Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Edelstahl Fläche erkennen
von Steven S (Gast)
Hallo
Ich versuche jetzt in einem Projekt glänzende Metalfläche von Töpfe zu
erkennen.
Was ich schon angeschauert habe ist der Sensor von Vishay, bzw der
Proximity Sensor TSSP4p38
(http://www.vishay.com/docs/82474/tssp4p38.pdf). Im Datenblatt steht
dass es Unterschied von der reflektierten Infrarotlicht gibt zwischen
starken reflektierten und schwachen reflektierten Signalen.
Aber beim Test mit dem Beispielprogramm hat es kaum Unterschied gegeben
zwischen einem Edelstahl Topf und einem schmutzigen Topf. Den Widerstand
an dem Sender habe ich auch auf 20KOhm erhöht, aber es hat auch nichts
gebracht.
Gibt es anderen Sensor fuer diesen Zweck? Oder muss ich die Parameter
des Sender ändern wie z.B Burst Length etc? (Vishay hat noch einen
anderen Sensor TSSP4056, den schaue ich gerade an. )
Gruesse
Steven
von spess53 (Gast)
Hi
Funken-Emissions-Spektroskopie
MfG Spess
von Phil (Gast)
Edelstahl könnte man auch anhand seiner magnetischen Eigenschaften
erkennen. Geht es um die Erkennung von Edelstahl oder glänzender
Flächen?
von huh (Gast)
> Flächen?
Da steht nichts von Edelstahl...
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Doch! In der Threadüberschrift!
von huh (Gast)
Okay, überredet :-)
Hab ich glatt übersehen. Sorry...
von Teo D. (teoderix)
> erkennen.
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4herungsschalter
Das optisch zu machen, dürfte einiges an Tests und Anpassungen
erfordern....
von Peter (Gast)
> erkennen.
Aluminium und Kupfer wird auch im Topfbau verwendet :-)
von Steven S (Gast)
Danke alle für die schnellen Antworten.
Ich muss noch ein paar Info hinzufügen. Der Sensor muss ca. 200mm bis
250mm von dem Topf platziert werden. Daher denke ich die magnetischen
Eigenschaften kann nicht benutzt werden.
Ja, es geht um die Unterschied zwischen glänzenden Metalflächen
(Edelstahr, Aluminium) oder einen mit öl Fleck bedeckten Metalflächen
bei Kochen. Die Näherungsschalter kann leider nicht hier nicht
funktionieren.
Mit Reflektionsensor sollte es gehen, oder?
von Joe F. (easylife)
Was willst du jetzt genau erkennen?
Das Material "Edelstahl", d.h. Aluminium und evtl. Eisen und Kupfer
sollen von Edelstahl unterschieden werden, oder geht es dir darum den
Verschmutzungsgrad des Topfes (unabhängig vom Material) zu erkennen?
von Steven S (Gast)
@Joe F.
danke dass Du mein Problem präzise formuliert hast :) Ja, es geht um
von TestX (Gast)
Bilderkennung mit OpenCV, TensorFlow etc...
"Normale" Sensoren kommen da nicht weit und alles coole
(Spektrometer/IR/Gamma) liegt außerhalb deines Budgets
Das kann Dir ohne Kenntnis der verfügbaren Oberflächen, Sensorarten und
sonstigen Randbedingungen hier niemand beantworten.
Ich denke, für so einen Anwendungsfall gilt: "Versuch macht kluch!"
Also Aufbringen verschiedener repräsentativer Verschutzungsgrade und
-Arten und dann testen, ob der Sensor einen Unterschied erkennt... Das
ist mühsam und kann auch unangenehm erfolglos ausgehen...
Steven S schrieb:
> Ja, es geht um
Ja, Kamera und Bildauswertung ist wohl das naheliegenste (oder
Flachbettscanner).
Du weisst ja nicht genau, wo eine Verschmutzung ist, d.h. mit einem
punktuellen Sensor müsstest du die gesamte Oberfläche erstmal mechanisch
2-dimensional abfahren.
Das geht mit einer Kamera günstiger und schneller.
Also ne Kochstelle mit Deckel drauf oder nicht Erkennung?!
