Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum verpolt sich eine Batterie?
von Martin (Gast)
Eine Schaltung (RFM12, ATMega32Pp, Display) wird von 3 Alkaline
Batterien (Aldi Ultra)versorgt. Ruhestrom 200 - 300 µA. Alle 8 s beim
Empfangen eines Datentelegramms steigt der Strom auf 8 - 14 mA.
Nach 2, 3 Monaten keine Anzeige mehr. Das Messen der Batterien ergab:
0,9 V, -0,7, 1,1 V (Werte gerundet). Die mittlere der Batterien hat sich
von einen auf den anderen Tag umgepolt.
Warum passiert das? Liegt das an der Qualität der Batterien? Erwartet
hätte ich, dass das Display über eine gewisse Zeit dunkler wird. Als
Gegenmaßnahme messe ich jetzt regelmäßig die Spannung und lasse sie auf
dem Display ausgeben.
: Verschoben durch User
von Harald W. (wilhelms)
> Warum passiert das?
Sie wurde mit umgekehrter Polarität aufgeladen.
von Michael K. (Gast)
Offensichtlich sind die Batterien doch alle leer.
Die mittlere war es halt zuerst und wurde umgeladen, da die Spannung der
beiden verbleibenden Batterien noch zum Betrieb ausgereicht hat.
Du hast einen Tag vorher bereits gemessen und Dir ist nicht aufgefallen
das die Dinger vollkommen leer sind?
von A. S. (Gast)
Früher gab es sowas nicht. Die liefen einfach aus und man schmiss dann
das ganze Gerät weg.
Martin schrieb:
> Die mittlere der Batterien hat sich von einen auf den anderen Tag umgepolt.
Nimmst du die Batterien täglich heraus? Oder kannst du Einzelzellen
messen?
von Martin (Gast)
> messen?
Die Schaltung steht auf meinem Schreibtisch. Nachdem von einem Tag auf
den anderen nichts mehr angezeigt wurde, habe ich die Spannungen der
Batterien gemessen.
von Wtf (Gast)
Als das Display ausgegangen ist hast du gemessen. Aber da war die
Batterie doch schon verpolt. Woher weißt du dass sie am Tag davor noch
normal war?
> Batterien gemessen.
Die polt sich schon lange um, aber irgendwann ist halt schluss mit
lustig.
Das passiert nunmal mit in Reihe geschalteten Batterien / Akkus ohne
Unterspannungsabschaltung.
von Rolf M. (rmagnus)
> Batterien gemessen.
Aha, also ging von einem Tag auf den anderen das Gerät nicht mehr. Das
heißt aber nicht, dass sich in der Zeit auch die Batterie umgepolt hat.
von 2 Cent (Gast)
LOL. Yepp frueher wae alles besser! Aber, nicht alle liefen aus, sondern
Erstmal nur die bis zur Verpolung leergepruegelte eine. Dabei funzte das
Geraet erstmal klaglos weiter.....
@Martin: Schau dir die Entladekurven einer Alkali-Mangan-Zelle in der
Wikipedia an. Dort brechen die Schreiber bei 0,8V eine weitere Entladung
ab, weil es ab dann sowieso fast senkrecht nach unten weitergehen
wuerde. Verlangere die Linie in Gedanken weiter nach unten bis in den
negativen Bereich. Die schwaechste deiner drei Zellen ist inzwischen
dort angekommen.
Wortkarg bruelliant formuliert. So kann das der eine oder andere als
Produktmangel missverstehen :-)
Reihenschaltung der drei Zellen: Die Stromrichtung und der Betrag sind
fuer alle Zellen gleich. Die schwaechste wurde von den beiden anderen
beim normalen Entladen umgepolt.
Sehr aergerlich bei Akkus; deshalb werden Akkus fuer Akkupacks auch nach
gleicher Kapazitaet selektiert. Und auch deshalb sollte man immer
baugleiche Batterien verwenden (und alle gleichzeitig tauschen).
Ansonsten: siehe "Früher gab es sowas nicht". Die Exemplarstreuungen
sind Heutzutage kleiner geworden.
von Jemand (Gast)
Hallo
leider wurde nicht erklärt wie sich eine Zelle nun umpolen kann - das
eine Material, von mir aus das der Anode ändert doch nicht seine
chemischen Eigenschaften in der elektrochemische Spannungsreihe, so
extrem gegenüber den Kathodenmaterial (oder gerne auch umgekehrt - bitte
keine Korinthen kacken falls es im Detail nicht stimmt) wenn diese sich
im Laufe der Entladung verändert - oder doch?
Wenn das so sein sollte interessiert mich das verständlich erklärte wie
und warum? (Und nein Wikipedia oder Google allgemein ist keine
Antwort...)
Jemand
von 2 Cent (Gast)
@Jemand:Wir haben wohl Zeitgleich geschrieben.
von Stefan F. (Gast)
Wir hatten das erst vor wenigen Tagen.
