Hallo ihr hilfreichen Helfer, ich habe mir bei eBay für kleines Geld ein o.g. DSO gekauft. Leider zeigt sich (lt. Anbieter nach einem Firmwareupdate) auf dem Display nach dem Einschalten nur "Voltcraft DSO-1062D Digital Oscolloscope". Taster leuchten zt, aber reagieren nicht. Vielleicht haben ja ein paar User das Angebot gesehen. Leider kann ich weder über UART noch über USB auf das Gerät zugreifen und bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Weiß hier jemand Rat? Danke im voraus für hilfreiche Antworten. Michael
Noch etwas habe ich beobachtet: Wenn ich über UART angeschlossen bin, sind die LEDs der Taster, bis auf eines, aus. Verbindung bekomme ich trotzdem nicht. Im Gerätemanager wird, bei Anschluß über USB und Treiberinst. "DSO Mesurement Divive" angezeigt. mehr nicht. HTH Michael
Und das Update auf Hantek Firmware über USB Stick geht auch nicht? Die Geräte sollen ja alle die Gleichen sein. Beitrag "Re: TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop"
Danke, aber wie sollte ich auf den Stick zugreifen wenn ich im Startbildschirm hängen bleibe und keine der Tasten funktioniert? Michael
Sollte eigentlich schon beim Boot Vorgang passieren. Probier doch mal ob es sich mit dem Stick anders verhält.
Hatte ich sogar schon mal probiert, ob ein Stick mit Firmware hilft. Leider negativ.
Dann bleibt wohl, sofern du weiter machen willst, nur noch JTAG. Es ist in Grunde erst mal nur ein Linux System. Falls der Prozessor passt, ist das vielleicht ein Startpunkt: https://github.com/Tamagotono/Hantek_MSO5074FG_Recovery_Utility
Merci, ja, das glaube ich auch so langsam. Ah, diese Seite hatte ich noch nicht gefunden, das Board sieht genau aus wie meines, also die "neue" Version (?) mit dem UART vorne. Die Belegung des JTAG ist natürlich hilfreich. Danke sehr :) Einen günstigen Adapter hatte ich inzw. auf der Bucht gefunden, den werde ich mal gleich bestellen. Michael
Na dann, viel Glück. Ich habe es in der Vergangenheit tatsächlich schon ein paar mal geschafft über JTAG den "Bricks" neues Leben einzuhauchen. Als es noch den guten alten Parallelport gab, waren als Adapter lediglich ein paar Widerstände nötig.
Da kauft sich einer Schrott für Lau, der ihn aber locker überfordert und wir sollen die Suppe auslöffeln. Für so was sollte man hier mal eine Spendendose einführen, meinetwegen für Brot für die Welt.
Ja, vielen Dank, bis demnächst auf diesem Bildschirm. :-)
@pegel: Ich habe zwar inzwischen ca. 20 Bookmarks dazu gesammelt, aber nirgends ist zu finden wie man unter einem Windows System ein "gebricktes" DSO über JTAG wieder zum Leben erweckt. Das von dir genannte Hantek_MSO5074FG_Recovery_Utility ist ja nur für Linux. Wie löst du das unter Windows? Ich habe schon mal OpenOCD installiert und warte auf den "ST Link V2 On-Chip Debugger". Nochmals tausend dank für deine Hilfe! Michael
Michael F. schrieb: > ich habe mir bei eBay für kleines Geld ein o.g. DSO gekauft. > Leider zeigt sich (lt. Anbieter nach einem Firmwareupdate) auf dem > Display nach dem Einschalten nur "Voltcraft DSO-1062D Digital > Oscolloscope". Da hilft wohl nur eine teuere Reparatur.
>Ich habe schon mal OpenOCD installiert und warte auf den "ST Link V2 >On-Chip Debugger". Der ST-Link programmiert nur Controller von ST.
Michael F. schrieb: .. > ist ja nur für Linux. > > > Wie löst du das unter Windows? .. Das einfachste ist wahrscheinlich, dafür einen Linux-USB-Stick zu erstellen.
holger schrieb: > Der ST-Link programmiert nur Controller von ST. Lt. Artikelbeschreibung kann der ST-Link NAND-Speicher flashen, das ist doch genau das was ich tun muß?
Thomas S. schrieb: > Michael F. schrieb: > .. >> ist ja nur für Linux. >> >> >> Wie löst du das unter Windows? > .. > > Das einfachste ist wahrscheinlich, dafür einen Linux-USB-Stick zu > erstellen. z.B. Knoppix
Hallo Zusammen, ich hatte das gleich Problem nach einem Update entsprechend der Anleitung bekommen und gefühlte 42 tausend Threads gelesen. Im bekannten Forum https://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free/?nowap hat der User Konsul auf Seite 120 den für mich entscheiden Link https://www.eevblog.com/forum/repair/voltcraft-dso-1102d/msg2036896/#msg2036896 veröffentlicht. Die dort gezeigte Lösung funktioniert! Man muss nur die UART Verbindung zum DSO-1062D geschafft haben (z.B. Arduino als USB-Seriel; + Putty; hier findet man viel im Netz) und der Anleitung folgen. Ich hoffe, dass ich anderen Suchenden damit geholfen habe. Gruß Bobby
Vermutlich liegt das 1062 vom TO schon lange auf dem Müll. Vermutlich braucht man nichtmal einen JTAG. Für den Samsungprozessor gibt es einen USB-Treiber über den man ihn vermutlich auch booten kann.
Hi Gast, vermutlich hast Du recht, aber ich bin ein großer (bisher nur lesender) Fan dieser Seite. Was ich zur der o.g. Lösung vergessen habe, die Lösung von Kunsul funktioniert mit den Linux Bordmitteln (Update-Daten entschlüsseln, entpacken, von einem USB-Stick ins Linux-Dateisystem kopieren und ein paar Befehle ausführen). Gruß Bobby
Hallo, hatte selbiges Problem und hab es nach https://www.eevblog.com/forum/repair/voltcraft-dso-1102d/msg2036896/#msg2036896 wieder in Gang gekriegt. Die UART Schnittstelle befindet sich direkt neben der USB Buchse: v.l.n.r 0 1 2 3 0 3.3V 1 GND 2 RX 3 TX Gruß Heiko
