Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reparatur Labornetzteil Voltcraft PS 3635
von Hauke (Gast)
Moin,
Wie der überschrift schon sagt bin ich auf der Suche nach etwas Hilfe
bei der Reparatur eines Voltcraft PS 3635 Netzteils.
Aber vorweg, das ist mein erste Beitrag hier daher eine kurze
Vorstellung:
Mein Name ist Hauke, Ich bin gelernter Elektroniker für Energie und
Gebäudetechnik.
Löten sowie der Umgang mit Multimeter und DSO sind kein Problem, die
mangelnde Erfahrung mit Leistungselektronik schon eher.
Bei dem Netzteil handelt es sich um ein linear geregeltes Netzteil mit
36 V / 35 A.
Bei meinem Netzteil ist mindestens ein Endstufentransistor in der Linken
Leistungsstufe durchgebrannt, also habe ich vorsichtshalber alle 5
getauscht.
Vorher äußerte sich der Fehler etwa so:
Bei Spannungseinstellung auf 0 V, ohne Last läuft die Ausgangsspannung
langsam
auf ca. 7 V, wenn man den Poti etwas dreht wird nach kurzer Zeit die
Maximalspannung am Ausgang gemessen.
Die LEDs stehen auf "Constant Voltage".
Wenn man eine Last anklemmt bricht die Ausgangsspannung zusammen.
Nach dem Tausch der Transistoren ist es zwar wieder möglich die
Ausgangsspannung einzustellen (extrem Träge) diese bricht aber weiterhin
bei Belastung zusammen.
In einem alten Eintrag hier bin ich drauf gestoßen das R107, PR104 sowie
T101A teils mit beschädigt werden.
Nun ist meine Frage also ob der tausch dieser Teile ausreichen sollte
oder ich noch mit weiteren Defekten Bauteilen rechnen sollte?
Außerdem hab ich Schwierigkeiten bei der Identifizierung des Potis
PR104, dieser ist im Schaltplan mit 200E angeben. Der Poti selbst ist
mit 220320M beschriftet (Hersteller Piher), mit beiden Angaben konnte
ich bisher nichts was mir weiterhilft finden.
Hoffentlich kann mir hier der eine oder andere Helfen :)
Das scheint ein 200 Ohm oder 220 Ohm Poti zu sein, vermutlich linear.
Man wird beides verwenden können.
Es spricht einiges dafür, des einer der R1-R5 Widerstände offen ist, das
kann schon mal passieren, wenn da gehörige Überlast drauf lag. Diese
Widerstände im Emitter der Leistungstransitoren fungieren als
Messwiderstände für den Strom.
von hinz (Gast)
220 Ohm
