Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PSU HV entladen nur mit Multimeter ?
von Alex (Gast)
ein Arbeitskollege hat mir heute gezeigt, dass er die 380VDC am HV Elko
eine TV PSU immer mit seinem Digitalmultimeter via
Diodenmessung/Durchgangspiepser entlädt.
Normalerweise nehmen wir immer einen isolierten 1.5kohm Widerstand mit
10Watt oder mehr dafür her und checken mit der Multimeter dann ob der
Elko leer ist. Aber mit einem dig. Multimeter welches auf
Durchgangsprüfer bzw. Diodenmesser steht ??? Ich meine: An dem Elko sind
nach Ausschalten des Fernsehers noch an die 350VDC vorhanden ?! Kann man
das regulär so machen oder ist das nicht gerade "Gentlemen like"?
: Verschoben durch Moderator
Alex schrieb:
> Kann man das regulär so machen
Wenn einem das Messgerät nicht gehört, dann schon. Aber die grundlegende
Idee hinter "fremdspannungsfester Durchgangsprüfer" ist das nicht.
: Bearbeitet durch Moderator
von meckerziege (Gast)
Welches Multimeter hat er? Ich hab grad mal in die Spec von meinem
geschaut, da wäre das wohl gerade noch erlaubt. Allerdings würde ich das
trotzdem nicht machen wollen. Auch wenn es das Multimeter aushält ist
das dennoch ein Stress, der über längere Zeit zu Problemen führen
KÖNNTE. Das wäre es mir nicht wert. Was spricht gegen deinen großen
Widerstand?
von Andrew T. (marsufant)
Eben deswegen nehmt "ihr" normalerweise den 1.5k 10W Widerstand.
Den Rest hat Lothar schon beschrieben .-)
von Alex (Gast)
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten! Da stimme ich euch vollkommen
zu. Er nimmt halt das Multimeter (ist ein billiges 39€ Teil von Conrad)
weil er dann gleich sieht, dass wenn das Multimeter piept, der Elko leer
ist(!) Denke rein aus Gemütlichkeit!
Alex schrieb:
> Er nimmt halt das Multimeter (ist ein billiges 39€ Teil von Conrad) weil
> er dann gleich sieht, dass wenn das Multimeter piept, der Elko leer ist(!)
Auf das Letztere sollte er sich aber nicht bei anderen Multimetern
verlassen. Kann sein, je nach Polung piespt ein Anderes auch schon
gleich nach dem Anlegen an die Zwischenspannung: Hoppla, schon leer?
:-o
von Harald W. (wilhelms)
Alex schrieb:
> Kann man das regulär so machen oder ist das nicht gerade "Gentlemen like"?
Hochpreisige Multimeter sind normalerweise gegen Überspannung
an den Eingängen gescützt. Bei häufiger Nutzung dieses "Fietschas"
wird dieser Schutz aber vielleicht doch irgendwann versagen und
das Multimeter ist irreperabel zerstört. Multimeter in der Preis-
klasse unter 200EUR bieten einen solchen Schutz normalerweise
nicht und sind dann oft schon beim ersten Versuch defekt. Der
Schutz in den Spannungsbereichen ist da noch verhältnismäßig
einfach; in den Widerstandsbereichen dagegen ist die Schaltung
recht aufwändig.
von Falk B. (falk)
@ Alex (Gast)
Totaler Blödsinn. Denn ersten verkraften das nicht alle DMMs und 2. sind
die auch bei Durchgangsmessung eher hochohmig.
>Elko leer ist.
Genau so!
von Dieter W. (dds5)
Ein Duspol Spannungsprüfer mit gedrückter Mess-Taste eignet sich auch
zum Entladen von Kondensatoren.
Ein Multimeter dafür zu missbrauchen spielt in der gleichen Liga wie
einen Messchieber als Körner zu verwenden.
von Schnaps (Gast)
Auf diese Idee bin ich noch nie gekommen.
Ist wohl auch besser so...