      1,5V    1,5V
      leer    Last
Hier hast du drei Primärzellen in Reihe. Zwei sind noch gut, die dritte
ist schon leer (warum auch immer). Die beiden noch guten Batterien
lassen einen Strom fließen, der gegen die Polarität der leeren Batterie
arbeitet. Die wird daher praktisch falsch herum aufgeladen.
Da die Zellen nie exakt gleich viel Energie enthalten tritt der Effekt
wie von Dir beobachtet immer bei der schwächsten Zelle zuerst auf.
Kondensatoren kann man auch in geringem Maße falsch herum laden.
von Der Andere (Gast)
> Antwort...)
Vieleicht ein Chemie Forum?
Jemand schrieb:
> das eine Material, von mir aus das der Anode ändert doch nicht seine
Ja, offenbar unter Spannung und bestromt schon. Eines sollte natürlich
auch beachtet werden: diese "umgepolte" Batterie ist eine lausig
schlechte "Batterie", die zudem ihre "Ladung" von alleine schnell
verliert. Also ist das eher ein schlechter parasitärer Akku...
Genau. Da wurde so etwas vom Kaiser verboten!
Finde ich auch. :-)
Sowas kann u.a. auch passieren, wenn man nicht drei gleiche, sondern
im (Ent-)Ladezustand verschiedene nimmt.
von Günter Lenz (Gast)
Was hättest du von der leeren Zelle erwartet was sie machen
soll, wenn weiterhin Strom durch sie fließt?
Vielleicht hast du am Anfang schon das Gerät mit Zellen
unterschiedlichen Ladezustands bestückt. Das kriegen
manche Leute in meinen Bekanntenkreis auch immer wieder
fertig, da sind dann in einem Radio, Zellen von
unterschiedlichen Herstellern drinn. Da hilft alles
predigen nichts.
von WasSollDas (Gast)
Unnötige unspezifische Aussage.
von 2 Cent (Gast)
Auch wenn Du der schnellste warst, der die Ausgangsfrage allumfassend
und absolut richtig beantwortet hat: an dieser Stelle war ich mal
schneller (siehe Ende meines obigen Posts) :P
@Lothar, @Günter:
Das Problem ist doch hier (@Martin: kein Vorwurf!) Der Titel "Warum
verpolt sich eine Batterie?". Genau dort klemmt doch das Verstaendnis
der Frager.
von 2 Cent (Gast)
Also besser Formuliert:
"Warum verpolt sich eine von drei Batterien?"
Oder als Frage formuliert:
Wievele von 3 Batterien können maximal verpolt werden?
von 2 Cent (Gast)
Gute Erweiterung.
Zumindest der TO kann das durch seine Messung ohne nachdenken zu muessen
erstmal nicht herausfinden. Weil er vorher auf dem Display nichts mehr
erkennen kann.
Martin schrieb:
> Als
Gute Loesung: das wird dich zum Nachdenken bringen. In drei Monaten
(oder zwei, oder einem?) werden wir alle deinen Bericht lesen? Nix fuer
Ungut!
von Umbenamter Gast (Gast)
[Ich schreibe das unter sonst nicht benutztem Namen,
sonst wäre mein Image völlig im Eimer  ;-).
Ich hätte die Geschichte auch niemandem geglaubt.]
In der Fa., in der ich seinerzeit beschäftigt war, wurden
Batterien eines bekannten deutschen Markenherstellers
verwendet, jedenfalls dem aufgedruckten Namen nach.
Welche "Marke", schreibe ich hier nicht, um keinen Ärger zu bekommen ...
Einmal mehr erhielt ich lt. Mindesthalbarkeitsdatum einigermassen
neue Batterien für die Bevorratung, mehrere Babyzellen im Blisterpack.
Diese waren offensichtlich nicht (mehr?) ganz "dicht", d.h. sie waren
feucht und hatten bereits mehrere Roststellen.
Interessehalber nahm ich die Zellen aus der Verpackung
und testete sie vor dem Entsorgen.
Ein Exemplar fiel dabei auf, es hatte eine Leerlaufspannung von
knapp unter 1 V.
Aber falsch herum! Am Nippel war Minus!
Eine Mini-Glühlampe konnte damit schwach zum Leuchten gebracht werden.
Da ein verlässlicher Kollege anwesend war, ging ich NICHT zum
Betriebsarzt, sondern bat eben diesen Kollegen, sich das auch mal
anzusehen.
(Er kam zum gleichen Ergebnis.)
von batman (Gast)
Klar, also z.B. neuverpackte Rücklaufware, nach Reklamation "buhäää, die
Batterien, die sie mir letztes Jahr verkauft haben, sind ja leer, Geld
zurück!".
