Hallo, die Antwort muss da sein, aber irgendwie bin ich suchtechnisch auf dem Holzweg. Ich benutze zwar git, aber nur sehr rudimentär, als eine Art Einzelbenutzer Absicherung gegen zerstörerische oder idiotische Änderungen. Ich würde gern ein Verzeichnis (bzw. dessen Inhalt) aus mehreren Repositories zusammensetzen (das sollte kein Problem sein, soweit ich sehen kann) und umgekehrt, das ist das Problem, auch wieder in mehrere Repositories commiten. Es geht um eine php-Applikation. An den Dateien der Applikation will ich, bis auf eine Ausnahme, nicht herumwerkeln, von daher würde ich dieses "Stammsystem" immer nur auschecken. Die Applikation läuft auf einer handvoll Systeme, die soweit alle identisch konfiguriert sind, dass heißt, die Konfigurationsdateien (.htaccess und config.php) sind auf allen Systemen identisch. Vielleicht lässt sich ja Versionierung und Verteilung elegant über das git-System regeln? 1. Anliegen Es gibt eine Konfigurationsdatei, die würde ich gern versionieren. Ein commit würde immer in das config-Datei-Repo gehen, das selbe gilt für die .htaccess. 2. Anliegen Aber was wirklich wichtig wäre, wären eben lokale Modifikationen, die erfolgen ausschließlich in Dateien, die es im Stammsystem nicht gibt, von daher wäre jede Datei im gesamten Verzeichnis, abgesehen von den genannten .htaccess und config.php exakt einem Projekt / Repository zuzuordnen. Ich stelle mir das aktuell so vor, wenn ich eine Installation machen möchte: 1. "Stammsystem" auschecken 2. Config-Repository auschecken 3. Projekt-Repositories auschecken Und schon habe ich eine Installation mit dem aktuellen Projektstand. Jetzt programmiert jemand in der Installation rum, macht 4. commit des betroffenen Projektes und dann kann man einfach auf einer anderen Installation auch wieder 5. Projekt-Repositories auschecken Und ist auf dem gewünschten Stand. Geht das? Wie heißt das Stichwort, nach dem ich googeln muss? Vielen Dank für jeden Hinweis Timm
guck Dir mal gits submodules an. Die können echt die Pest sein, aber ggf. Dein Problem lösen.
Hallo, wenn ich das richtig gelesen habe, lösen die beiden Vorschläge das Problem nicht wirklich elegant. Ich weiß grad die echten Verzeichnisnamen nicht, aber so sieht es ungefähr aus: web <- Das Wurzelverzeichnis in dem alle Projekte leben /web/a/ <- Ein Verzeichnis vom fremden Projekt /web/b/c/ <- Ein Verzeichnis vom fremden Projekt /web/b/d/ <- Mein Projekt A /web/b/e/ <- Mein Projekt B /web/f/ <- Mein Projekt A /web/g/ <- Mein Projekt B Natürlich noch viel mehr. Man kann also vermutlich schon sagen, dass es irgendwo in der Hierarchie dann ein Verzeichnis gibt, das reinrassig nur ein Projekt enthält, aber diese Verzeichnisse selbst sind schon etwas verteilt. Für submodule dürfte das ja so nicht sein? Muss ich wirklich erst die ganzen Files in jeweils eigene Verzeichnisse kopieren? vlg Timm
Timm R. schrieb: > web <- Das Wurzelverzeichnis in dem alle Projekte leben > /web/a/ <- Ein Verzeichnis vom fremden Projekt > /web/b/c/ <- Ein Verzeichnis vom fremden Projekt > /web/b/d/ <- Mein Projekt A > /web/b/e/ <- Mein Projekt B > /web/f/ <- Mein Projekt A > /web/g/ <- Mein Projekt B > > Für submodule dürfte das ja so nicht sein? Doch, Du hättest halt direkt unter /web die submodules /a, /f und /g und im Verzeichnis /b die submodules /c, /d und /e. > Muss ich wirklich erst die ganzen Files in jeweils eigene Verzeichnisse > kopieren? Das Kopieren würde im Fall von submodules ja git überhemen. (git submodule update --recursive)
Torsten R. schrieb: > git submodule update --recursive Wobei man bei den Projekten dann, wenn man die neuste Version des Submodules will, daran denken muss, dort drin ein "git pull" zu machen, falls man nicht sowieso schon dort gearbeitet hat, und dann die Änderung auf welchem Commit das Submodul ist im darüberliegenden Git Projekt mit "git add pfad/zu/submodul" und "git commit" aktualisieren, und dann die Hauptprojekte überall erst mit git pull aktualisieren, bevor man dann endlich alle Submodules mit dem "git submodule update --recursive" wieder auf den richtigen Commit bringen kann. Das kann sinn machen, wenn dir die Relation Projekt Version -> Config Version wichtig ist, ansonsten ist es etwas umständlich. Ganz toll ist immer, wenn man versehentlich auf einem detached head gearbeitet hat, weil man den "git pull" oder "git checkout" davor vergessen hat, usw.
