Forum: Offtopic Wie Domain und Webspace trennen?
von Chris (Gast)
ich brauche mal praktische Hilfe bzw. eine Anleitung.
Ich habe eine Domain bei domainssaubillig.de registriert.
Unter dieser Domain möchte ich nun meine statische Website anzeigen
lassen, die in einem Unterverzeichnis einer anderen Domain liegt, die
ich bei one.com gehostet habe.
Zu Verständnis: neuedomain.de soll Website anzeigen, die unter
altedomain.de/neuedomain liegt.
Ich habe gelesen, dass man dies über den Eintrag der Nameserver
realisieren kann. Leider finde ich keine Anleitung, wie das genau
funktioniert.
Kann mir bitte jemand eine Anleitung geben?
Danke und Gruß
Chris
: Verschoben durch Admin
von wendelsberg (Gast)
In der index.html, die unter der neuedomain.de liegt, eine Weiterleitung
einrichten?
wendelsberg
von npn (Gast)
> einrichten?
Warum fragst du das? Der TO wollte etwas wissen. Und du stellst jetzt
Fragen...
von SW I. (sw-ing)
Am besten Authcode holen und zum anderen umziehen.
Wenn es sich um sowas wie wordpress handelt und die keinen Umzug machen
willst, kannst du die apache .htaccess config anpassen und ein URL
Rewrite machen. Diese liegt bei neuedomain.de im root verzeichniss und
muss umgeschriben werden:
https://stackoverflow.com/questions/41488099/htaccess-redirect-to-subfolder-without-changing-browser-url
BTW: In der Index.html weiterzuleiten ist SEO Killer und nur was für
absolute Anfänger.
> Fragen...
Weil das nur eine Idee war und ich nicht sicher war. Der anschiss kommt
ja auch prompt:
> absolute Anfänger.
Was ist SEO Killer?
wendelsberg
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
Über welchen Anbieter du die Registrierung durchführst ist ja eher eine
kaufmännische und weniger eine technische Frage, solange du Zugriff auf
den in der Registrierung angegebenen Nameserver hast.
kein Problem.
> realisieren kann.
Nee.
Der Nameserver gibt den Server an. Du musst also im Nameserver, der für
neuedomain.de zuständig ist, die IP Nummer des Servers bei one.com
eintragen.
Dann muss Du einfach nur noch in der Konfiguration des Webservers, für
neuedomain.de das Wurzelverzeichnis entsprechend einstellen und fertig.
Die Details hängen natürlich von Betriebssystem und Webserver ab.
vlg
 Timm
von Gerd E. (robberknight)
> realisieren kann.
Nein, kann man nicht, das ist die falsche Stelle.
Ein DNS-Nameserver verweist von einem DNS-Hostname, wie z.B. Deinem
neuedomain.de, auf eine IP-Adresse des Webservers. Er kann auf so eine
Anfrage nur mit einer IP antworten, er kann keinerlei URL oder
Pfadangabe oder ähnliches zurückgeben.
Wenn nun jemand in seinem Browser http://neuedomain.de aufruft, fragt
der Rechner erst beim DNS-Nameserver nach der IP und verbindet sich dann
mit der. Der Browser sendet dann Hostnamen (also "neuedomain.de") und
Pfad (in diesem Fall "/") als Anfrage an den Webserver.
Wenn der Webserver nicht dafür konfiguriert ist für neuedomain.de
zuständig zu sein, wird er die Anfrage mit einem Fehler (üblich) oder
seiner Standardseite (selten) beantworten.
Es führt also kein Weg drumherum einen Webserver für diese neuedomain.de
zu konfigurieren. Das kann auch ein ganz einfacher Webserver sein, der
dann nur eine HTTP-Weiterleitung auf altedomain.de/neuedomain macht.
Aber er muss eben für neuedomain.de konfiguriert sein.
von npn (Gast)
von Wunderberg (Gast)
> Was ist SEO Killer?
