abliest? Ich könnte mir vorstellen, dass du
einfach eine Spec des Bauteils falsch interpretierst. Ein so
schnarchlangsamer Piezostack wäre schon sehr exotisch.
> (nicht 5mA).
Da habe ich den falschen Wert genommen :-(
Also dann nochmal:
U / t = I / C
bei 0,5mA und 0,82µF ergibt sich
U / t = 0,5mA / 0,82µF = 610 V/s = 0,61 V/ms
von Harald W. (wilhelms)
Wenn man ihn als Positionierer benutzen will. :-)
von Steffen (Gast)
Achim, das Datenblatt gibt es leider nur auf Anfrage beim Hersteller als
Download oder wenn man so einen Piezostack gekauft hat. Es handelt sich
tatsächlich um PZT-Stacks und die 0,5mA werden zumindest als Empfehlung
des Herstellers gegeben.