DPA schrieb: > Ganz toll ist immer, wenn man > versehentlich auf einem detached head gearbeitet hat, weil man den "git > pull" oder "git checkout" davor vergessen hat, usw. Ja, wenn man ständig aktiv an den submodules arbeitet, sind submodules "a pain in the a**". Das würde ich mir auch vorher gut überlegen. Es gibt im Netz einige Projekte, die versuchen diese Schmerzen etwas zu lindern. Wie gut die funktionieren, kann ich leider nicht beurteilen.
Hallo, sorry, wenn ich mich doof anstelle: Aber mit submodules, wie oben beschrieben hätte ich ja dann, wenn es sagen wir mal 10 Verzeichnisse für das "Stammsystem" gibt und meine zwei Projekte jeweils in drei Verzeichnissen wohnen insgesamt 16 submodules? Komme ich da nicht komplett in des Teufels Küche? Ich wollte es ja weniger fehleranfällig als manuelles rsync machen, das hört sich für mich aber eher nach dem Gegenteil an. Ist das Szenario denn so exotisch? Das ist doch faktisch bei allen größeren Web-Applikationen so, dass sich eigene Anpassungen und Module über verschiedene Verzeichnisse des Stammsystems verteilen? Wie macht ihr das denn? vlg Timm
Timm R. schrieb: > Komme ich da nicht komplett in des Teufels Küche? Ja > Wie macht ihr das denn? Nunja einerseits gibt es für die meisten Konfigurationsoptionen defaults. Eigene Einstellungen lesen Programme dann aus einem Config ordner mit Configfiles. Das ist auch bei Webanwendungen so. Unter linux packen Packagemaintainer diese Configs normalerweise irgendwo unter /etc. Je nach Webapplication liest diese direckt von dort, oder es gibt einen Symlink auf die Configs. Die Configs werden dann mit tools wie z.B. ansible, salt, etc. verwaltet. Man könnte die Configs natürlich auch alle in ein Git projekt packen, und dann für die Anwendungen einen Symlink darauf machen. Wenn die Anwendungen eigene git Projekte sind, nimmt man die symlinks, falls diese im Projektverzeichnis sind, eventuell noch ins .gitignore. Dann fehlt dann aber der Bezug Projektversion -> Configversion. Wobei, ich lasse die Configs einfach wo sie sind, und mache ein tägliches Backup davon. Ich habe aber auch (noch) keine Cluster zu verwalten, zum glück. Wobei, ich habe ein Fallback system, aber dort Kopiere ich einfach alle libvirt-lxc Container von meinem Hauptsystem, und nur in den Containern sind dann die Anwendungen und Services. So oder so hab ich das Problem einfach nicht.
