hallo, habe schon viel im internet nachgelesen, aber ich komme nicht weiter. brauche bitte eure hilfe beim Verlöten eines Kabels. Ich möchte die einzelnen adern eines usb-lade-kabels an die platine des ladesteckers anlöten. das alte zinn habe ich bereits von den kontaktpunkten der platine mit einer entlötzlitze entfernt. Generell weiß ich wie man ein kabel -irgendwie- anlötet, ich möchte es aber diesmal richtig machen - so wie auch ein ausgebildeter elektroniker dabei vorgehen würde. Ich möchte dabei wackelkontakte, kurzschlüsse oder(wichtig) warm werdende lötstellen vermeiden. Letzten endes will ich mir die batterie meines geräts nicht unnötig kaputt machen und daher möglichst versuchen die lötqualität eines fabrikneuen kabels wieder herzustellen. daher meine fragen an euch: welche schritte sind notwendig? soll ich das kabel (kupferlitzen) vorher verzinnen oder nicht? Ist verzinnen bei einem (stromführenden) ladekabel überhaupt gut(brandgefahr?) Wenn ich es verzinne, sollte ich dann dabei lötfett verwenden(das kabel kommt immerhin nachher auf eine platine und lötfett hat auf platinen nichts zu suchen?) sollen die verdrillten (und verzinnten?) kupferadern direkt auf dem kontaktpunkt der platine aufliegen, oder sollte eine schicht lötzinn darunter sein bzw. das kabel in einen erhitzen lothügel eingesetzt werden? Die originalen lötpunkte des kabels sahen recht dick aus, sollte man das nicht eigentlich vermeiden und stattdessen möglichst wenig zinn verwenden? was passiert, wenn man ein kabel nur verzinnt und dann auf den kontaktpunkt aufsetzt und nur nochmal das verzinnte kabel erhitzt, ohne zusätzliches zinn zu verwenden? ist das eine gute verbindung, oder eher schlecht? danke für eure hilfe, liebe grüße niceguy
Verschoben durch User
Ohne Lötzinn wird das nix. Die Enden verdrillen, verzinnen und dann auflöten.
Ich glaube du solltest dir mal ein paar Videos übers Löten anschauen.
Das Netz ist voll davon.
@nettes mann ich habe mir bereits videos dazu angesehen, allerdings findet man nur videos wo kabeln in dafür vorgesehene lochbohrungen eingesetzt werden. ich möchte aber dagegen wissen wie man das kabel auf einen kontaktpunkt anlöten soll und wie genau diese lötstelle dann aussehen soll, ich weiß zumindest, dass die lötstelle konisch sein soll und das kabel umschließen soll. mir gehts aber eben um jene details zu den fragen die ich gestellt habe. hast du evtl links zu tutorials wo ich das finde? @joachim ok danke, verdrillen und verzinnen ist schon mal gut. soll ich etwas lötzinn noch dazuhalten beim Auflöten oder sollte ich nur die verzinnte litze erhitzen und auflöten? würdest du verzinnen mit oder ohne lötfett?
Man sollte aber unbedingt noch das Kabel extra fixieren. Eine solche Lötverbindung taugt dafür nicht. https://www.youtube.com/watch?v=u35T-Eid7Nk PS: Lass dich hier bloß nicht wegen dem "LED-Streifen" abhalten!
niceguy schrieb: > mir gehts aber eben um jene details zu den fragen die > ich gestellt habe. hast du evtl links zu tutorials wo ich das finde? Meine Güte, du machst da eine Wissenschaft draus. Das ist vollkommen unnötig. Mach ein paar Lötübungen an einer Lochrasterplatine mit flach aufgelöteten Lizen, dann wirst du schon selber herausfinden, wie es richtig ist. So schwer ist das alles nicht. Man braucht nicht für jeden Pippikram einen Volkshochschulkurs. Das Einzige was es braucht ist das richtige Arbeitswerkzeug und ein bisschen GESCHICK. Vor 30 Jahren hatte man auch keine Videos oder Forenhilfen, um herauszufinden, wie man Kabel richtig anlötet. Man tat es einfach. Brutzel halt nicht auf dem CU länger als nötig herum. Sonst ist deine Platine im Eimer. Also, ein paar Trockenübungen und dann ran an den Feind! Für die Sauberkeit der Lötstelle, ISO-Prop ist dein Freund. Viel Erfolg. Kannst ja mal Bilder einstellen, dann kann man beurteilen, ob's OK ist oder nicht.
@teo das video zu dem led-streifen ist sehr hilfreich und hat so einige fragen beantwortet;-) @nettes mann danke für die tipps. bild zur beurteilung stelle ich ein, sobald ichs verlötet habe. bevor ichs nun angehe, eine letzte frage: beim verzinnen des kabels lötfett drauf oder nicht? oder kriege ich das zeug mit iso-prop danach dann wieder runter? solange ich es aber nur am kabel nutze zum verzinnen, sollte das doch gehen, oder geht das durchs erhitzen trotzdem dann auf den cu über?
niceguy schrieb: > beim verzinnen des kabels lötfett drauf oder nicht? Lötfett nimmt man nur, wenn man Dachrinnen löten möchte. In der Elektronik ist es absolut TABU und sollte stattdessen mit Kolophonium ersetzt werden. Falls die Flussmittelseele im Lötzinn nicht reicht.
niceguy schrieb: > beim verzinnen > des kabels lötfett drauf oder nicht? Löfett hat in der Elektronik nix verloren. Elektroniklot hat genügend Flussmittel im Lot enthalten. Wenn du (relativ) mehr Flussmittel brauchst, nimm einfach dünneres Lot (z.B. Lot mit 0.5 mm Durchmesser anstatt 1 mm).
ok vielen dank euch, dann verzinne ich es mit dem normalen elektronikzinn mit flußmittel, 1mm. die lizen sind eh so dünn dass es auch so gehen sollte.
