Hallo zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich möchte einen SPannungsteiler mit parameter variieren. Das Verhältnis soll immer gleich sein, bloß die Impedanz soll sich ändern. Ist sowas möglich? Bsp R1=10K, R2=20K Machen will ich sowas wie: R1=10k*{x} R2=20k*{x} .step param x list 0.5 1 1.5 SPICE spuckt mir dann aus, dass es "*" nicht kennt. Hoffe ihr könnt mir schnell helfen :) Danke im Vorraus
Verschoben durch Moderator
Das sollte wie beschrieben funktionieren. Alternativ könntest Du einen Serienwiderstand einfügen in den niederohmigen Teilerausgang und nur diesen variieren.
DCDC schrieb: > Hi, > > ja so wie Detlev gesagt hat ist richtig. Siehe Bild. > > Gruß DC/DC So hätte ich das auch gemacht. Statt dem Bauteilewert direkt eine Zahl zu geben, kann man eine beliebige mathematische Formel(expression) in geschweifte Klammern setzen. {10k*x} Falls darin Parameter sind (hier x) muss der mit .param bzw. .step spezifiziert werden. .param x=1 .step oparam x list 1 5 100 .step param x 1 100 1
Mark S. schrieb: > Das sollte wie beschrieben funktionieren. Alternativ könntest Du > einen > Serienwiderstand einfügen in den niederohmigen Teilerausgang und nur > diesen variieren. Meinst du, daß hier ein Serienwiderstand hilft? :-) bower1988 schrieb: > SPICE spuckt mir dann aus, dass es "*" nicht kennt.
Erwin D. schrieb: > Mark S. schrieb: >> Das sollte wie beschrieben funktionieren. Alternativ könntest Du >> einen >> Serienwiderstand einfügen in den niederohmigen Teilerausgang und nur >> diesen variieren. > > Meinst du, daß hier ein Serienwiderstand hilft? :-) > Wenn es nur darum geht den Innenwiderstand zu erhöhen dann ja. Allerdings wäre das jetzt reine Spekulation.
