Hallo, Weiß wer wo man in Österreich einen Kurs für Elektronik oder Elektrik allgemein besuchen kann ? Genauer in Niederösterreich. Oder kennt wer wenn der Privatkurse macht ? lg
Verschoben durch User
Daniel schrieb: > Elektronik oder Elektrik Das ist aber ein großer Unterschied. Die Frage ist was erwartest du? Was soll das Ziel des Kurses sein? Wenn es um Grundlagen zum Basteln geht, spar dir das Geld und schau dir ein paar der 1000 Tutorials an, die man im Netz findet. Kauf von dem gesparten Geld ein bread-Board und ein paar Bauteile und evt. noch einen Arduino und bastel los. Das ist zielführender. Wenn du etwas tiefer einsteigen willst, dann kauf dir ein "Art of Electronics". Meine Meinung Viel Spass
Mein Ziel ist es Platinen reparieren zu können, Tipps und Tricks zu lernen wie man Fehler sucht, wie man richtig misst. Kleine Schaltungen entwickeln. Grundschaltungen richtig verstehen und nicht nur grob so wie ich es jetzt tue :) Ich würd mich liebend gern ausbilden lassen jedoch finde ich niergends einen Ort wo paar Leute sitzen und Elektronik reparieren bzw. basteln. Oder eben einen Kurs. Dieses Forum ist Super jedoch wenn ich sehe welche Fragen hier so gestellt werden und mit welchen Projekten sich paar Leute beschäftigen, ist es mir richtig peinlich hier Grundlagen zu hinterfragen.
Daniel schrieb: > ist es mir richtig peinlich hier Grundlagen zu hinterfragen. Das kommt immer auf die Fragen an. Bei konkreten Fragen kriegt man eigentlich immer konkrete Antworten. Im Zweifel halt ein Verweis auf einen Grundlagenartikel. Das muss dir aber nicht peinlich sein. Und wenn eine blöde Antwort dabei ist, ignorieren, es gibt immer Trolle und Witzbolde. Aber Platinen reparieren lernt man nicht in einem Kurs. Radio und Fernsehtechniker z.B. war eine 3(?) Jahre lange Ausbildung. Die Leute hier die anderen die Fehler finden haben meist eine > 10 Jahre lange Erfahrung. Da hilft nur anfangen und Erfahrung und Wissen aneignen.
Daniel schrieb: > Mein Ziel ist es Platinen reparieren zu können, Tipps und Tricks zu > lernen wie man Fehler sucht, wie man richtig misst. > > Kleine Schaltungen entwickeln. Nun ja, um in der Elektronik etwas reparieren zu können, muss man schon eine Idee davon haben, wie es funktioniert. Sonst sagen einem irgendwelche Messergebnisse nichts bzw. man hat keine Ahnung, was man überhaupt messen soll. Daher unterscheiden sich die benötigten Grundlagen ersteinmal nicht von denen, die man als werdender Entwickler braucht. Edit: Ausserdem erlernt sich der ganze Kram einfach besser, wenn man begleitend ein wenig herumbastelt. ;)
> Mein Ziel ist es Platinen reparieren zu können Das lernst du weder in Büchern noch in Kursen. Das ergibt sich in Laufe der zeit aus Grundlagen, Erfahrung und Tipps die zum Beispiel hier geteilt werden. Fange mit Grundlagen an. So lernst du den Wortschatz kennen, der es Dir ermöglichen wird, an entsprechenden Diskussionen teilzunehmen. Vielleicht gefällt Dir auch mein Tutorial zu Relais, da lernst du etwas über Stromkreise, Kondensatoren, Spulen, Widerstände und Dioden: http://stefanfrings.de/klippklapp/index.html Danach würde ich empfehlen, in Lehrbüchern etwas über - Das Ohmsche Gesetz - Kirchhoffsche Regeln zu lesen. Danach könntest du anhand von Experimenten weitere Bauteile kennen lernen und Praxis-Erfahrung sammeln. Ich würde mit irgendeinem Mikrocontroller anfangen, danach aber auch ein bisschen analoge Verstärker mit Transistoren und Operationsverstärkern machen. So bekommst du einen breit gefächerten Überblick.
Such mal Amateurfunker in deiner Umgebung, vielleicht sind nette dabei.
Wifi und BFI bieten Kurse an, aber ob du das ausgeben willst was die kosten? Selbst lernen ist noch nie so einfach gewesen mit Hilfe des Inet. Die Schaltungen aufbauen, sei es nur auf einem STeckbrett, und versuchen zu verstehen. Wenn was nicht geht, gibt es genug Foren in denen man fragen kann.
Ich weiß, man wird heutzutage ausgebuht für diesen Rat aber aus Büchern lernen ist auch nicht schlecht (besonders, wenn es noch um Grundlagen geht). Damit dies nicht gleich ein unnötig teueres Unterfangen wird, täte ich einmal einen Blick in eine öffentliche Bibliothek werfen. Dort stehen wahrscheinlich eher veraltete Bücher, die jedoch zum Grundlagen erlernen erstmal(!) eine Möglichkeit bieten. In der Bibliothek kannst Du verschiedene Werke durchblättern und erhälst kostengünstig eine Idee, welche für Dich taugen und welche nicht.
Daniel schrieb: > Genauer in Niederösterreich. Dieses http://www.elektronik-kompendium.de/ sollte auch von euch aus erreichbar sein. Wühle dich da mal durch die ganze Seite..... Damit sollten die wichtigsten Grundlagen abgedeckt sein.
Der Andere schrieb: > Wenn du etwas tiefer einsteigen willst, dann kauf dir ein "Art of > Electronics". Ich glaube das wird ihn eher abschrecken (genauso wie der Tietze Schenk). Wenn er etwas Geld über hat, die Elektronik-Fibel und das Büchlein über Operationsverstärker sind ein guter Anfang: http://www.das-elko.de/
Das Problem heute ist, das die Geräte nicht mehr so zugänglich sind wie es noch in den 90ern war. Als ich in den 80ern mit Videorecordern konfrontiert wurde, habe ich so ein Dings im laufenden Betrieb durchgemessen, Signale eingespeist und abgezapft und am Bandlauf rumgespielt, um es zu ergründen. Dazu ein passenden Buch, um nachzuvollziehen, was die Kiste macht. Aber der Ansatz ist trotzdem nicht schlecht. Mit einem kleinen Messgerät mal in einem Batterieradio oder anderem ungefährlichen Kram herumzustochern schadet sicher nicht und man kann mit Steckbrett und einem Grundvorrat an Bauteilen einfache Schaltungen bauen und messen. Wenn dann später ein kleines Oszi als Handheld oder für den PC hinzukommt, kann man auch mit NF und Oszillatoren spielen.
Matthias S. schrieb: > Wenn dann später ein kleines Oszi als Handheld oder für den PC > hinzukommt, kann man auch mit NF und Oszillatoren spielen. ...was ja heute für sehr wenig Geld zu erhalten ist. Bevor man sowas hat, kann man auch mit Kopfhöhrern/Lautsprechern mit NF-Oszillatoren spielen (hatte ich so gemacht, bevor mein erstes Oszilloskop auftauchte...).
Gerade gefunden: VHS-Wien/Planetarium, Physik: "Einführung in die Elektronik" Mi, 05.09.2018 - 12.09.2018 19:00 - 21:00 Uhr https://www.vhs.at/de/k/naturwissenschaften-und-technik/physik PS: Ich weiß nicht, welches die Zielgruppe sein soll (evtl .Kinder?). Musst Du selber mal gucken...