Kann mich heutzutage nicht mehr wundern.
von Rainer V. (a_zip)
Hallo, bin jetzt etwas verunsichert. Habe ein Meßgerät, dass mit 8
Eneloop-Akku's versorgt wird. Bei jedem Einschalten wird die
Batteriespannung gemessen und wenn zu klein, schaltet sich das Gerät mit
einem "Lo-Batt" ab. Dann sollte ein frisch geladener Batt-Satz
eingewechselt werden. Natürlich schaltet sich das Gerät auch nach einer
gewissen (ungenutzten) Zeit ab. Der Kunde bekommt ein professionelles
Ladegerät mit Erhaltungsladung, so dass immer ein voll geladener
Akku-Satz vorhanden ist. Kann hier trotzdem auch eine völlige
"desaströse" Akku-Zelle entstehen???
Gruß Rainer
von Peter M. (r2d3)
> Gruß Rainer
Werden die 8 Akkus einzeln geladen? Zusammen? Zusammen mit Balancer?
Einzeln! Im Ladegerät...Sollte eigentlich kein Problem geben ???
Gruß Rainer
von Peter M. (r2d3)
> Gruß Rainer
In der Konstellation sehe ich außer Alterung irgendwann keine Probleme.
>> Gruß Rainer
Doch. Bei sovielen Zellen wird vermutlich die mit der geringsten
Kapazität regelmäßig umgepolt.
Hallo und Danke. Ich wollte hier kein neues Fass aufmachen. Zumal ich
nach Akkus gefragt habe. Gibt es bei denen denn auch den Fall der
Umpolung? Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass das alles ehr von
"akademischen" Interesse ist. In der Praxis stellst du fest, dass dein
Batterie-Pack leer ist und du setzt Neue ein, bzw. du lädst die Akkus
wieder und gut ist...
Gruß Rainer
von Peter M. (r2d3)
Leider nicht. Eine Unterspannungsabschaltung, die bei einer
Summenspannung von 8 * 1 Volt = 8 Volt abschaltet, erlaubt die Entladung
eines Akkus auf 0 V, wenn die anderen Akkus im Schnitt noch 8V / 7 =
1,14V aufbringen.
> Umpolung?
Ja, und damit kriegt man jeden Akku schnell und zuverlässig kaputt.
> Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass das alles ehr von "akademischen"
> Interesse ist. In der Praxis stellst du fest, dass dein Batterie-Pack leer
> ist und du setzt Neue ein, bzw. du lädst die Akkus wieder und gut ist...
Solange die Akkus aus der gleichen Charge kommen, immer alle gemeinsam
geladen werden und man sie nicht bis zum äußersten entlädt, geht das
normalerweise gut.
> Umpolung?
Ja, und dort ist es im Gegensatz zu Primärzellen schädlich.
von npn (Gast)
Aha, dann sind umgepolte Primärzellen also nicht kaputt?
Neinn genausowenig wie nicht umgepolte mit Spannungen unter 0,7V.
von npn (Gast)
Du sagst ernsthaft, daß eine Umpolung bei Primärzellen völlig
unschädlich ist? Die sind also voll einsetzbar?
Eine Primärzelle kann erst lange nachdem sie entladen wurde, umgepolt
werden.
Wie kann eine verbrauchte Zelle als kaputt bezeichnet werden? Das würde
ich nur tun, wenn sie auslaufen würde. Aber umgepolt zu sein bedingt
nicht zwangsläufig, undicht zu sein.
von npn (Gast)
Sie mag nicht mechanisch kaputt sein (also undicht), aber sie ist
unbrauchbar. Oder wie willst du eine verbrauchte oder sogar umgepolte
Zelle noch nutzen? Kannst du sie wiederbeleben?
Also nochmal: Mit "kaputt" meinte ich nicht mechanisch zerstört, sondern
unbrauchbar.
von Stephan (Gast)
> unbrauchbar.
Ist Ansichtssache.
Eine entladene oder nachfolgend auch noch umgepolte Primärzelle ist im
üblichen Gebrauch nicht mehr verwendbar. (Man kann sie immer noch als
Briefbeschwerer verwenden).
Die leere Milchtüte bezeichne ich jedenfalls nicht als kaputt, sondern
als leer. Ist genauso unbrauchbar ist wie die leere Batterie.
Liegt vermutlich daran, dass das leer werden "by Design" das natürliche
Ende des Produkts ist.
>> unbrauchbar.
> Ist Ansichtssache
Ja, aber das Ergebnis ist das gleiche: Ob Akku oder oder Batterie,
beides kann ich nach einer umgepolten Aufladung wegwerfen. Deshalb sehe
ich nicht viel Sinn darin, darauf zu bestehen, dass Batterien ja im
Gegensatz zu Akkus dadurch nicht kaputt gehen.
Genau so wenig Sinn macht es, darauf zu bestehen, dass eine leere
Batterie defekt sein soll.
