Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trenntrafo: Schutzleiter
von Sören (Gast)
zu diesem Thema gibt es hier und auch an anderen Stellen ja schon viele
Beiträge.
Ich habe das jetzt mal so gemacht:
- Schutzleiter der Primärseite ans Gehäuse
- Schutzleiter der Primärseite hat keine Verbindung zur Sekundärseite
- Schutzleiter der Sekundärseite (Steckdose für Messobjekt) ist offen,
d.h. mit nichts verbunden
Jetzt finde ich im großen Internet aber noch andere Vorschläge und bin
etwas verunsichert:
- Verbindung des sekundären Schutzleiters mit einem Pol der Steckose
(L/N)
- Klammern des Schutzleiters an der Steckdose wurden entfernt
Außerdem will ich mit dem Trenntrafo auch sicher messen. Das Oszilloskop
wäre am Hausnetz angeschlossen. Jetzt fand ich dazu das hier:
http://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php/Regeltrenntrafo-Sicherheit_geht_vor!
2. Bild von unten:
Da das Oszilloskop mit Masse und Schutzleiter auf Erde liegt, wird die
Messung auch hinter dem Trenntrafo doch wieder gefähllich. Oder verstehe
ich das falsch? Dann könnte ich mir den Trenntrafo auch ganz sparen.
Sören
> (L/N)
Das ist völliger Unsinn.
Ist eine Notlösung, um dem Benutzer klarzumachen, das es hier keinen SL
gibt. Normalerweise soll man Steckdosen benutzen, die schon gar keinen
SL liefern.
Sören schrieb:
> 2. Bild von unten:
Kann ich nicht sehen. Ich kriege eine Seite, wo ich erfahre das sie leer
ist.
Nö, der Trenntrafo sorgt ja dafür, das es keinen geschlossenen
Stromkreis zwischen PE des Oszis und den primären L der N gibt.
Du kannst also die Masseklemme des Oszis auf sekundär L oder N klemmen,
ohne das es knallt.
Davon unberührt bleibt selbstverständlich die Gefahr der Spannung
zwischen dem sekundären L und N, da stehen immer noch 230V~.
von Andrew T. (marsufant)
Ja, dennoch ist es eine Erhöhung der Sicherheit gegenüber der Situation
"kein Trenntrafo".
Nein.
Die Nutzung verschiedener Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit ergeben
in Summe eine Verbesserung nahe am 100% Level: Als da wären:
- Trenntrafo
- in Kombination mit isolierender Umgebung
- und weiter kombiniert mit "eine Hand in der Hosentasche belassen"
- und weiter mit "Übersicht behalten && Vorsicht walten lassen".
Es ist ähnlich dem Sicherheitsgurt im Auto: Wenn alle alles richtig
machen, könnte man sich den sparen.
von Der Andere (Gast)
Erst mal richtig so
Ggf hat der Trenntrafo eine Schirmwicklung, die ist dann auch mit der
Schutzerde zu verbinden.
Siehe dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schirmwicklung
> (L/N)
Allgemein ist das Unfug!
Nein, genau deshalb kannst du gefahrlos messen. Denn damit kannst du
jetzt die Masse des Oszis auf ein beliebiges Potential des zu messenden
Gerätes legen ohne daß ein Kurzschluss entsteht.
Richtig ist sobald du die Masse des Oszis mit dem dem zu messenden Gerät
verbindest ist das Gerät nicht mehr potentialfrei, du musst also beim
Messen aufpassen weil du Potentiale gegen Erde hast.
von Sören (Gast)
Hier nochmal der Link:
Falls er nicht funktioniert (leere Seite) muss in der Adresszeile ganz
am Ende noch ein Ausrufezeichen ! ergänzt werden, dann sollte es
klappen.
Sören schrieb:
> 2. Bild von unten:
Das von Dir beschriebene Bild zeigt eine typische Anschlussweise,
und soll den Nutzer daran erinnern das eine Arbeit MIT Trenntrafo
sicherer (als ohne) ist, aber dennoch Gefahren birgt.
So wie oben bereits erklärt.
Sorry, der Satz ist missverständlich. Gefahrlos heisst hier: Ohne Gefahr
einen Kurzschluss zu erzeugen.
Beispiel: Du hast ein Gerät mit einem nicht potentialgetrennten
Kondensatornetzteil, z.B. eine Pad Kaffemaschine. Ohne Trenntrafo liegt
die Elektronik der Maschine je nachdem wie herum der Netzstecker
eingesteckt ist auf N-Leiter oder auf P Leiter Potential.
