Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitalpotentiometer für 25mA
von Rampi (Gast)
ich suche seit einiger Zeit einen Digipot Chip, der "etwas mehr" Strom
(25mA) ab kann.
Das Problem im Detail: Ich habe ein Design mit einem MAX6954 LED
Multiplexer Chip. Der maximale LED Strom wird über einen (!) externen
Begrenzungswiderstand definiert. Der Strom durch diesen Widerstand
beträgt ~22mA maximal. Der MAX6954 hat zwar auch einen internen Dimming
Mechanismus, aber leider nur in 16 Stufen, was mir zu wenig ist.
Daher die Idee, dem externen Widerstand ein Digipot (I2C) in Reihe zu
schalten. Der maximale Digipot Widerstand sollte dabei 100k betragen.
Aber alle Chips die ich bisher gefunden habe, können nur einen maximalen
Strom von ~2,5mA.
Hat da jemand noch eine Idee oder Empfehlung?
VG
von Peter D. (peda)
RSET darf nicht <56k werden, d.h. es fließen max 0,1mA.
von Martin L. (Gast)
Leuchten bei 100k Serienwiderstand die LEDs überhaupt noch?
> Strom von ~2,5mA.
Das liegt daran, dass Chipfläche teuer ist und man die Widerstände halt
klein halten möchte. Daher glaube ich auch nicht, dass es was mit
wesentlich höherem Strom gibt.
Spricht etwas gegen eine gesteuerte Konstantstromquelle (z.B. mit OpAmp
bzw. OpAmp+Transistor)?
Viele Grüße,
 Martin Laabs
von Paul H. (powl)
Wie wäre es, sich mittels hochauflösendem DAC + Mosfet einen eigenen
digitalen Poti zu bauen?
von Christian M. (Gast)
Rampi schrieb:
> internen Dimming Mechanismus, aber leider nur in 16 Stufen,
> schalten
Könnte man das kombinieren? Also noch ein diskretes "Digipoti" mit so
4Bit (4 FETs), dann hast Du 8Bit Gesamtauflösung.
Gruss Chregu
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Eigentlich brauchst Du nur einen dicken FET in Stromquellenschaltung mit
dem digipot in Gate-Source-Zweig.
von Harald W. (wilhelms)
Da müsstest Du selbst bei einem normalen Poti ein 50W-Modell
nehmen. Als Dig.-Poti gibts das erst recht nicht. Höchstwahr-
scheinlich ist eine steuerbare Konstantstromquelle mit OPV
aber genausogut geeignet
von chris86 (Gast)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005207B.pdf
100kOhm nur mit 6,mA oder 5kohm mit 25mA
Sonst
PWM, Transistor mit 8bit Timer vom µC
von Robert M. (r0bm)
Es fließen keine 22mA durch Rset (min. 56k), wie auch. Du kannst jedes
Digitalpoti nehmen das dir beliebt und es z.B. mit 56kOhm in Reihe
schalten.
von Klaus R. (klara)
Das Dimmen von LEDs macht man doch besser mit PWM.
mfg klaus