Leer oder umgepolt ist beide gleichermaßen unbrauchbar.
von npn (Gast)
Wer sagt denn, daß man unter einem Defekt nur einen mechanischen Defekt
versteht? Wenn das Teil nicht mehr funktioniert, ist es genauso defekt.
von 2 Cent (Gast)
> einem "Lo-Batt" ab
Durch Messung der Gesamtspannung bei 8 Eneloops ist eine Tiefentladung
nicht mehr sicher erkennbar. Ab 6 NiMh wirds kritisch. Quelle:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwuurw0NbcAhWJmLQKHcWYAVkQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F34643%2FTiefentladung.pdf&usg=AOvVaw08gmZQRMtBvcxiEKH8pa95
Deswegen betreibe ich meine R/C Fernbedienung nicht mehr mit Akkus. Zwei
Stück habe ich damit schon gekillt. Sie zieht das 8er Pack bis auf etwa
6V leer, erst dann kommt das rote Licht.
von Peter M. (r2d3)
Danke, interessanter Link!
Mich stört nur die untenstehende Definition von 0,6V. Ich hätte da 1V
erwartet. Eine Begründung für diese Abweichung habe ich nicht gefunden.
3.2 Messergebnisse zur Lebensdauer
Die Lebensdauertests wurden durchweg mit einstündigem Strom bei
Raumtemperatur durchgeführt.
Als Ladeschlusskriterium wurde –delta U (-5mV) verwendet. Entladen wurde
bis zu einer
Zellspannung von 0.6V. Dieser Punkt wurde als 0% Überentladetiefe
definiert.
> https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou...
Danke für den Link! Das ist sehr informativ!!
Das Gerät erkennt, ob es mit Akkus oder Batterien bestückt wurde
(natürlich nicht gemischt...) und setzt die Lo-Batt-Grenze entsprechend
auf 8V oder 9,5V. Bei der Akku-Version ist mir noch kein unbrauchbarer
Akku untergekommen. Bei einem Akkudefekt geht das Ladegerät in einen
Fehlermodus und schaltet schlich den Strom ab. Batterien müssen
ausgetauscht werden, damit das Gerät aus dem Lo-Batt Modus herauskommt.
Da hat noch nie jemand eine einzelne Batterie auf ihren Zustand
untersucht. Aber dennoch...
Gruß Rainer
von Sherlock (Gast)
> auf 8V
Die eneloops sind auch schon bei 1,1V pro Zelle (entsprechend 8,8V) so
gut wie leer und mit diesem Limit ist man auf der sicheren Seite.
(Die Unterschiede der Spannungen der einzelnen Zellen sind bei 8,8V
geringer als bei 8,0V)
von *.* (Gast)
1,1V für neue Zellen - bei Älteren mit höherem Innenwiderstand sinkt die
Spannung.
von 2 Cent (Gast)
> auf 8V oder 9,5V
Bei 8 Batterien Lo-Batt bei 9,5V? Verkaufst du Batterien? Ich wuerde pro
Zelle 1V ansetzen. Wenns dabei eine Zelle verpolt sind die Dinger
wenigstens vernuenftig leer. (ok, ich quetsche meine Zahnpastatube auch
mitm Schraubstock aus) Eine Lo-Batt*Warnung darf etwas frueher kommen,
aber noch keine Abschaltung. Nur meine Meinung.
NADA "entsprechend 8,8V": Eben NICHT!
Letz rechen ein Beispiel:
7*1100 mAh, und eine "schwache" 1000mAh, alle geladen bis "voll". So
weit, so perfekt. Wir saugen aus dem Akkupack 1000mAh, die schwache ist
jetzt leer. Alle anderen haben noch 10% Restladung (streng nach
Milchmaedchen).
Ich sag jetzt (ohne Diskussion bitte, normalerweise eher hoeher bei
Eneloops) einfach mal eine Spannung: 1,15V.
Diese glorreichen sieben: 7*1,15V = 8,05V
Bei denen ginge sogar noch was, ohne Schaden anzurichten.
Gesamtpack 8,8V-8,05V = 0,75V am schwachen Verlierer. Diese Zelle
leidet. Wenn man diesen Zustand noch Stunden (oder) Tage beibehaelt:
"Adios neue Eneloop, hast einmal lange gehalten" Tiefentladung eines
NiMh kommt einer Hinrichtung gleich; Kalt-Innenwiderstand steigt
irreparabel.
Faellt nicht unbedingt sofort auf beim kompletten Akkupack. Kann
durchaus 10 mal einigermassen gutgehen. Aber dann heisst es: "Ach was
sind die Akkus so wenig haltbar".
von 2 Cent (Gast)
Zur Schadensbegrenzung, wenns denn schon 8 Stueck sein muessen:
NiMh Akkus immer schoen vollhalten. Lieber einmal mehr aufladen (das
halten die sehr oft aus) als Tiefentladen.
Aber bitte auch nicht ueberladen, das schadet auch.
von 2 Cent (Gast)
Namensvetter, Du bist nicht vergessen :D
> bis zu einer
> definiert.