Mit Trenntrafo ist die Elektronik erst mal potentialfrei vom 230V Netz.
Verbindest du jetzt das Oszi mit der Masse der Elektronik, ist natürlich
der andere Pol auch wieder gefährlich, aber du kannst wenigstens
vorsichtig! messen.
Ohne Trenntrafo würdest du mit dem Oszi abhängig wie der Netzstecker
eingesteckt ist einen satten Kurzschluss produzieren.
von Michael B. (laberkopp)
> (L/N)
Sicher nicht.
Eher.
Ein Trenntrafo als Gerät (nicht als Bauteil) soll Schutzklasse II
bieten. Dafür darf er keinen Schutzleiter haben.
"Das Gerät ist mit einem Trenntransformator nach EN61558-2-4
ausgestattet und entspricht der Schutzklasse II. Der Erdungs-/PE-Kontakt
an der Schukosteckdose im Ausgang ist entfernt. (Schutzmaßnahme
Schutztrennung!)"
https://www.elektroland24.de/Schalter-Steckdosen/Berker/Integro-Flow/braun-matt/Berker-SCHUKO-Steckdose-ohne-Schutzkontakt.html
von Harald W. (wilhelms)
Matthias S. schrieb:
> Der Trenntrafo sorgt ja dafür, das es keinen geschlossenen
> ohne das es knallt.
Normalerweise sollte man nicht das Oszi, sondern das zu
überprüfende Gerät an den Trenntrafo anschliessen. Das
das gesamte Gehäuse eines Oszis (Naja, heutzutage hat
man ja mehr und mehr Kunststoffgehäuse) unter Spannung
liegt, halte ich für keine gute Idee.
ACK!
von Manfred (Gast)
Sören schrieb:
> Jetzt finde ich im großen Internet aber noch andere Vorschläge.
Ist doch nett, man weiß nie, wem man glauben kann und wer von wem falsch
abschreibt.
Sehr verbreitet waren die Grundig RT5 und RT5A, ich habe beide hier und
würde die mal als Referenz ansehen:
Am RT5 ist eine Steckdose ohne Schutzleiterfedern verbaut.
Am RT5A sind die Schutzleiterfedern vorhanden, direkt daneben ist ein
Hinweis aufgedruckt "Schutzleiter nicht angeschlossen".
Beide haben ein Blechgehäuse, sind aber als Schutzisoliert
gekennzeichnet und haben eine Zuleitung ohne Schutzleiter,
Konturenstecker mit zweiadriger Leitung.
Schutzleiter am Blechgehäuse hatte ich ursprünglich mal gedacht, es
scheint aber nicht üblich zu sein!
Irgendwie hast du da was reingelesen, was nie dastand. Natürlich
betreibt man das Oszi nicht über Trenntrafo - wie kommst du darauf?
von Ralph B. (rberres)
kann muss aber nicht sein.
Ebenso möglich ist es das der Trenntrafo Schutzklasse 1 aufgebaut ist
( also Gehäuse an Schutzleiter).
Aber auf jeden Fall darf nur eine Steckdose auf der Sekundärseite
vorhanden sein, und dieser darf keinen Schutzleiterkontakt haben, bzw es
muss explizit auf der Frontplatte des Trenntrafos darauf hingwiesen
werden, das die Schutzleiterkontakte nicht angeschlossen sind.
Es ist immer der Prüfling an den Trenntrafo anzuschließen, niemals die
Messgeräte.
Stört einen die Tatsache, das der Massenaschluss der Messbuchsen eines
Oszillografen mit dem Schutzleiter verbunden ist, so sind entweder
Tastköpfe mit differnzialen Eingängen zu verwenden, oder Oszillografen
mit vom Schutzleiter und gegenseitig isolierten Eingängen zu benutzen. (
die gibt es z.B. von Tektronix und Fluke extra für Messungen im 230V
Netz). In diesen Falle sind aber zwingend Messleitungen mit isolierten
Stecker vorgeschrieben.
Ralph Berres
von Sören (Gast)
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
Also, dann lasse ich das so, wie es ist: Primärer Schutzleiter ans
Gehäuse, sekundär ohne Schutzleiter und noch ein entspr. Hinweis an die
Steckdose.
