Hallo, über eine WLAN Verbindung soll der HTTP Zugriff auf einen CISCO Switch erfolgen. Dazu habe ich zunächst eine Port Forwarding Regel (TCP, Global Port 10080, Local IP 192.168.10.27, Local Port 80) in dem WLAN Client hinzugefügt. Allerdings kann ich nicht auf den Switch zugreifen. Folgende Meldung erscheint auf dem Internetbrowser: Internal Server Error 500
ITler schrieb: > über eine WLAN Verbindung soll der HTTP Zugriff auf einen CISCO Switch > erfolgen Warum braucht man bei WLan ein Portforwarding? Das brauchst Du nur, wenn Du über ein NAT willst.
ITler schrieb: > 192.168.10.27:10080 --> Fehlermeldung: Internal Server Error 500 Was soll der Blödsinn ? Ist der WLAN Client in dem Netz, hat er direkt Zugriff. Wenn nicht, in welchem Nezz ist er ? Wie sieht die Struktur aus ? Welche IP hat der Client ? Mein Auto fährt nicht ! Warum ?
Deine Infos sind für einen "ITler" mehr als dürftig. Ich hoffe Du arbeitest NICHT in der IT !!
ITler schrieb: > Folgende Meldung erscheint auf dem Internetbrowser: > > Internal Server Error 500 Error 500 heisst aber das da eine Antwort vom Server kam - dann war das Problem i.d.R. NICHT das Portforwarding, sondern der Server selbst. Denn ohne korrektes Portforwarding kann gar keine Antwort zurück kommen. Vermutlich wertet der irgenwelche Header (z.B. Host) geschickt aus und merkt dass da was nicht stimmt.
