Ich suche einen Epromsimulator, am besten einen EPS1 von ELV.
Beitrag #5506881 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo, den EPS1 versuche ich auch seit geraumer Zeit zu bekommen. Der ist verdammt rar. Und wenn er mal auftaucht, sehr teuer... Na ja, Angebot und Nachfrage. Als Alternative kommt eventuell dieser in Frage: https://www.ebay.de/itm/memSIM2-EPROM-Emulator/162310534410?hash=item25ca76350a:g:IfAAAOSwMNxXVpjw Der Vorteil ist dass er USB hat und die Software auch auf modernen Betriebssystemen läuft.
Hallo, hat jemand zum EPROM-Simulator EPS1 von ELV die Software für die Variante als RAM-Simulator? Die lief noch auf Windows95. In einer virtueller Maschine sollte das kein Problem sein.
Maik D. schrieb: > > Als Alternative kommt eventuell dieser in Frage: > https://www.ebay.de/itm/memSIM2-EPROM-Emulator/162310534410?hash=item25ca76350a:g:IfAAAOSwMNxXVpjw > Der Vorteil ist dass er USB hat und die Software auch auf modernen > Betriebssystemen läuft. ich hatte bis vor kurzem das gleiche Problem - der o.g. funktioniert einwandfrei Grüße Patrick
Gtx F. schrieb: > Ich suche einen Epromsimulator, am besten einen EPS1 von ELV. ...ich suche immernoch :-(
Damals, im MCS51 Zeitalter gab es in der Elektor einen EPROM-Emulator. Mit Centronics-Port zum Upload. Den habe ich mir damals gebaut, er funktionierte einwandfrei. Der Gag war damals, dass das Ding sich für den Host wie ein Drucker verhielt, d.h. man "druckte" (LPT) in den Emulator hinein, mit normalen DOS-Kommandos. Der Gag ist heute, wegen diesem einfachen Prinzip müsste das auch mit einem USB-LPT Adapter funktionieren. D.h. unter einem neuen Windows in der DOS-Box eine Binärdatei an einen virtuellen LPT-Port schicken. Der EPROM-Emulator bestand damals aus einem (LS)-TTL-Grab und AFAIR 2x62256. Müsste also auch heute noch nachbaubar sein.
Maik D. schrieb: > Als Alternative kommt eventuell dieser in Frage: > Ebay-Artikel Nr. 162310534410 > Der Vorteil ist dass er USB hat und die Software auch auf modernen > Betriebssystemen läuft. Was hindert Dich am Kauf des vorgeschlagenen Modells? Hab ich auch - funktioniert einwandfrei über USB und ist preislich gut...
Steffen K. schrieb: > Damals, im MCS51 Zeitalter gab es in der Elektor einen EPROM-Emulator. > Mit Centronics-Port zum Upload. Den habe ich mir damals gebaut, er > funktionierte einwandfrei. So einen EPROM Emulator habe ich noch irgendwo im Schrank liegen. Das originale Elektor Heft habe ich auch noch. Ich habe das Teil von 32KB im Huckepackverfahren auf 64 KB umgebaut und es damals gut zwei im Einsatz gehabt. Damals eine echte Errungenschaft;-) Ich würd ihn bei Interesse abgeben...
