C -> Struktur initalisieren
OP #5503884
Moin Moin,
ist es möglich die in der Struktur (cmd_t) befindliche Struktur
(cmdTable_t) schon am Anfang zu initalisieren?
Und nicht so ->
const cmdTable_t cmdTab[] = "..." ( wie weiter unten..)
typedef struct
  cmdTable_t    cmdTable;
  cmdRaw_t    cmdRawData;
}cmd_t;
  {"set_kx"       ,   "-setk"    ,   NULL   },
  {"unset_kx"      ,   "-usetk"  ,  NULL  },
  {"get_v"      ,  "-gvol"    ,  NULL  },
  {"get_i"      ,  "-gcur"    ,  NULL  },
  {"get_p"      ,  "-gpwr"    ,  NULL  },
  {"get_err"      ,  "-gerr"    ,  NULL  },
  {"write_eep"    ,  "-weep"    ,  NULL  },
  {"read_eep"      ,  "-reep"    ,  NULL  },
  {"clear_eep"    ,  "-ceep"    ,  NULL  },
  {"set_user"      ,  "-suser"  ,  NULL  },
  {"set_sernr"    ,  "-ssrn"    ,  NULL  },
23
  {"set_time"      ,  "-stme"    ,  NULL  },
24
Ich möchte meiner Funktion nicht unnötig zwei Parameter übergeben. Wenn
ich die Struktur schon am Anfang einmal initalisieren lasse ( const )
brauche ich später dort nichts mehr rein zu schreiben.
Gast #5503993
Meines Wissens nach, in C nicht möglich.
in C++ könnte das so aussehen:
struct Test
  const byte pin;
  uint16_t count;
  Test(const byte pin):pin(pin),count(0){}
Test array[] {2,3,4,5};
Das Test.pin stammt aus der Initialisierungsliste
Test.count wird auf 0 gesetzt
Falls dich das nicht befriedigt, gilt:
Markus F. schrieb:
> Frage ist nicht klar.
Gast #5504013
Oder möchtest du das?
typedef struct
}cmd_t;
static const cmd_t cmd[] = {
   (cmdTable_t){ "set_kx", "-setk", NULL }, (cmdRaw_t)wasAuchImmer1
   (cmdTable_t){ "get_v", "-gvol", NULL }, (cmdRaw_t)wasAuchImmer2
   (cmdTable_t){ "get_i", "-gcur", NULL }, (cmdRaw_t)wasAuchImmer3
und dann geht auch z.B:
cmd[0].cmdTable.callback(cmd[0].cmdRawData);
Gast #5504143
Da nicht klar ist, was Du meinst, reduzier Dein Beispiel so weit es
geht, z.B.:
typedef struct
}cmd_t;
  {"a","b",0},
  {"c","d",0},
cmdTable_t und cmdRaw_t sind nicht bekannt. Egal, wir nehmen an, dass
erstere unten "richtig" gefüllt wurde.
Unten hast Du ein Array, oben nur ein Feld. Die beiden cmdTable_t haben
also nichts miteinander zu tun.
Möchtest du eine Instanz von cmd_t initialisieren? ja, das geht, z.B.
so:
cmd_t myCmd = {
  {"e","f",0},  /* cmdTable analog Deinem Beispiel */
  {3,4,5,6,7}   /* wie auch immer cmdRawData gefüllt werden muss */
da der erste Eintrag aber cmd*Table* genannt ist, meinst Du vermutlich
etwas anderes, als Du schreibst.
OP #5504161
Damit "cmd_t cmd[]"
würde ich ja mehrere Strukturen von der Struktur ansich anlegen.
Was ich wollte sind mehrere Strukturen vom Member "cmdTable_t
cmdTable;".
Diese sollten dann halt mit einem Wert einmal initalisiert werden.
Sonst würde ich mit "cmd_t cmd[]" unnötig Speicherplatz verschenken.
Pseudocode
typedef struct
  cmdTable_t  table[10];
  cmdRaw_t  raw;
}cmd_t;
cmd_t cmd =
  (cmdTable_t){ NULL , NULL , NULL }, // [0]
  (cmdTable_t){ NULL , NULL , NULL }, // [1]
  (cmdTable_t){ NULL , NULL , NULL }, // [2]
  (cmdTable_t){ NULL , NULL , NULL }, // [3]
So meine ich das..
#5504203
@Jan H. (janiiix3)
Nicht wirklich. Denn cmt_t cmd braucht so oder so den vollen
Speicherplatz. Lediglich die Initialisierungsdaten landen dann halt
mehrfach im Flash und werdem bei der C-Init Sequenz in die RAM-Variable
kopiert. So what! Mußt du WIRKLICH so sehr Speicher sparen? Oder ist das
eher Einbildung.
Wenn du denn WIRKLICH meinst, das tun zu müssen, mußt du das zur
Laufzeit über eine Schleife und memcpy machen, dann reicht es, einmal
die Init-Daten in dein Array zu kopieren.
