Forum: PC Hard- und Software Lenovo T430 Laufwerksproblem
von Kai S. (kai1986)
ich besitzen einen Lenovo T430 bei dem das DVD Laufwerk nicht mehr
korrekt funktioniert. Es wird normal angezeigt und öffnet sich auch.
Wenn ich aber eine CD oder DVD einlege macht es einige Geräusche, als ob
es beginnen würde zu lesen, spuckt dann aber den Datenträger einfach aus
und es kommt die Aufforderung einen Datenträger einzulegen. Eine
rotierende CD höre ich nicht, bin mir aber nicht mehr sicher, ob man die
früher gehört hat bei dem Laufwerk (Laufwerke nutzt ich praktisch kaum
noch).
Vielleicht kennt ja jemand das Problem oder hatte schon mal ein
Ähnliches und kann mir einen Tipp geben, wonach ich suchen kann.
Gruß Kai
von Andreas B. (bitverdreher)
Ein drehendes LW hört man recht deutlich.
Was willst Du da reparieren? Kauf ein neues.
von georg (Gast)
Und sonst nichts, wo du das Laufwerk testen könntest? Aber egal, laut
Google werden Ersatzlaufwerke für 20..30 EUR angeboten, da lohnt es sich
nicht lange herumzumachen.
Georg
von michael_ (Gast)
Schau mal nach Fremdkörpern.
Ich habe es mal fertiggebracht, so einen Schaumstoffring von den runden
CD-Boxen hineinzubefördern.
Ja, lacht nur!
michael_ schrieb:
> Ja, lacht nur!
Hehehe.
Ich hatte mal eines, das die CDs gleich geschält hat (das Gegenteil von
Oberflächenveredelung) :-P
von oszi40 (Gast)
Nach Fremdkörper oder Ersatzlaufwerk.
von Toxic (Gast)
3 Dinge die tun kannst:
1.Laufwerk entfernen und wieder einstoepseln - testen.
2.Sollte die erste Option fehlschlaegen,versuch einen Blick auf die
Laser-Optik zu werfen.Pruefe ob die Linseneinheit verstaubt ist.(Laser
kann nicht nicht fokussieren,was zum Abbruch weiterer "Taetigkeiten"
fuehrt.
Vermeide jegliche Gewaltanwendung auf die Lasereinheit....
3.Wenn auch dies nicht hilft,entferne bzw. "resette" (also
ein-ausstoepseln) vorhandene Flachbandkabel.In meinem Laufwerk existiert
nur eines und zwar von der Lasereinheit zur DVD-Platine).
Vorsicht bei diesen Kabeln:um diese zu loesen muss man in der Regel
kleine Rastnasen an den Buchsen loesen.Also nicht wie wild am Kabel
ziehen sondern erst checken.
Mit Option 3 hatte ich mal mein Laufwerk(selten benuztzt) wieder zum
Leben erweckt.Es besteht also Hoffnung.
von michael_ (Gast)
Das Zerlegen eines Slim-Laufwerkes ist aber nicht einfach!
von Toxic (Gast)
Hatte bei mir weniger als 1 Minute gedauert:
Vorgefunden hatte ich eine Miniplatine,ein bischen Lasermechanik und
eben das Kabel.
Haengt natuerlich vom Lappy ab.Bei mir ist alles
zugaenglich.WLAN,HDD,DVD-Laufwerk - da muss nix zerlegt werden....
vielen Dank für die Infos. Ausbau des Laufwerks ist bei dem Laptop
werkzeuglos machbar. Ich habe das Laufwerk zerlegt und alle
Flachbandkabel neu eingesteckt. Fremdkörper oder Verschmutzungen waren
keine vorhanden.
Dann werde ich mir wohl demnächst ein externes Laufwerk zulegen (da
flexibler einsetzbar und ich ein Laufwerk kaum benötige).
Gruß Kai
von Reinhard S. (rezz)
Den Laufwerksschacht dauerhaft leer lassen würde ich aber nicht.
von Frank K. (fchk)
Es gibt auch Einschübe für 2.5" Festplatten/SSDs.
Z.B:
https://www.amazon.de/Ultrabay-Enhanced-Module-ThinkPad-Adapter/dp/B00AQOI7GE
So etwas habe ich viel öfter genutzt als das DVD-Laufwerk.
fchk
von Dipl Ing ( FH ) (Gast)
In der Bucht was neues holen !!!
Weiß ich, hab ich auch im Einsatz. Aber nur als Dummy-Einschub wäre es
mir etwas teuer ;)
Ich werde einfach das alte Laufwerk in dem Schacht lassen. Für eine
zweite Festplatte habe ich aktuell keine Verwendung, da mir die 500GB
SSD als Hauptplatte vollkommen ausreichen.
Danke nochmals für die Informationen und Anregungen.
Gruß Kai
von oszi40 (Gast)
Alle was draußen am Notebook herumhängt ist lästig, geht schneller
kaputt oder verschwindet. Ein NB sollte alles drin haben was man
braucht.
von Teo D. (teoderix)
Na und, das macht doch das NB auch, wenn es Draußen rumhängt. ;P
von oszi40 (Gast)
Stimmt Teo, alles was weg ist, kann nicht mehr kaputt gehen. Also NB
weg?
von michael_ (Gast)
> braucht.
Wozu braucht man ein DVD-LW?
Meist unnützer Ballast, man will ja universell sein.
Klar, manche wollen das. Aber warum 90% der Autoradios und
Radiorecordern das noch haben ist mir schleierhaft.
von Soul E. (Gast)
probier mal die CD von Hand in Rotation zu versetzen bevor Du das
Laufwerk reinschiebst. Muss nicht schnell sein, nur dass die
Hallsensoren was zu messen haben.
Solche Anlaufprobleme hatte ich mal bei einem FujitsuSiemens-Notebook.
Temporär ging's mit anschubsen, permanente Abhilfe war dann der
Austausch des Laufwerks.
Wie will man ohne DVD-LW universell sein?
Was sind Radiorecorder? Und das letzte Werks-Autoradio mit CD ist bei
mir auch schon ne Weile her.
von Rolf M. (rmagnus)
Oder auch Zusatzakkus. Allerdings sind die irgendwie brutal teuer.
Oder wenn man das alles nicht braucht, gibt's auch einen Blindstopfen:
https://thinkspot.de/zubehoer/laufwerke-festplatten/170/ultrabay-travel-cover?c=7
Damit wird das Gerät dann zumindest etwas leichter.
Und dann auch noch ohne Diskettenlaufwerk. Das brauche ich eigentlich
fast genauso oft wie ein DVD-Laufwerk.
mit einem USB-Laufwerk ist man viel flexibler.
Ich hab' schon vor Jahren das optische Laufwerk aus meinem Notebook
rausgeschmissen und durch einen Einbauschacht für 2.5"-Platten ersetzt -
das optische Laufwerk steckt in einem kleinen USB-Gehäuse.
Tatsächlich brauche ich das Ding nur noch kurz vor dem
in-den-Urlaub-Fahren, weil ich mir dann mp3-CDs für mein Autoradio
bastle. Das wird, solange ich mein Auto nicht durch ein anderes ersetze,
auch so bleiben.