Timm R. schrieb: > Aber mit submodules, wie oben beschrieben hätte ich ja dann, wenn es > sagen wir mal 10 Verzeichnisse für das "Stammsystem" gibt und meine zwei > Projekte jeweils in drei Verzeichnissen wohnen insgesamt 16 submodules? Ich wüste jetzt nicht, warum du aus 10 Verzeichnissen in Deinem "Stammsystem" 10 submodules machen möchtest? Wenn Du mit Stammsystem, dein Web-Framework oder Deine eigentliche Applikation meinst, dann liegt die sinnerigerweise in einem einzigen Repository. > Komme ich da nicht komplett in des Teufels Küche? Ich wollte es ja > weniger fehleranfällig als manuelles rsync machen, das hört sich für > mich aber eher nach dem Gegenteil an. Da kümmert Git sich ja drum. > Ist das Szenario denn so exotisch? Vielleicht hast Du es etwas ungünstig beschrieben. Die Web-Applikationen, an denen ich mitgewirkt haben, waren in Rails geschrieben und da definiert man an einer Stelle, welche Komponenten das System braucht und dann bekommt man die Komponenten auf Knopfdruck in exakt definierten und versionierten Versionen installiert (bundler). > Das ist doch faktisch bei allen > größeren Web-Applikationen so, dass sich eigene Anpassungen und Module > über verschiedene Verzeichnisse des Stammsystems verteilen? Wie macht > ihr das denn? Submodules können auch Verzeichnisse enthalten.
Timm R. schrieb: > web <- Das Wurzelverzeichnis in dem alle Projekte leben > /web/a/ <- Ein Verzeichnis vom fremden Projekt > /web/b/c/ <- Ein Verzeichnis vom fremden Projekt > /web/b/d/ <- Mein Projekt A > /web/b/e/ <- Mein Projekt B > /web/f/ <- Mein Projekt A > /web/g/ <- Mein Projekt B Wenn sich die beiden Teile von Projekt A zusammen in einem Git-Repository und die beiden von Projekt B zusammen in einem anderen Git-Repository befinden sollen, dann lässt sich das Problem nicht mit Git allein lösen. Du brauchst einen anderen Ansatz. Leider kann ich keine Lösung anbieten. Ich schaue immer, dass alle meine Projekte nur Nägel sind, damit ich sie mit meinem Hammer bearbeiten kann (ein anderes Werkzeug hab' ich nicht) ;)
tictactoe schrieb: > Wenn sich die beiden Teile von Projekt A zusammen in einem > Git-Repository und die beiden von Projekt B zusammen in einem anderen > Git-Repository befinden sollen, dann lässt sich das Problem nicht mit > Git allein lösen. Du brauchst einen anderen Ansatz. dem kann ich nur zustimmen! vielleicht könnte man sogar was ganz wildes mit git attribute submodules und Templates Hacken, aber dann kann man auch gleich alles in einen Git packen denn ausser auf deinen System wird es nirgends mehr gehen. TO du solltest dafür sorgen das eine Structur so in etwa ist web <- ist ein git repo web/a <- Dein Projekt A web/b <- Dein Projekt B web/c <- Fremdes Projekt web/local <- hier ist die logik um die Projekte zu verknupfen. die Projekte A-C können nun Submodule sein und mit ein paar githooks merkt man das kaum noch :) Unterhalb von local oder wie du das nennen willst liegt die lokale Logik welche die anderen Projekte nutz, Ich empfehle dir bei der Gelegenheit deine Konfigurationen für das Projekt als Template Einchecken und dann ein Toolsordner zu erstellen in welchen ein Programm liegt das aus den Template sich Konfigurationen für den Rechner Halluziniert. Die Fertigen Konfigurationen sollten nicht teil deines Projekt sein. je nach weiteren Setting und Randbedingungen kann jetzt dein CI Pipeline, dein Puppet, Ansible, Chef oder dein git mit "git attribute" die Konfiguration für jeden Computer in lokale Settings wandeln.
