Hallo zusammen Ich habe hier eine fest installierte Klimaanlage. Diese wurde bisher mittels eines Netzsteckers an die Steckdose angeschlossen. Da dies bei fest installierten Geräten ja nicht zulässig ist, möchte ich dies nun ändern. Die Frage die sich mir nun aufdrängt ist, wie schliesse ich diese korrekt an die Steckdose an. Da die Distanz ca. 3 Meter beträgt, möchte ich einen Kabelkanal für das 3x1.5mm2 T Kabel montieren. Nun zum eigentlichen Problem. Wie schliesse ich die Leitung fix an die Steckdose an? Es handelt sich um eine UP-Steckdose. Soll ich da eine AP Steckdose montieren und seitlich bei der Abdeckung ein Loch machen wo ich den Kabelkanal bündig anbringe? Gibt es alternativen? Danke schonmal
Holger K. schrieb: > Ich habe hier eine fest installierte Klimaanlage. > Diese wurde bisher mittels eines Netzsteckers an die Steckdose > angeschlossen. > Da dies bei fest installierten Geräten ja nicht zulässig ist, möchte ich > dies nun ändern. Warum soll das nicht zulässig sein? Wo siehst du da ein Sicherheitsproblem? Holger K. schrieb: > Soll ich da eine AP Steckdose montieren und seitlich bei der Abdeckung > ein Loch machen wo ich den Kabelkanal bündig anbringe? Kann man machen. Die feine Lösung ist das aber sicher nicht.
Dirk schrieb: > Warum soll das nicht zulässig sein? In der Schweiz dürfen fest installierte Geräte wie Lampen oder eben Split-Klimageräte nicht mittels Netzstecker anschliessbar sein. Der Grund liegt wohl in der potentiell nicht vorhandenen Erdverbindung. Dirk schrieb: > Kann man machen. Die feine Lösung ist das aber sicher nicht. Was wäre denn die feine Lösung?
Wenn man es genau nimmt dann müsste im Zählerschrank dafür ein Sicherungsautomat gesetzt werden und von dort eine Passende Leitung zum Klimagerät gelegt werden. Innerhalb des Gehäuses vom Klimagerät wird dann eine Klemmleiste oder Abzweigdose gesetzt wo das Klimagerät aufgelegt ist.
Michael M. schrieb: > und von dort eine Passende Leitung zum > Klimagerät gelegt werden. Dies ist der entscheidende Punkt. Das muss ja auch möglich sein, ohne die Wand aufzuspitzen. Hier gibts noch ne gute Diskussion zum Thema. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/199567/Separate-Absicherung-Split-Klima-Geraet Anscheinend is es bei bestehender Installation nicht zwingend, dass die Klimaanlage einen eigenen LS bekommt. Es handelt sich um ein Gerät das ca. 1.5kW El. Leistung bezieht. Mein Hauptproblem ist, wie ich den Kabelkanal sauben an die Steckdose kriege.
Holger K. schrieb: > Mein Hauptproblem ist, wie ich den Kabelkanal sauben an die Steckdose > kriege. AP Steckdosen haben doch üblicherweise 2 Einführungen, eine oben, eine unten. Zu den Vorschriften in der Schweiz kann ich aber nichts sagen.
Holger K. schrieb: > Mein Hauptproblem ist, wie ich den Kabelkanal sauben an die Steckdose > kriege. Steckdose raus, Blinddeckel drauf, so dass die Steck- nur noch Abzweigdose ist. Kabelkanal etwas ueber der Dose enden lassen und das Kabel zur Dose durchbohren. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Holger K. schrieb: >> Mein Hauptproblem ist, wie ich den Kabelkanal sauben an die Steckdose >> kriege. > > Steckdose raus, Blinddeckel drauf, so dass die Steck- nur noch > Abzweigdose ist. Kabelkanal etwas ueber der Dose enden lassen und das > Kabel zur Dose durchbohren. > > wendelsberg Super, vielen Dank!
es gibt auch diese "Herdanschlussdosen" - die tragen als UP-Version nur so leicht auf, wie ein Kabel für den Durchlass dick ist. Z.B. sowas hier: https://www.ebay.de/itm/Herdanschlussdose-Aufputz-Unterputz-16A-380V-Herddose/251381144621?hash=item3a877bdc2d%3Ag%3AXF8AAOSwbgpapliG
Beitrag #5511549 wurde von einem Moderator gelöscht.
