Was ist wohl hiervon zu halten: https://www.ebay.de/itm/T-962-Infrared-SMD-BGA-IC-Heater-Reflow-Ofen-Lotstation-Lotkolben-200x235mm-800W/113135264581?hash=item1a57632345:g:QCcAAOSwBKpbTcQj Brauchbar? Hat ggf. schon jemand Erfahrungen damit?
Hi
Schon mal die Forensuche bemüht?
MfG Spess
Hab einen auf die Unified Engineering Version umgebaut (https://github.com/UnifiedEngineering/T-962-improvements). Hab alles bleihaltig gelötet... Um es kurz zu machen, es funktioniert, aber: - schlechte Wärmeverteilung - verbrannte Platinen links ungelötete Verbindungen rechts - Umbau dauert mehrere Stunden. Ohne meiner Meinung nach nicht brauchbar. Ich würde den Ofen kein zweites Mal kaufen. Ein normaler Miniofen funktioniert besser... Gruß Phil
Ohne Umbau ist der nicht zugebrauchen, aber das hatte mich nicht abgeschreckt den zu kaufen. Die Temperaturverteiung ist nicht perfekt,aber brauchbar (10*10cm Platine). Der Lüfter verändert die Verteilung sehr schnell. Besser wäre das grössere Model mit einem anderen Zentrallüfter. Habe es auch schon mit einem Toster versucht und muss sagen das hier die Temperaturverteiung besser war, nur das ganze drumherum und die bedienung war nicht gerade das was man haben will. Gut da hätte ich noch mal Zeit reinstecken können. Kaufen kann man das, man sollte nur wissen das man noch mal Zeit rein stecken muss.
Phil schrieb: > Hab einen auf die Unified Engineering Version umgebaut > (https://github.com/UnifiedEngineering/T-962-improvements). > > Hab alles bleihaltig gelötet... Und loete alles nur bleifrei, also heisser. Ohne die UnifiedEngineering Firmware geht es so gut wie gar nicht. Mit geht es dann recht gut (gut immer in Relation zum Preis sehen). Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Von wo wird denn Versand? Oben steht aus CZ, unten im Text steht Bremen. Wuerde mich nicht wundern wenn es direkt aus China kommt - dann bitte ROT bewerten!