Gast #5504208
Kennst Du Pointer? Wenn ja, dann verweise immer dort, wo Du das gleiche
mehrfach haben möchtest, mit einem Pointer auf eine Instanz.
Wenn nein, dann formuliere einmal ein Beispiel aus und schreibe dazu,
was Du anders haben möchtest oder was nicht klappt.
Dein Pseudocode wäre in C übrigns:
Jan H. schrieb:
cmd_t cmd =
  /* eigene Klammern für das Array zuerst */
      { NULL },               /* [2] Wenn nur noch Felder mit 0 kommen,
      { NULL },               /* [3] */
      /* und auch die letzten 6 kannst Du weglassen, wenn 0 */
  }, /* die Tabelle ist initialisiert */
  /* und jetzt Deine zweite Struktur */
    1, /* erstes Element (was immer Du da hast) */
    4  /* 4tes Element, geraten... */
Dein (cmdTable_t) ist übrigens unnütz.
#5504252
@Achim S. (achs)
Nö, denn dann hast du nur viele Verweise (Pointer) auf eine Instanz. Das
ist NICHT das Gleiche, wie wenn man mehrere Instanzen mit den gleichen
Daten initialisieren will, denn danach will man den Inhalt der Instanzen
vielleicht auch ändern?
OP #5504366
Das klappt mit dem init. nicht..
typedef struct
  *  Name des Kommandos
  char  name[20];
  *  Befehl der empfangen werden muss
  char  instruction[15];
  *  Funktion die beim entsprechenden Kommando
  *  ausgeführt werden soll
  void*  (*fnc) (void* , void*);
}cmdTable_t;
typedef struct
  uint8_t dataInRawBuff :1;
24
  char cmdRawBuff[CMD_SIZE_OF_MAX_RAW_DATA];
25
}cmdRaw_t;
26
cmdRaw_t cmdRaw;
27
28
typedef struct
29
30
  cmdTable_t  table[4];
31
  cmdRaw_t  raw;
32
}cmd_t;
33
34
cmd_t cmd =
35
36
37
38
39
40
41
42
43
    0,
44
    .cmdRawBuff = "",
45
46
Gast #5504430
lass bitte das bitfeld weg (wozu auch), also:
uint8_t dataInRawBuff;
Und statt  .cmdRawBuff = ...
besser gernichts oder wenn überhaupt:
{{0}}
Zudem hast Du jeweils noch ein Komma am Ende zuviel (egal, obs vom
Compiler ignoriert wird oder nicht).
Fang einfach mit leeren Mengen an und initialisiere jeweils ein element
mehr. Und wenn das eine element mehr nicht klappt, dann lies dir die
Fehlermeldung durch. Und wenn Du damit nichts anfangen kannst, dann
poste sie hier. So ist das alles nur ein großer, nicht funktionierender
Matsch, der Dich und uns nicht weiter bringt.
Gast #5504438
Wie wärs mit sowas:
#include <stdbool.h>
#include <stddef.h>
#define CMD_SIZE_OF_MAX_RAW_DATA 256
typedef struct cmdTable {
  const char*  name;
  const char*  instruction;
} cmdTable_t;
typedef struct cmdRaw {
  bool dataInRawBuff;
} cmdRaw_t;
typedef struct cmd {
  const struct cmdTable* table;
  size_t table_length;
  struct cmdRaw* buffer;
} cmd_t;
// (Nicht definierte felder werden mit 0 initialisiert)
24
static const struct cmdTable table[] = {
25
  { "set_kx", "-setk" },
26
27
    .name = "unset_kx",
28
    .instruction = "-usetk"
29
30
31
32
struct cmd cmd = {
33
  .table = table,
34
  .table_length = sizeof(table)/sizeof(*table),
35
  .buffer = &(struct cmdRaw){0},
36
37
38
int main(){}
#5504442
Weil's falsch ist. So (z.B.) ginge das:
cmd_t cmd =
    { {0} , {0} , NULL }, // [0]
    { {0} , {0} , NULL }, // [1]
    { {0} , {0} , NULL }, // [2]
    { {0} , {0} , NULL }, // [3]
    .cmdRawBuff = "",
name und instruction sind char-Arrays, keine Zeiger. Entsprechend kann
man sie nicht mit einem NULL-Zeiger initialisieren.
Ob das natürlich das ist, was Du wirklich haben willst, kannst nur Du
selbst wissen (uns verrätst Du's ja nicht).
OP #5504603
DPA schrieb:
> Wie wärs mit sowas:
> struct cmd cmd = {
>   .table = table,
> int main(){}
Die Variante sieht gut aus. Werde ich nehmen.
Kurze Frage noch..
Müsste das nicht so lauten?
.table_length = sizeof(table)/sizeof(table[0]),