Die Antwort steht bereits in deiner Frage (im Zitat des PDFs) :P
Du erwartest 1V. Als Leerlaufspannung. Guter Wert, ist aber an deren
Modell vorbei...
Die Akkusadisten (ich darf das hier mal so salopp schreiben) gehen etwas
anders heran: Ladung (Ladeschlusskriterium  –delta U (-5mV)) und
Entladung mit "einstündigem Strom", also mit 1C, und unter dieser Last
0,6V als 0% Überentladetiefe.
Erfahrungsgemaees (ymmv) bei erstmalig 0,6V waehrend 1C Last ist ein
"Billigakku" noch lange nicht wirklich platt...nach Lastabwurf erholt
der sich sehr schnell wieder, muss also nichtmal unbedingt sofort wieder
geladen werden.
Die NiMh-Diskussion haetten wir besser neu gefaedelt. Sorry an den TO!
Nein, sie sind dann leer einsetzbar.
von 2 Cent (Gast)
Bitte Polung beachten. Polaritaet beachten reicht nicht. Immerhin, wir
kommen back to topic
> geladen werden.
Wichtig ist ja auch eher, welche Spannung der Akku ohne Last noch hat.
Unter Last kann die je nach Innenwiderstand auch weiter runter gehen,
ohne dass das gleich das Todesurteil für den Akku wäre. Das geht sogar
bei LiPo-Akkus (aber natürlich bei höheren Zellen-Spannungen).
Du muss dich schon entscheiden, ob du nach Polen oder zum Polarkreis
willst.
Hi, die Abschaltung hat einzig den Sinn, dem Anwender Fehlmessungen zu
ersparen. Und eine Lo-Batt-Warnung ohne Konsequenzen ist mehr als
praxisfern! Welcher Anwender wechselt Batterien, wenn eine popelige
Lo-Batt-Meldung erscheint und das Gerät danach "wie gewohnt" weiter
arbeitet :-)
Aber das alles ist hier nicht das Thema.
Gruß Rainer
von npn (Gast)
Gut, drücken wir es so aus:
Leere oder umgepolte Primärzellen sind also vollständig in Ordnung und
genauso einsetzbar wie volle und nicht umgepolte?
Mal sehen, was du jetzt aus dem Ärmel ziehst, um nicht eingestehen zu
müssen, daß du einfach nur Grütze geschrieben hast...
Ich bin sicher, dir wird ein Kniff einfallen.
Du scheinst von Kurt gelernt zu haben. :-)
Überrasch' mich!
von Joachim B. (jar)
zur Frage:
weil sie es kann wenn man sie zwingt und lässt!
Wie ein Geisterfahrer dem 100 andere Geisterfahrer entgegen kommen, wer
wird verlieren der Eine oder die 100 Anderen?
von batman (Gast)
Wer hier die Grütze schreibt, ist nun hinreichend geklärt. Belassen wir
es doch mal dabei. Auch wenn dir noch so langweilig ist.
Leere (Primär-)Batterien sind leer und nicht kaputt.
Wenn sie kaputt sind, dann fliesst Soße raus. Das
könnte bei umgepolten eher passieren als bei nur
leergelutschten.
Ist Dein Auto auch kaputt, wenn der Tank leer ist?
Schliesslich fährt es dann nicht mehr.
von npn (Gast)
Das Auto tanke ich wieder voll. Und die Primärzelle?
Nein, das ist kaputt, wenn der Aschenbecher voll ist. Spätestens dann
braucht man ein neues.
von *.* (Gast)
> arbeitet :-)
Nach meiner Erfahrung gehen die Fehlmessungen erst los, wenn das
Low-Batt-Symbol wieder verschwunden ist :)
...und da der erfahrene Anwender die Fehlmessung nicht erkennen kann,
wird eben bei Lo-Batt abgeschaltet! Punkt.
Gruß Rainer
von Sherlock (Gast)
Der Watson meint, man könne einen soundchip einbauen:
"Noch 4 Minuten bis zum Abschalten...noch 3 Minuten..."
von *.* (Gast)
Das würde dann aber wie bei den alten Medion-Navis laufen, wenn sie
eingeschaltet sind und wieder Strom kriegen, nachdem sie vollständig
entladen waren:
- Gerät startet
- Gerät will den Start-Ton abspielen
- Akkuspannung bricht dadurch zusammen, aus dem Lautsprecher kommt nur
'krrrk'
- Gerät startet neu
- weiter bei 1.
von Sherlock (Gast)
Der Watson meint, das könne man dann besser lösen so wie bei dem
HAL-Computer in "2001 im Weltraum":
Den Prozessortakt immer weiter runterfahren und den sondchip
"Hänschenklein" singen lassen, was immmer laaangsaaamer wird.....
von 2 Cent (Gast)
OT
> arbeitet :-)
Da ist hier wirklich nicht das Thema, und mir steht es nicht zu deine
Entwicklung ungefragt zu kritisieren.