Aber Hauptsache überall mal mitdiskutieren wollen.
von Zocker_54 (Gast)
> Autor: Wunderberg (Gast)
> Datum: 24.07.2018 18:36
> > Was ist SEO Killer?
Wohl wie du.
Hauptsache man bringt den Nachweis der Mitgliedschaft im
Dummschwätzerverband.
Nein. Ich habe eine Idee gepostet und diese mit einem Fragezeichen
versehen, weil ich mir nicht sicher war.
Trotz der SEO-Killer-Eigenschaft dieser Idee scheint diese aber nicht so
extrem abwegig gewesen zu sein:
wendelsberg
Du musst da aber auch zwischen einer Weiterleitung "in der index.html"
und einer echten HTTP-Weiterleitung per Statuscode 301/302 und
Location-Header unterscheiden.
Eine Weiterleitung "in der index.html" wäre mit mitteln von HTML, also
dann einem meta-Refresh oder einem ganzseitigem Frame, welches die neue
Seite einbindet.
Die Weiterleitung per HTTP wird, wenn es nicht zu viele Weiterleitungen
hintereinander sind, von Google und anderen problemlos und ohne
merkliche Nachteile fürs Ranking befolgt.
Eine Weiterleitung per meta-Refresh oder Frame hat dagegen deutlich
negative Auswirkungen auf das Ranking.
Dann war ja auch das Fragezeichen in meinem ersten Post zum Thema
richtig.
Wieder was gelernt.
wendelsberg
von Chris B. (chris0610)
Danke für die zahlreichen Antworten!
Kurz zu den Weiterleitungen:
Diese fallen aus folgenden Gründen als Lösung raus.
Header-Weiterleitung / Weiterleitung in der index.html:
Wenn auf diese Weise weitergeleitet wird, ändert sich ja auch die
angezeigte Domain in der Adressleiste. Das soll nicht passieren. Es soll
die Domain neuedomain.de (in der Adressleiste) angezeigt werden, mit den
Websitedaten, die im Verzeichnis altedomain.de/neuedomain liegen.
Frame Weiterleitung:
Hierbei würden die Meta-Daten verwendet, die für neuedomain.de
eingerichtet sind, aber nicht die Meta Daten, der anzuzeigenden Website
im Verzeichnis altedomain.de/neuedomain.
Außerdem ändert sich dann die Adresse nicht, wenn eine Unterseite
angezeigt wird. Es würde immer neuedomain.de in der Adressleiste stehen.
Auch das ist nicht gewollt.
Timm R. und Gerd E.: Eure Erklärungen gehen glaube ich in die richtige
Richtung. Jedoch scheitere ich an der Konfiguration der neuedomain.de.
Bei domainssaubillig.de, wo die Domain registriert ist, kann ich
Nameserver eintragen.
Dazu habe ich folgendes gemacht:
1. Die Nameserver der altedomain.de mit
https://www.denic.de/service/tools/nast/ herausgefunden.
Das sind die drei Server ns03.one.com, ns02.one.com und ns01.one.com
2. Von diesen drei habe ich die IPs ermittelt und diese IPs dann bei
domainssaubillig.de als Nameserver eingetragen.
Wenn ich das richtig verstehe, werden nun beim Aufruf der neuedomain.de
die IPs der Webserver (von one.com) zurückgegeben. Damit ist bekannt,
auf welchem Server die Website liegt.
Aber um das Unterverzeichnis zu finden, in dem die Websitedaten liegen,
muss ich nun noch eine Weiterleitung auf altedomain.de/neuedomain
einrichten. Aber wo?
Bei domainssaubillig.de kann ich keine anderen Eintragungen mehr machen,
wenn Nameserver eingetragen sind. Und eine .htaccess oder index.html
gibt es ja für die neuedomain.de nicht, da ich keinen Webspace bei
domainssaubillig.de habe.