Mit einer Hand auf den Rücken wird mich der Trenntrafo dann vor elektr.
Schlägen schützen. Und wenn ich mit dem Oszilloskop messe, nimmt dieses
auch keinen Schaden. Allerdings muss ich dann wieder aufpassen, wo ich
hinfasse, da ich in diesem Fall doch wieder einen Schlag bekommen kann.
Unterm Strich:
Der Trenntrafo schützt nur 1x. Ohne Oszilloskop die Person, mit
Oszilloskop das Messgerät.
wieso?
Die BNC Buchse des Oszillografen hängt in der Regel am Schutzleiter.
Du kannst also getrost den Oszillograf weiterhin anfassen.
Wenn in dem Prüfling hohe Spannungen vorkommen, sollte eh aufpassen, wo
man hinlangt.
Ralph Berres
von Sören (Gast)
> vorsichtig! messen.
Das verstehe ich so:
Bei Messungen mit dem Oszilloskop verbinde ich dessen Masse und damit
den Schutzleiter z.B. mit Pol 1. Wenn ich dann Pol 2 berühre, bekomme
ich einen Schlag.
Wenn ich ohne Oszilloskop Pol 1 oder Pol 2 berühre, passiert nichts.
Oder?
> ich einen Schlag.
> Oder?
Ja, nur mit dem Gerät an dem Trenntrafo kannst du jeden Pol einzeln!
berühren ohne daß was passiert.
Sobald das Oszi mit seiner Masse angeklemmt ist ist dieser Klemmpunkt
wieder mit Erde/Nullleiter verbunden und das Gerät nicht mehr
potentialfrei.
Aber Ralph hat schon recht:
> man hinlangt.
Auch mit Trenntrafo sollte man die gleiche Vorsicht walten lassen wie
ohne und nicht einfach irgendwas anfassen.
Es gilt immer erst denken und nur dann etwas anfassen wenn man sich 100%
sicher ist und beim geringsten Zweifel erst vorher nochmal gemessen hat.
von HabNix (Gast)
Arbeitsplätze, die mit einem Trenntrafo für das zu reparierenden Gerät
ausgerüstet waren, durften keine geerdeten Geräte/ Ausrüstungen im
"Handbereich" besitzen. Wie z.B. Beleuchtung, Lötgeräte, Messgeräte,
Antennenanschlüsse, Heizkörper usw. Die VDE-Vorschriften 0100- irgendwas
sollten Auskunft geben. Ich kannte etliche Reparaturwerkstätten, bei
denen Trenntrafos im Einsatz waren, allerdings die restlichen Maßnahmen
nicht durchgeführt wurden. Hochohmige Erdungen zur Ableitung von
statischen Aufladungen waren unproblematisch.
Habe ich bisher nirgends gelesen, und ist auch kaum so realisierbar.
Ich kenne nur vereinzelt Messgeräte welche Schutzklasse 2 entsprechen.
Auserdem ist spätestens der Antennenanschluss geerdet.
Ralph Berres
von F. F. (foldi)
> Siehe dazu:
Hast du schon so einen Trenntrafo gesehen?
von HabNix (Gast)
Auch für Antennensignale gibt es HF-Trenntrafos. Sie kamen z.B. bei
HF-Einstrahlungen zum Einsatz. Ein Aufbaubeispiel ist bei Egon Koch in
der "Funkschau- Entstörpraxis" oder im Rothammel zu finden. Mein
HF-Trenntrafo bestand aus einem Stabkern bifilar bewickelt, in einem
Kunststoffgehäuse eingebaut und stammte von der Fa. Blaupunkt.
Die Publikation, auf die ich mich beziehe, behandelte das Thema
"Sicherheit am Arbeitsplatz" und stammte, meiner Erinnerung nach, von
der Berufsgenossenschaft.
Gibt es auch Trenntrafos für BNC Buchsen  N Buchsen Bananenbuchsen etc
welche bis DC runter gehen?
Ich kenne bis auf einige sehr seltene Ausnahmen kaum Oszillografen,
welche islieter Eingänge besitzen, oder als Schutzklasse 2 Geräte
aufgebaut sind.
HF Signalgeneratoren kenne ich keinen.
Die die Geräte welche die Koaxbuchsen auch mit dem Schutzleiter
verbunden sind dürfte man demnach überhaupt nicht verwenden.
die habe ich auch gelesen, da habe ich aber die Behauptung nicht
gefunden.
Ralph Berres