Ich machs natuerlich trotzdem :P
Fehlmessungen (aka Falschanzeige) duerfen niemals vorkommen, soweit ist
klar. Es ist aber gute und gaengige Praxis den Anwender vorzuwarnen
(LowBatt).
Ich verstehe das im Moment so: Du hast keinerlei LowBatt-Anzeige,
stattdessen eine Abschaltung ohne Vorwarnung. Dein Konstrukt, deine
Entscheidung! Deine Kunden muessen damit klarkommen.
Der konstruktive Teil (sonst haette ich diesen Post nicht schreiben
brauchen):
Abschaltspannung 9,5V bei (8)Batteriebetrieb ist absurd (es sei denn du
verkaufst wirklich Batterien); gerade eben erst recht die Batterien, im
Gegensatz zum Akkupack - diesen Teil hast du sicherlich verstanden,
kannste doch "brutal" leerquetschen ohne Schaden anzurichten.
Obwohl: selbst darueber ("leere Batterien kaputt?") wurde ja oben schon
trollig diskutiert...da halte ich mich raus. Ausnahmsweise.
*.*: solche Geraete gibts ja wirklich. Und die passenden Anwendungfaelle
ebenfalls:
-LowBatt-Anzeige verpasst (zwei Stunden nicht dabei gewesen)
-sehr lange Standzeit des
Geraetes...Selbstentladung...wiederinbetriebnahme
zeigt erstmal keinerlei Auffaelligkeiten
Wer ein solches NOGO-Geraet benutzen muss, braucht keine andere Arbeit
mehr.
@Rainer: Du liest mit, das ist sicher :P
Ich erwarte keine Antwort (der Teil des OT-Subthemas scheint dir auf den
Senkel zu gehen "Punkt"). Ich wollte nur animieren mitzudenken; Dich und
andere. Moeglicherweise lesen das hier ja auch Dritte :D
Halb neun in Deutschland. Prost!
Wie wäre es, wenn ihr darüber diskutiert, ob das Glas Bier bei 50%
Füllstand halb voll oder halb leer ist?
Findet ihr doof? Ach!
Die passendere Frage wäre doch, ob ein leeres Bierglas kaputt ist und
daher schleunigst repariert werden muss. ;-)
von Suffkopf (Gast)
Nein - die Frage ist, ob verpoltes Bier nüchtern macht.
von Korax K. (korax)
Ein leeres Bierglas macht auch nüchtern.
Das dauert aber...
von Sherlock (Gast)
Harald W. schrieb:
> Das dauert aber...
Der Watson meint, mit "Hänschen Klein"-singen vergeht die Zeit
vielleicht schneller.
Wenn sich dein Bierglas falschrum wieder füllt, ist das ein sehr starkes
Zeichen dafür, dass du zu viel getrunken hast.
Schön dass ich mit einem virtuellen Glas Bier diesen teuflische
Teufelkreis des leeren Akkus durchbrechen konnte.
> brauchen):
Danke ja... und ich lese mit...
also...es gibt eine Lo-Batt-Anzeige, aber das Gerät "legt sich danach
schlafen", d.h. es mißt nicht mehr und deshalb auch keinen Mist! Man muß
neue Batts oder Akkus einsetzen...noch mal Punkt.
Die Abschaltspannung wurde nicht in erster Linie im Hinblick auf die
Batterien/Akkus festgelegt, sondern dahingehend, dass das Gerät
verläßlich in den festgeschriebenen Toleranzen mißt! Und die ist eben
bei 9,5V Batt-Spannung erreicht.
Habe mich hier eigentlich nur eingeklingt, weil mir diese "Umpolerei"
von Batterien oder Akkus überhaupt nicht bekannt war!
Und zum Batterieverkauf...das Messgerät kostet gut das 2000fache eines
Batterie-Packs. Also Frage beantwortet oder???
Gruß Rainer
Nein!
Immer noch im Teufelkreis.
von batman (Gast)
Bei einem teuren Gerät erwartet man erst recht eine vernünftige
Batteriewarnung. Andere Meßgeräthersteller beherrschen es ja auch: Bei
Annäherung an die notwendige Mindestspannung wird eine Warnung
ausgegeben.
> ausgegeben.
Ja, Ja, aber man erwartet aber auch eine korrekte Messung! Und deshalb
ist die Batt-Warnung mit Abschaltung das Mittel der Wahl. Und es ist in
meinem Fall eine mehr als vernünftige Warnung. Warum müßt ihr immer
wieder auf völlig irrelevanten Randbedingungen herumreiten. Das hat mit
der Frage des TO rein gar nichts mehr zu tun. Habe ich schon oft
gesagt!!
Gruß Rainer
von 2 Cent (Gast)
OT
off topic
off topicer
am offtopicsten
Da geht noch was!
