SPI 1 bit fehlt
Gast #5505736
Es geht um eine SPI Kommunikation zwischen einem pic und einem Ram
baustein(23lc1024)
Senden funktioniert prima. EMPFANGEN VOM RAM JEDOCH NICHT:
Das Problem ist, dass bei den Werten dir mir an meinem ASCII LCD
angezeigt werden, das ganze um 1 bit verschoben ist.
Zbsp: Ich sende                 210, 7,  9,100 (dez)
Es wird angezeigt am LCD (dez): 105, 3,132,255 (außer 255 passt nicht)
Schaut man sich das binär an, so ist zu sehen dass jeweils das am LCD um
ein bit nach rechts verschoben wird.
Da kommt dann natürlich der Gedanke dass etwas an der Polarity und
Abtastung nicht in Ordnung sei..nunja, ich habe jetzt JEDE einzelne
Kombi getestet.
Für die nicht Pic kenner :
CKP : clock polarity: 1=idle is high; 0=idle is low
SMP : 1=input data sampled at end of data output; 0= ..at middle..
CKE : 1=serial output changes from active to idle; 0=..from idle to
active..
Laut DB sollte es sein: CKP=0 / SMP=1 / CKE=1
1)
CKP=0/SMP=1/CKE=1
CKP=0/SMP=0/CKE=1
CKP=1/SMP=0/CKE=1
Bei denen 3 wird das von oben angzeigt(ein bit verschoben). (Oszi steht
auf steigende Flanken erkennung)
Am Oszi wird das natürlich richtig angezeigt.
2)
CKP=1/SMP=1/CKE=1
CKP=1/SMP=1/CKE=0
Bei denen 2 wird am Oszi bei fallender Flanken erkennung folgendes
angezeigt:
OSZI (hex): 69, 03, 84, B2
LCD(dez): 105/3/132/191
PASST(außer das letzte)!! Allerdings sind das NICHT die Werte die ich
reingeschickt habe.
Was mache ich falsch?
Gast #5505754
Ich habe alle 8 getestet, nur waren die nicht erwähnenswert.
Zudem habe ich oben geschrieben dass bei richtiger Einstellung(wie im DB
angegeben), das Schreiben ohne Probleme funktioniert. Nur das LESEN
nicht.
Gast #5505873
> nicht.
Und wie genau hast du überprüft, dass das Schreiben funktioniert hat?
Gab es da irgendwelche magischen LEDs auf dem RAM-Baustein, die dir das
richtige Bitmuster als abgespeichert angezeigt haben?
Mein Gott, wie blöd muss man sein, um den Knackpunkt nicht zu erkennen,
der hier nämlich ist: Schreiben mit nachfolgendem Lesen läßt bestenfalls
erkennen, dass entweder beim Schreiben oder beim Lesen etwas schief
gegangen sein muss, aber nicht, ob das nun beim Schreiben oder beim
Lesen passiert ist.
Capisce?
Gast #5505891
> Lesen passiert ist.
is dir a bissi heiß gell ;)
Gast #5505914
> Lesen passiert ist.
> Capisce?
Naja, wenn ich an unterschiedlichen Adressen Daten reinschreibe, und mir
dann später im Programm per Auslesebefehl die Daten an den bestimmten
Adressen am Oszi anschaue, dann weiß ich dass das Schreiben geklappt
hat, sonst wären die vorhin geschriebenen Daten  nicht an der
ausgewählten Adresse!
Gast #5505973
zyxw schrieb:
> Auch er hat übersehen, dass beim falschen Schreiben nicht das geschieht,
> was man erwartet. Es passierte bei ihm nämlich gar nichts.
Tss...
Jeder richtige Programmierer weiss: Es gibt leider beliebig viele
Abstufungen von "falsch". Alle diese Fälle eint nur: sie machen nicht
vollständig und immer dass, was der Programmierer wollte. Aber eben
leider oft doch teilweise und/oder meistens. Genau das ist, was
Fehlersuche so ungeheuer schwer macht...