Du könntest auch mit Hardlinks arbeiten¹: /irgend/wo/ <- ist ein ganz normales git repo /wo/anders/ <- ist auch ein ganz normales git repo /web/foo <- hardlink -> /irgend/wo/foo /web/bar <- hardlink -> /wo/anders/bar /web/blub/ <- hardlink -> /irgend/wo/blub/ /web/baz/ <- hardlink -> /wo/anders/baz/ committen tust Du in den beiden oberen Repos, entwickeln und arbeiten tust Du in /web und wenn Du unterhalb von /web eine neue Datei oder einen neuen Ordner anlegst der in eins der Repositories aufgenommen werden soll musst Du halt einen Hardlink ins jeweilige Repository erzeugen. Nachteil: * es muss auf der selben Partition liegen. * erstmalige Installation nach dem Auschecken auf einem neuen Rechner erfordert ein kleines Installer-Script das die Hardlinks anlegt damit man das nicht jedesmal umständlich und fehlerbehaftet von Hand machen muss. Vorteil: * Du kannst Dateien aus vielen Repositories wild gemischt kreuz und quer im selben Verzeichnis verteilen (vorausgesetzt Du pflegst das oben genannte Installer-Script welches das bei Bedarf auf einer neuen Festplatte jederzeit wieder vollständig herstellen kann und somit auch als Dokumentation fungiert was wohin gelinkt wird) --- Bessere Lösung: Falls Du voraussetzen (oder per Konvention fordern) kannst daß die verschieden Repositories immer unter dem selben Namen und in der selben relativen Lage zueinander nebeneinander liegen kannst Du in deinem jeweiligen Projektrepository an geeigneter Stelle relative Symlinks einchecken die auf Ordner oder Dateien in gemeinsam genutzen Repositories zeigen. /web/framework <- git repo /web/projektA <- git repo /web/projektA/framework <- rel. symlink -> ../framework Vorteil: * Du brauchst kein Installer-Script, es funktioniert direkt nach dem Auschecken weil Symlinks so wie sie sind direkt in git eingecheckt werden können. --- Ich würde erstmal die zweite Methode versuchen, die ist bei geeigneter Organisation gut zu handhaben, pflegeleicht und einfach zu durchschauen. Wobei die erste auch ihren Charme hat für schnelle Hacks oder für ganz spezielle Zwecke in denen ein Ordner Dateien aus mehreren Repositories enthalten soll. Ein nützliches Beispiel wäre zum Beispiel daß Du bestimmte Dateien unterhalb von /etc versionieren willst und das unter Umständen auf mehrere thematisch getrennte Repositories aufteilen willst. Dann brauchst Du in jedem dieser Repos noch ein kleines installer-Script das nach dem erstmaligen Auschecken die Hardlinks erzeugt. --- ¹) Hardlink: https://de.wikipedia.org/wiki/Harter_Link
Bernd K. schrieb: > Du könntest auch mit Hardlinks arbeiten Hardlinks auf Verzeichnisse wurden von vielen als schlechte Idee erachtet, weshalb die Implementationen der meisten Dateisysteme auf den meisten OSen die Erstellung dieser nicht erlauben.
Beitrag #5511513 wurde von einem Moderator gelöscht.
DPA schrieb: > Bernd K. schrieb: >> Du könntest auch mit Hardlinks arbeiten > > Hardlinks auf Verzeichnisse wurden von vielen als schlechte Idee > erachtet, weshalb die Implementationen der meisten Dateisysteme auf den > meisten OSen die Erstellung dieser nicht erlauben. je nachdem was er machen will kommt er vielleicht auch in Variante 1 komplett mit Symlinks aus. In dem Fall muss die "echte" Datei oder das Verzeichnis im Repo liegen und der Symlink im obigen /web Verzeichnis, nicht umgekehrt. Hardlinks sehen halt in jeder Hinsicht (auch für git) genauso aus wie reguläre Dateien, daher kann man diesen Umstand für gewisse Hacks ausnutzen bei denen es auf beiden Seiten des Links aussehen muss wie eine reguläre Datei. Zum Beispiel wenn in seinem /web Ordner irgendwas abläuft das voraussetzt daß /web/foo eine reguläre Datei ist und mit einem Symlink nicht funktionieren würde, dann würde der Hardlink helfen. Also erstmal schauen wie weit man mit Symlinks kommt. Man muß halt aufpassen in welche Richtung der geht und immer dafür sorgen daß sich im Repo die eigentliche Datei befindet und an allen anderen Orten der Link. Hardlinks haben keine Richtung, alle Enden sehen gleich aus und sind die Datei in jeglicher Hinsicht. Als Ersatz für einen Hardlink auf ein Verzeichnis könnte man übrigens auch einen bind-mount in Erwägung ziehen.