Ja, meine Frage ist beantwortet, danke. Das ist ja noch schlimmer als
ich befuerchtet hatte.
> gesagt!!
Ich moechte proaktiv (schoenes Wort!) vermeiden dass du selbiges noch
oefter predigen musst, ich bin ja nicht neugierig geworden. Nein.
Bevor irgendeiner fragt: "Wieso funzt Abschaltspannung 8V bei
Akkubetrieb?", hier mein Vorschlag: verbuchen wir den Trick als dein
Betriebsgeheimnis, ok? Irgendwie muss dein hoher Messgeraetepreis ja
auch gerechtfertigt sein :D
Nix fuer ungut!
von Bernd K. (prof7bit)
Nicht ganz gut: Der einmal verpolte Akku hat jetzt einen gehörigen
Schlag abbekommen und wird jetzt immer als erstes leer (und von mal zu
mal früher weil er jetzt mit ziemlicher Sicherheit jedesmal verpolt und
rapide vollends zerstört werden wird).
von 2 Cent (Gast)
Ich nehms mal vorweg: den Teil hat Rainer verstanden. Und sogar kapiert.
Steht alles oben.
der im Originalpost noch eine Primärzelle war ...
von Elektrofan (Gast)
> Ich moechte proaktiv (schoenes Wort!) vermeiden ...
"Krontrapassives" Vermeiden reicht nicht aus?    ;-)
von Grey (Gast)
Definiere den Unterschied zwischen "unbrauchbar" und "defekt"...
Wenn eine Batterie defekt ist, kann man damit kein elektrisches
Gerät mehr betreiben.
Wenn man einer missliebigen Person etwas an die Rübe werfen will,
kann man diese Batterie dazu immer noch gebrauchen.       ;-)
Eine einfach nur entladene Batterie ist für mich leer.
Eine Batterie mit einem Loch drin ist für mich defekt.
Eine leere Batterie mit einem Loch drin ist für mich defekt und leer.
Alle drei sind unbrauchbar.
Ein leeres Einwegfeuerzeug hat 100% seiner ihm einst innewohnenden Kraft
im Dienste seines Anwenders verbraucht. Dies verlief auf vollkommen
planmäßige Weise und das Ende der Lebenszeit trat erwartungsgemäß ein.
Ein defektes Einwegfeuerzeug hat weniger als 100% seiner ihm einst
innewohnenden Kraft verbraucht und funktioniert ganz unerwartet trotzdem
nicht mehr. Es ist außerplanmäßig vorzeitig ausgefallen, es ist defekt.
Eine verpolte Primärzelle hat 100% ihrer Lebenskraft im Dienste ihres
Anwenders zur Verfügung gestellt und war in dieser Hinsicht und in ihrer
Funktion als Energiespeicher (ihre einzige Funktion) genauso erfolgreich
wie ihre nicht umgepolte aber ebenso leere Kollegin. Sie ist jetzt genau
wie diese zurecht erschöpft. Dies geschah planmäßig und nach der zu
erwartenden Ladungsmenge. Und übrigens: ihr Leben endete bereits kurz
bevor sie verpolt wurde, insofern hat die Verpolung nicht mehr Bedeutung
als das spätere Schreddern in der Verwertungsanstalt.
Ein defektes Einweg-<irgendwas> gibt typischerweise seinen Geist auf
bevor es die versprochene Funktion vollständig erfüllt hat.
Nachdem aber etwas seine Funktion erfolgreich erfüllt hat und nun
verbraucht und somit wertlos ist kannst Du damit machen was Du willst
(auch verpolen), das hat keine Bedeutung mehr.
...und Du findest es in Ordnung, das man auf diese Weise
halbvolle (Primär-)Batterien wegwirft?
man, du kannst doch lesen...
und es macht manchmal Spass, auch auf völlig hirnlose Beiträge zu
antworten...Wie schon geschrieben, ist oberste Priorität, das das
Meßgerät "gute" Meßwerte liefert! Wenn "wir" sagen, dass ist nicht mehr
gewährleistet, dann schalten wir das Gerät eben ab! Und dabei ist es
völlig egal, ob das Pack wie voll oder wie leer oder wie auch immer ist.
Wenn du mal mit Großindustrie mit ihren Certifikaten zu tun hattest,
dann weist du, wovon ich rede. Und das ist auch der Grund, warum nur
wenige Kunden (hauptsächlich in Fernost) die Akku-Version nehmen. Ein
weiteres Gerät in der Certivizierungsreihe muß nur bei großer Not
sein...warum fast alle Kunden die Batt.-Ver. gewählt haben. Ein
Batt.-Pack auswechseln ist nicht die Welt und kein Mensch interissiert,
ob sich da eine Zelle umgepolt hat! Ich habe ja schon vor Äonen
geschrieben, dass mir das Phänomen unbekannt ist. Trotzdem aber
interessant!!!