Das wird, wenn es zuverlässig funktionieren soll, auf Kamera und
Bilderfassung raus laufen.
von georg (Gast)
Du musst nur dafür sorgen, dass die Töpfe die "richtige" Verschmutzung
haben. Da es dafür aber unendlich viele Möglichkeiten gibt kommst du mit
einem einfachen Sensor nicht weit, Chancen sehe ich nur bei
Bildauswertung  (gleichmässige glänzende Oberfläche oder nicht), aber
das liegt weit ausserhalb deiner Möglichkeiten.
Georg
von Scyte (Gast)
Ich SAG mal Bilder schießen, in drei Klassen teilen Dreckig/Sauber/Keim
Topf. Neuronales Netz trainieren und dann Videoeinzelbildee in das Netz
füttern und klassifizieren lassen.
LG
Scyte
von Reinigungskraft (Gast)
es gibt floureszierende Farbstoffe, die gut an vielen üblichen
Verunreinugenen haften.
Topf einmal damit durchschwenken, nachspülen, mit UV ausleuchten und
optisch bestimmen wieviel Nicht-UV-Licht zurückgestrahlt wird.
Mahlzeit sag ich da nur.
von Steven S (Gast)
Eigentlich möchte ich das Temperatur von Töpfen messen, kontaktlos.
Eine verschmutzte Oberfläche hat eine Emissivity von ca. 0.85 - 0.95,
daher kann ich das Temperatur mit einem Thermopile richtig messen.
Eine glänzende Oberfläche hat eine Emissivity von ca. 0.2-0.4, richtig
Messung ist nicht möglich mit einem Thermopile.
Das ist der Grund ich die Verschmutzung wissen möchte. Es muss nicht
genau sein. Eine Skala von drei Stufe 0,1,2  reicht es.
Bitte entschuldige dass ich diese nicht in der ersten Post nicht erzählt
habe. :(
von Bodo (Gast)
Bist Du jetzt sicher,was du die Temperatur messen möchtest  oder war es
doch die Schwanzlänge deiner Katze?
Allein schon wg. der Hirnverschränkungen bei manchen Mitbürgern, ist
diese Forum lesenswert!
Hoffentlich fallen ihm nich noch seine Glasdeckel ein. ;)
Wenn du das hinkriegst, lass es dir patentieren!
PS: Nu hab ichs. Thermobildkammer und noch extra ne Bilderkennung. Etwa
1000 Topfvarianten kaufen, und die Software Trainieren, fettig. ;)
Tja, dann ist ein Thermopile für die Praxis wohl das falsche Bauteil um
die Temperatur zu messen.
Ein Herd auf dem man nur mit verschmutzten Töpfen kochen kann wird wohl
keine hohe Akzeptanz bei der Kundschaft finden.
Für Induktionsherde gibt es ja auch Einschränkungen bei der Topfwahl,
evtl. könnte man für dein System ja Töpfe herstellen, die einen nicht
reflektierenden, IR abstrahlenden Bereich in der Topfmitte haben, und
dort wird gemessen.
Dieser Bereich darf dann auch gerne gereinigt sein.
von Steven S (Gast)
@Joe F.
Die gemessene Temperatur von einem sauberen Topf wird extra korrigiert.
Aber verschmutzte Töpfe ist die Frage jetzt.
BTW. Ich habe auch eine Menge Spass wenn ich die Beiträge in Forum lese
von Steven S (Gast)
@Teo D.
Danke fuer die Link, aber wir wollen eine kontaktlose Lösung.
von Schlumpf (Gast)
Du willst die Temperatur des Topfes messen?
Warum? Weil du wissen willst, wie warm das Essen im Topf ist?
Oder willst du einfach nur leere Töpfe erhitzen?
Ist der Deckel auf dem Topf und du willst die Temperatur des Deckels
messen um festzustellen, wie warm das Essen IM Topf ist?
Was hast du denn genau vor?
Vielleicht hilft es ja 2 Sensoren auf unterschiedlichen Wellenlängen zu
nehmen (Quotientenpyrometer). Da spielt der Emssisionsgrad eine
geringere Rolle, da die die Temperatur über die Wellenlänge bestimmt
wird.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
>> erkennen.
Edelstahl ist immer noch leicht ferro-magnetisch.
> bei Kochen.
da wirst Du die Pötte im sauberen Zustand Deinem System anlernen müssen.
dann sollte das fototechnisch kein Problem sein.
