Hallo, ich habe einen DFPlayer verbaut an einem ATMEGA88. Die Hardware existiert 2 mal. Ist die Standardbeschaltung von DFPlayer (5V, RX, TX, Lautsprecher) Nun haben ich das Problem das von 6 DFPlayer nur einer anscheined richtig läuft. Den kann ich in beide Aufbauten rein stecken und alles geht sofort. Stecke ich nun einen der anderen DFPlayer in die Hardware stürzt der AVR ab, das werde ich nochmal seperat prüfen. Jedenfalls höre ich das der Player wieder starten will. Könnte somit auch nur der DFPlayer sein der absäuft. Die Spannung bricht etwas zusammen, ob die 2,7V vom AVR unterschritten werden kann ich nicht messen. Das ganze hängt an einem Labornetzteil was genug Power hat. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? VG Uli
Hab gerade keinen Joint da um mein Bewusstsein zu erweitern, daher ist ein Schaltplan und ein Fotos deines Aufbaus notwendig. Olaf
Hallo Meine Erfahrung mit dem DFPlayer ist, dass der Anlauf-Strom sehr hoch ist. Ich musste gut 200µF Kapazität zu meiner Schaltung hinzufügen, damit der AVR das Einschalten des DFPlayer moduls ohne Reset überlebt. da1l6
Habe schon einen 100uF und einen 1000uF dran, ausserdem speise ich direkt an den Spannungsanschlüssen ein. Der Plan ist recht einfach, hier ist der unteranderem drauf: https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299 Hatte auch schon einen Plan gefunden bei dem 2 Dioden eingebaut waren, wenn auch falsch eingezeichnet. Mit den einen Modul geht auch das. Aber nicht mit den anderen! Den Lautspecher habe ich auch entfern, hilft auch nicht. SD Karte und Hardware arbeiten wie gesagt mit einem Modul. Manchmal kommt ein Modul über die Resetphase und läuft dann, das ist aber einmal von 200 Versuchen. Es kann doch nicht sein das ich von 3 Händlern defekte Module bekommen habe. Ein defektes kann passieren aber nicht 5.
Habe gerade den Player mal ohne AVR laufen lassen, also einfache Schaltung und einen der "Taster" gedrück. Musik spiel! Jetzt stehe ich hier mit noch mehr Fragen vor dem Teil.
Uli schrieb: > Jetzt stehe ich hier mit noch mehr Fragen vor dem Teil. Und wir erst... Es handelt sich ja wohl sehr wahrscheinlich um eine ungenügende Entkopplung der Stromversorgung, und da kann man nunmal ohne Bilder vom konkreten Aufbau wenig bis garnix zu sagen. So wie es sinngemäß schon gleich in der allerersten Antwort von Olaf zu lesen war. Also liefere die Bilder, wenn dir an sinnvollen Antworten gelegen ist!
Bilder werden hier leider nicht wirklich helfen. Wenn ich da sehen würde wie die helfen könnten, hätte ich die schon gemacht. Beim Anschliesen von einem ATMEGA88 und den DF-Player kann man ja nicht wirklich viel falsch machen. Das ganze ist auf Lochraster mit Drähten unten & oben, alles mit festem Draht (vom Widerstand). Wie gesagt ein Player läuft seit Wochen auf der Hardware. Tausche ich den Player --> Tilt! Die ganzen Teile hängen fest an Masse und 5V. Wie sollte ich den AVR denn am besten vom DF-Player entkoppeln?