Gruß Rainer
von malsehen (Gast)
Ich stehe auf "BIC".
Die aber sind eher abhanden als leer.
von batman (Gast)
> antworten...
..anstatt mal ein Gerät zu konstruieren, das nicht plötzlich ohne
Vorwarnung im Einsatz versagt. ;-)
von Sherlock (Gast)
Der Watson meint, es gibt halt Leute, denen es Spass macht, andere dumm
dastehen zu lassen.
> dastehen zu lassen.
Was der Watson meint, ist völlig uninteressant! Und wer wo dumm dasteht,
ist selbstverständlich vom Standpunkt abhängig :-)
Ich sage aber gern noch mal was, obwohl es ja schon lange nichts mehr
mit der Frage des TO zu tun hat.
Diese Batt-Geräte überprüfen unsere Sensoren, die im Fertigungsprozess
des Kunden eine wichtige Rolle spielen - und auch "höllenteuer" und
zudem noch Verschleissteile im Hochtemperaturbereich sind. (Von wegen
Batterien verkaufen...) Ob ein Sensor eingebaut werden kann, hängt von
einem Satz Parameter ab, die das Gerät anzeigt. Und die Werte sind
streng definiert! Bevor also ein Batt-Gerät infolge schwacher Batterien
Mist anzeigt, wird die Messung bei Lo-Batt nicht durchgeführt. Ist doch
einfach oder? Es versteht sich sicher von selbst, dass die Geräte
regelmäßig überprüft und kalibriert werden. Viele Kunden haben mehrere
bis viele Geräte im Einsatz und wenn z.B. 3 Geräte an
e i n e m Sensor unterschiedliche Parameter rauswerfen, dann "gute Nacht
Marie". Und ein eingebauter "defekter" Sensor legt wahrscheinlich eine
Produktionslinie für mehrere Millionen Teuros mehrere Stunden still.
Also, was ich sagen will ist, es geht nicht immer nur um ein
Arduino-Board mit meinetwegen 3-farbigen LED's...und nun ist Schuß!
Danke für die aufschlussreichen Infos zum ursprünglichen Thema!
Gruß Rainer
Seltsamerweise gibt es viele Firmen, die hochwertige und sehr
präzise Messgeräte bauen können, die die Batteriekapazität zu
80...90% ausnutzen. Dein Gerät wurde aber anscheinend von Kon-
strukteuren entwickelt, die von Ihren Job keine Ahnung haben
oder Tantiemen von Batterieherstellern bekommen.
Zugegebenerweise ist es etwas schwieriger, (Ni-)akkugeräte zu
bauen, die eine gut funktionierende Vorwarnung vorm Abschalten
liefern können, da der Übergang von "ausreichend" zu "leer"
recht plötzlich erfolgt. Bei Primärbatterien und Li-Akkus ist
das aber kein Problem.
...wie gesagt...
...oder von Leuten die gezwungen sind mit möglichst wenig Aufwand und
Kosten in möglichst kurzer Zeit was abliefern zu müssen das im Rahmen
der Vorgaben funktioniert weil ihnen ihr Boss mit diesen Vorgaben im
Genick sitzt und außerdem noch 12 andere Sachen anstehen die eigentlich
auch schon längst erledigt hätten sein sollen. Wer will es da wagen mal
eben das halbe Projekt samt Gehäuse und Batteriehalterung, Schaltung und
Firmware komplett umzukrempeln um eine Einzelzellenüberwachung
einzubauen die gar nicht gefordert war?
Rainer V. schrieb:
> ...wie gesagt...
...keine Ahnung...
von 2 Cent (Gast)
Immer schoen locker bleiben, bitte.
> der Vorgaben
Das trifft der Schraube mitten in den Schlitz. Um "morgen schon" fertig
zu sein werden dann auch noch vorgegebene Baugruppen vom Chef (Einkauf-)
diktiert. Der weiss genau, was am billigsten ist.
> Batterie-Packs
Mit sehr viel Zeit und der Hilfe vom Expertengruppen (hier im Forum
sowieso), zum nochmal 12fachen Verkaufspreis, haette Rainer bestimmt was
besseres im Programm. Dann waere seine Firma aber Pleite, weil die
Kunden ein billigeres Konkurrenzprodukt (mit 25 beigelegten
Batteriepacks) kaufen wuerden.
von 2 Cent (Gast)
Back to topic:
Genau das (ein Moped bauen) macht doch Martin hier durch. Allerdings
ohne Zeit- und Erfolgsdruck. Er hat einige "Brocken" verdrahtet, und
stellt jetzt Probleme fest. ---> Lernphase. Diese Zeit bezahlt ihm aber
(vorerst) keiner. Ich Wette: In seiner naechsten Version funzt auch eine
LowBatt-Anzeige.
von batman (Gast)
Und die Moral von der Geschicht,
hast du Druck brauchst du Qualität produzieren nicht?