Gegenfrage:
was ist der Sinn davon?
von Steven S (Gast)
Ich habe es auch gedacht, aber diese double-wavelength Lösung ist nicht
billig wegen zusätzlicher IR Filter.
von georg (Gast)
Ganz einfach: einen Koch, der seine Töpfe reinigt, rausschmeissen.
Es wird mit jeder weiteren Erklärung absurder.
Georg
von uwe (Gast)
Ich würd Induktiv mit Schwingkreis machen
von uwe (Gast)
Damit kann man es auch abhängig zur Masse bzw. Menge an Metall machen...
und auch unterschiedliche Metalle erkennen... Je nach Höher der Frequenz
und annordnung kann man damit einiges herausfinden über die
Eigenschaften des Gegenstandes... wie beim Münzprüfer in Automaten...
Fail. Es geht schon lange nicht um die Bestimmung des Metalls.
Jeder zweite Thread stirbt hier mittlerweile daran, dass die
Fragesteller nicht in der Lage sind, ihre Fragen für eine vernünftige
Antwort ausreichend zu präzisieren.
Infos kommen nur Häppchenweise, falsch oder gar nicht, zu spät und meist
erst dann, wenn sich viele schon die Mühe gemacht haben, eine Lösung für
ein nicht bestehendes Problem auszudenken...
Gruselig.
von Schlumpf (Gast)
Ich mutmaße:
Er will wissen, wie warm die Suppe im Topf ist
Dazu will er kontaktlos die Temperatur des Topfes ermitteln
Dann stellt er fest, dass ein dreckiger Topf einen anderen
Emmisionskoeffizienten hat, als ein blanker Topf.
Deswegen sucht er eine Methode, wie er zwischen blank und dreckig
unterscheiden kann, um den Koeffizienten anzupassen.
Und wenn er das gelöst hat, kommt vermutlich ein neuer Faktor in´s
Spiel, der  dann Probleme macht... :-)
Schlumpf schrieb:
> Ich mutmaße
da muss man gar nicht mutmaßen, genau so hat es TO inzwischen
klargestellt.
Allerdings stirbt mehr als die Hälfte daran, dass die Forenteilnehmer
nicht bereit sind mit nicht bereits beim ersten Post mitgelieferten
Informationen umzugehen...
Gut, es gibt Extrembeispiele ("steile Flanken..." ;-), aber dieser
Thread hier gehört finde ich nicht in diese Kategorie.
Es geht um kontaktlose Temperaturmessung und den Umgang mit der
Tatsache, dass Töpfe unterschiedliche Verschmutzungsgrade aufweisen
können.
von DraconiX (Gast)
Genau, denn sein Problem wird danach sein: Die Suppe im Topf hat bei
weitem nicht die Temperatur wie der Boden des Topfes. ;-) Denn genau das
ist der Sinn eines Topfes, die Wärme die über den Boden zugeführt wird
in die Lebensmittel zu übergeben bis dort diese Temperatur erreicht ist.
Und wenn er wirklich nur die Temperatur am Boden des Topfes messen will,
kann er sich die Mühe auch sparen. Dies macht meine Kochplatte schon
seit fünfzehn Jahren vom Werk aus - übrigens ganz banal mit einem PT100
je Feld.
von Schlumpf (Gast)
Joe F. schrieb:
> Schlumpf schrieb:
>> Ich mutmaße
> klargestellt.
Nicht ganz.. er hat noch nicht formuliert, WARUM er die Topftemperatur
messen will. Aber es ist naheliegend ;-)
Genau so, wie er den Deckel noch anfassen kann, sich aber in der Suppe
bereits die Finger verbrüht.
von Der Andere (Gast)
> können.
Es ist aber grenzwertig. Es fehlen meiner Meinung nach immer noch Infos.
Wo will er messen? Die Aussenseite des Topfes? Die wäre aber eigentlich
meist sauber
Also die Innenseite? Da kommt es aber darauf an welche Farbe und
Oberfläche der Inhalt hat. Oder will er leere Töpfe messen?
Was ist wenn der Topf verkratzt ist (matt) versus neu (glänzend)?
Fragen über Fragen ...
von MaWin (Gast)
> habe.
Nö.
von MaWin (Gast)
> habe.
Nö.
> Gruselig.
Bedauerlicherweise.
