Forum: Platinen adressleitungen layout topologie
von sdram (Gast)
Wenn man zwei 16bit SDRAM-Speicher (60 MHz) an einem Speicherkontroller
zusammen verschaltet, wie sollte Topologisch die Adressleitungen dann
verlegt werden?
Sollten diese T-förmig verlaufen oder sollte ich diese Busmäßig
verlaufen?
Ein SDRAM hat keine ODT. Ist es notwendig die Adressleitungen mit nem
wiederstand zu terminieren oder ist das ehe rnicht notwendig, weil die
Frequenzen noch zu low sind?
mfg
von M.A. S. (mse2)
Die Frequenzen sind weniger wichtig als die Signalanstiegszeiten.
Diese zusammen mit den Leitungslängen bestimmen, ob Termination nötig
ist oder nicht.
Übrigens schreibt man Widerstand immernoch ohne 'e' hinter dem 'i'.  ;)
von Martin L. (Gast)
Wenn die Leitungen kurz sind würde ich nur eine Serienterminierung am
Speichercontroller machen. Wenn es von dem SDRAM/Controller ein IBIS
Modell gibt kann man auch mal kurz abschätzen, ob es dort ernsthafte
Probleme gibt.
Wenn es vom Layout her machbar ist würde ich ein Bus-Struktur der
T-Struktur vorziehen aber ich habe schon beides erfolgreich gemacht.
Für einen Prototypen und ohne Simulation kann man auch noch eine
Terminierung am Ende vorsehen und die dann wahlweise bestücken.
Viele Grüße,
 Martin Laabs
von Falk B. (falk)
@ sdram (Gast)
>Sollten diese T-förmig verlaufen,
nur, wenn man sie sehr kurz halten kann, sodaß auf der Länge keine
Reflektionen auftreten.
> oder sollte ich diese Busmäßig verlaufen?
Das ist der Klassiker.
ODT?
Kommt auf die Länge an, siehe Wellenwiderstand.
Zu low?
Entscheidend ist die minimale Signalanstiegszeit, siehe Artikel oben.
von (prx) A. K. (prx)
von sdram (Gast)
Danke für die Antworten.
Sie wie die Pins am Prozessor liegen und bitet sich schon eine
T-Topologie an. Worauf kommt es bei der T-Topologie an?
Ich nehme an, die Wege der Adressleitungen ab der Abzweigung müssen
gleichmäßig lang sein?
von Falk B. (falk)
@ sdram (Gast)
Steht oben.
Nö, nur so kurz, daß es zu keinen Reflektionen kommt! Siehe Artikel
Wellenwiderstand. Lesen mußt du schon selber, das gibt es noch nicht
als Hörbuch.
