Spannung messen mit AtTiny13A
Gast #5505173
ich möchte mit einen AtTiny13A die Spannung über einen Spannungsteiler
messen und dann mittels Transistoren und MosFet ein paar Verbraucher an
und ausschalten. So möchte ich meinen Bleiakku schonen.
Leider habe ich absolut keine ahnung von Mikrocontrollern. Gibt es da
eine gute Anleitung mit deren hilfe man die Mikrocontroller
Programmierung und Beschaltung lernen kann?
Der AtTiny13A hat einen A/D Wandler oder?
Grüße
Frank
Gast #5505200
spess53 schrieb:
> Einen 4-Kanal, 10-bit ADC.
Das ding kann glaub ich 2,55V direkt und alles andere nur über
Spannungsteiler messen?
Das + des Spannungsteilers kommt an den AD Kanal und das - an wird
gemeinsam mit GND an die Versorgungsspannung des ICs angeschlossen?
Kann ich den Spannungsteiler so Dimonsionieren das nur 0,01mA
durchfließen oder ist das zuwenig?
Also 1 Megaohm + 200kOhm
4 Kanal?
Grüße
Frank
#5505208
Moin,
Ich empfehl' dringend das Datenblatt des Attiny13a zur Lektuere. Da
stehen so interessante Sachen drinnen, dass die Referenzspannung des ADC
entweder 1.1V oder Betriebsspannung ist (Kap. 14.6.2). Der
Eingangwiderstand zwar 100MOhm (Kap. 18.7), aber davor noch ein
Serienwiderstand mit 1..100KOhm und ein C nach Masse mit 14pF (Kap.
14.8). Was dann interessant wird, wenn du zwischen Kanaelen umschalten
willst...
Gruss
WK
Gast #5505216
Hi
Hast du eigentlich das Datenblatt gelesen?
0 - VCC ADC Input Voltage Range
Selectable 1.1V ADC Reference Voltage
Für den ADC wird eine Eingangsimpedanz von 10k empfohlen.
MfG Spess
Gast #5505409
wenn der TO Frank Bauer schreibt, er habe keine Ahnung von Hard- und
Softwareentwicklung, wie sollte man ihm da helfen können?
So richtig verstehe ich das nicht.
Soll nun ein Kurs für Anfänger starten?
Gast #5505417
Indem man diese Frage von ihm beantwortet:
> Gibt es da eine gute Anleitung mit deren hilfe man die
> Mikrocontroller Programmierung und Beschaltung lernen kann?
Habe ich gemacht. Wer noch eine andere kennt: Bitte her damit.
Nein, ich denke er hat nur nach einer Empfehlung für ein Buch oder
Turtorial gefragt.
Gast #5505909
Harry L. schrieb:
> Vor Allem würde ich keinem blutigen Anfänger einen 8Pin-ATTiny zum
> Einstieg empfehlen - und erst Recht nicht einen Tiny13 mit all seinen
> Einschränkungen.
Richtig, das sehe ich absolut genauso, zumindest im Bereich der AVR8.
Allerdings: man sollte auch nicht gerade die größten Eisen benutzen,
denn da gibt's wieder andere Probleme. Und auch nicht gerade die
ältesten Urgesteine, denn die können vieles einfach noch nicht, was
heute normal ist und vielfach eingesetzt wird.
Allerdings: letztlich muss der Delinquent irgendwann doch immer ein's
tun: Das Datenblatt des Targets lesen und verstehen. Mit der Wahl eines
"unkritischen" µC kann man diesen Moment nur hinausschieben...