Hallo, faszinierend, ich hätte wirklich gedacht, dass das eine Standardproblemstellung ist. Ich werde einfach pro Projekt einen eigenen Container verwenden, ist ressourcenmäßig ja nicht das Problem. Hatte irgendwie gedacht, das ginge eleganter. Die Sache mit den Symlinks ist mir für Deployment nicht geheuer und fühlt sich für mich irgendwie gefährlich unübersichtlich an. Mein Ziel war eigentlich die Komplexität zu reduzieren. Eigentlich ist die Variante pro Probekt einen Container zu verwenden such gar nicht so schlimm. Viele liebe Grüße und vielen Dank timm
Timm R. schrieb: > faszinierend, ich hätte wirklich gedacht, dass das eine > Standardproblemstellung ist. Git benutzt nun mal (wie übrigens die meisten (alle?) anderen Versionskontrollsysteme ebenfalls schon seit jeher) pro Repository auf der obersten Ebene ein Verzeichnis mit hartkodiertem Namen (.git) in dem es seine Daten hält, daraus folgt direkt das Problem daß bei 2 verschiedenen Repositories die sich im selben Ordner auf der selben Ebene überlagern sollen diese zwangsweise kollidieren müssten. So ein Use-Case war von Anfang an auch nie vorgesehen. Ein Ordner - ein Repository. Notfalls zumindest ein eigener Unterordner (git submodule). Wenn man diese Beschränkung als unvermeidbar akzeptiert entwickeln sich Konventionen und Best-Practices die diese Problemstellung gar nicht erst auftreten lassen. Zum Beispiel indem Frameworks die dafür gedacht sind von anderen Projekten verwendet zu werden meist (eigentlich immer) so angelegt sind daß sie sich problemlos in komplett eigenen Ordnern befinden können, selbst ohne VCS ist schließlich das Konzept "Ordner" als gruppierendes Element für zusammengehörende Dateien irgendwie sinnvoller als Dateien mehrerer Projekte bunt gemischt in der selben Ordnerstruktur sich überlagern zu lassen, es drängt sich geradezu auf. Die Autoren der Frameworks (oder auch Du jetzt mit Deinem modularen Projekt) sehen sich ja alle von Anfang an mit den gleichen Umständen konfrontiert und berücksichtigen das zwangsläufig vom Augenblick des ersten git init an und entwickeln daher automatisch in die Richtung daß man das sauber in verschiedenen Repositories halten kann. Was übrig bleibt sind wirklich nur noch exotische Use-Cases wo man nachträglich ein VCS (oder mehrere) über etwas drüberstülpen will das nie zuvor ein VCS gesehen hat und deshalb nicht in dieser Hinsicht organisiert wurde, wie zum Beispiel wenn man auf die Idee kommt verschiedene Konfigurationsdateien in /etc zu versionieren (was eigentlich auch schon wieder irgendwie schräg und überholt ist, sauberer geht sowas mit Systemen wie Fabric oder Ansible oder dergleichen und da hast Du wieder schön getrennte Ordner die man schön getrennt mit git versionieren kann) --- Die einzige praktikable Möglichkeit die ich sehe das Überlagern zweier Repositories im selben Ordner nachträglich dranzuflicken ohne git bis ins Innerste umzukrempeln wäre wenn es erlaubt wäre die hartcodierten Dateinamen .git* (".git/", ".gitignore") ändern zu können, aber ich glaube nicht daß so ein Feature-Request auch nur die leisesten Chancen auf Erfolg hätte, eben weil praktisch kein nennenswerter Use-Case dafür ins Feld geführt werden kann und auch weil so eine Verwendung immer eine vollkommen chaotische Dateisuppe im selben Ornder zur Folge hätte bei der man sich nie richtig sicher wäre was nun wohin gehört. Womöglich könnte man so etwas wenn man es auf Teufel komm raus wirklich braucht schneller mit einem schnell zusammengehackten Wrapperscript erreichen das alle .git Ordner und .gitignore Dateien temporär umbenennt als es dauern würde so einen Feature-Request in git selbst durchzuboxen.