Steffen K. schrieb: > Der Gag ist heute, wegen diesem einfachen Prinzip müsste das auch mit > einem USB-LPT Adapter funktionieren. D.h. unter einem neuen Windows in > der DOS-Box eine Binärdatei an einen virtuellen LPT-Port schicken. Habe ich lange und mehrfach versucht. Zugriff auf einen einfachen USB-LPT Wandler erhält man in Windows nicht auf LPTx, sondern nur über einen virtuellen Druckerport. Darauf kann nur ein Druckertreiber Daten senden, kein Copy /b in der Kommandozeile. Ich habe trotz langer Suche keinen Druckertreiber gefunden, der die Daten nur 1:1 durchreicht, ohne Hinzufügen irgendwelcher Sonder-/Steuerzeichen. Ergebnis: im ROM-Image im EpromSim sind eine Menge zusätzlicher Zeichen, die den abgelegten Code unbrauchbar machen. Wenn es zu dem Problem eine Lösung gibt... bitte her damit! Viele Grüße Jörg
Wolfgang R. schrieb: > Maik D. schrieb: >> Als Alternative kommt eventuell dieser in Frage: >> Ebay-Artikel Nr. 162310534410 >> Der Vorteil ist dass er USB hat und die Software auch auf modernen >> Betriebssystemen läuft. > > Was hindert Dich am Kauf des vorgeschlagenen Modells? Mein persönlicher Wille das ELV Ding zu bekommen hindert mich am kauf von dem Vorschlag. Das ELV Ding kann im Zielsystem verbleiben, passt da mechanisch besser rein, ist "so pseudo echtzeittauglich"..
Hallo Matthias, die Software habe ich noch auf Diskette. EPS1001, Vers.: 1.04 für DOS & Windows. Kontakt über PN. Grüße J.Schmidt
Der EPS1 von ELV war einer der Besten und wurde zum Schluss als Bausatz für einen Spottpreis verkauft. Deshalb hab ich auch gleich 2 davon, welche ich auch ab und zu noch benutze, z.B. um "Reparaturhilfen" für 8 und 16bit Rechentechnik der 80er Jahre zu programmieren. Im Zusammenhang damit habe ich mir ein kleines Programm geschrieben, welches den EPS1 als 2716-Ersatz "konfiguriert" und direkt aus einer Intel-Hex-Datei lädt. Für 16bit-Maschinen hatte ich noch geplant, zwei EPS1 gleichzeitig über getrennte COMx zu laden (orig. Software von ELV müsste man dafür doppelt geöffnet halten, wenn man nicht den ELV-RS232-Multiplexer hat und wäre bei beiden auf COM1-4 beschränkt). Das Programm anbei ist in Visual C VS2008Express geschrieben und bis auf den CRC-Teil komplett aus der Doku im ELV-Heft entstanden, wobei einige Protokoll-Tests per OC-Console hilfreich waren (z.B. Antworten des EPS1 bei inkorrekten Befehlen anschauen). Sofern keine Rechte Dritter verletzt werden, deklariere ich meine Source(n) anbei als "Freeware". Zugriff auf LPT-Parallelports unter Windows 32bit: -------------------------------------------------- "Wenn es zu dem Problem eine Lösung gibt... bitte her damit!" (@ Joerg L. 22.01.19 10:31) 1.) Im laufenden Betrieb von Windows (beim Drucken) senden Druckertreiber nur Daten an den Spooler und der managed dann alle anstehenden Druckjobs (inkl. der von den DOS-Boxen? kommenden). 2.) bei ungeöffneten Ports (vor allem COMs) kann es sein, dass der Plug'n Play Treiber zusätzlich dazwischenfunkt 3.) Win32 Anwendungen erhalten über VCOMM/file-I/O oder Win printing-/ spooler-API Zugriff auf LPTx 4.) müssen wahrscheinlich bei file-I/O COMs und LPTs explizit auf "binary" im DCB eingestellt werden (copy-Option /b wird offensichtlich vom Spooler ignoriert) Laut meinen Informationen sollte der Zugriff auf LPTs über file-I/O genauso wie bei COMx funktionieren (siehe Link-Adressen ganz unten bzw. ähnlich zu meinem EPS1-Prg). Lediglich wird in einem Programmbeispiel darauf hingewiesen, dass bei Zugriff auf LPTx Ports vorher der Spooler gestoppt werden muss. https://web.archive.org/web/20160123172941/https://support.microsoft.com/en-us/kb/823179 Abschnitt: Zugriff per Win32 API (der Quelltext zum LPT-Port steht in meinem Browser sehr weit rechts) "8. Before you can access a serial port or a parallel port, you must obtain a handle to the appropriate port and then configure the port communications. To do this, add the following initialization code to