Hallo, ich würde gerne wissen, welche Technologie solche GUI Tester Applikationen nutzen um die GUI Objekte / Properties auszulesen, insbesondere für Crossplatform / Frameworks (Java, WPF Xaml, Qt). https://www.ranorex.com/resources/
Bei Zugriff auf den Quellcode läuft das bei Qt über das QMetaObject System.
Ganz Allgemein: "Schnittstellen" wie z.B. "Windows-Messages". Es werden Klassen und Objekte gefiltert, die ein GUI-Attribut (o.Ä.) besitzen. Dessen "Speicherbereich" wird dann nach Inhalten (Member, Propertys, Child-GUI-Objekte) durchsucht, und die Member werden bekannt... Das Testprogramm kann in ner Art "Sandbox" Ausgeführt werden, da kommt man dann fast überall drann. Oder etwas klemmt sich zwischen dem zu testenden Programm und der Windows-API, (verglichen wie etwa eine Firewall o. Antivirus,) der die Programm-Initialisierungen und Zugriffe Loggt bzw. verändern kann. (Iss bisschen blöd beschrieben) Ich denke aber dass muss für die jeweiligen "Crossplatform / Frameworks (Java, WPF Xaml, Qt)" einzeln implementiert werden. Sonnst wird das doch totales Rätzelraten. Bei WPF XAML z.B über Reflection und das .Net Framework. Bei Java über die JRE/JDK Runtime. Ich glaub das heißt da auch Reflection. Ich schrieb: > bei Qt über das QMetaObject System. Wenn das dann "reflected" (oder wie auch immer) ist, kann man sein GUI-Objekt "ganz normal" über das jeweilige Framework \ Runtime \ Library anspechen: z.B. Form1.Slider1.Value = 75; Würde mich aber auch interssieren ob´s da nen "Überall-Standard" gibt, der dann auch zur Laufzeit geht...