Module1.vb after the Sub Main statement. Note To establish communication with the LPTx port, you must stop the Print Spooler service. To do this, use the Services tool in Administrative Tools." Per spooler API wird in folgendem Beispiel direkt Ausgegeben (Beispiel mit EXE): https://web.archive.org/web/20150403072826/http://support.microsoft.com/en-us/kb/138594 (bei Verwendung von RawPrint.exe sollte der Druckername des installierten Druckers am besten in Gänsefüsschen geschrieben werden z.B. "Generic / Text only" siehe https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/bf580ecb-bec8-4118-92b0-308d79c42de7/writing-a-string-to-lpt1-the-parallel-port speziell Eintrag TnTinMN Monday, December 19, 2011 12:03 AM) Ca. 2004 wurde in der Fa. in der ich damals gearbeitet habe ein Line-Printer-Treiber unter Win32 benötigt (Nadeldrucker für Alarm-Meldungen des Visualisierungs-Servers) und der wurde mit den unter RawPrint genannten Escape(PASSTHROUGH)-Funktionen realisiert und das funktionierte meines Wissens auch, wobei das zeilenweise Drucken auch per Banding/GDI vollgraphisch möglich gewesen wäre. Wie man über IOCTL direkt auf den Port-Driver zugreifen kann und ob das von App-/user-mode-Ebene überhaupt geht, entzieht sich meiner Kenntniss, genauso wie der Einsatz von inpout.dll oder giveIO, besonders bei einem USB-printer-interface. (IOCTL macht nur Sinn, falls der Port-driver Bitmanipulation an den Steuerleitungen, spz. INIT, zulässt) siehe https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/ioapiset/nf-ioapiset-deviceiocontrol https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/DevIO/calling-deviceiocontrol https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/_gpio/ UND dann habe ich noch einen Link zu CreateFile() gefunden, der sehr hilfreich war!! https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-createfilea (siehe auch Abschnitt "Communications Resources" COM10 ist mit C-String "\\\\.\\COM10" zu öffnen) Möglicherweise kann man nämlich mit dem Wissen über physical drives/devices direkt auf LPTx zugreifen, ohne den Umweg über den spooler: copy /b filename.bin \\.\LPT1 oder copy /b filename.bin \\.\LPT1: habe ich beides auf meinem XP-Laptop in der Dockingstation probiert und nach ca. 5Min. Timeout eine Meldung "Drucker hat kein Papier" bekommen. Wenn man zwei cmd-Fenster öffnet und beide gleichzeitig auf den selben Port zugreifen lässt wird beim 2. der Zugriff verweigert. \\.\LPTx: verhält sich da ein wenig anders als \\.\LPTx (ohne Doppelpunkt). Zum Schluss könnte man noch den DOS-Befehl PRINT (statt copy) probieren zusammen mit dem device PRN ! https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/orphan-topics/ws.10/cc772773(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN Andere Quellen https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/aefcfb6a-a43d-4e68-9185-f216c51aeb48/access-complete-to-port-lpt-in-win32-and-win-64?forum=wdk https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/_print/ https://web.archive.org/web/20160117065357/https://support.microsoft.com/en-us/kb/322090 RawPrint VB.NET https://web.archive.org/web/20150403064935/http://support.microsoft.com/en-us/kb/322091 Raw Print C# .NET zugehöriger Link zu "access-complete-to-port-lpt..."(Antwort von Don Burn / Windrvr) https://web.archive.org/web/20120504174417/http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff543926(v=vs.85).aspx siehe dort weitere Links "Introduction to Parallel Ports and Devices" ... https://web.archive.org/web/20120504181622/http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff543964(v=vs.85).aspx IOCTL query status bits (INIT AUTOFEED PAPER_EMPTY OFFLINE..) https://web.archive.org/web/20120318182559/http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff544353(v=vs.85).aspx API reference docs for Windows Driver Kit (WDK) https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/?redirectedfrom=MSDN
