Hallo Zusammen kann mir jemand den Befehl nennen den man benötigt um den weg von Y zu ändern? Was will ich machen: Ich habe diverse 3D Drucker welche von mir mit Förderbandtechnik ausgestattet werden sollen. Die Idee ist da ja bei meinen vorhanden Druckern das Bett sich in der Y Achse vor und zurück bewegt. Der Software zu sagen der Weg ist jetzt nicht mehr auf 220mm begrenzt sondern geht z.B. 1200mm und das dann direkt in der Firmware gespeichert ohne die Firmware von Marlin oder sonst etwas zu flashen oder so zu müssen. Geht das einfach so und was muss ich da beachten??
Kurz: Nein (für das normale MARLIN). Die G-codes sind nicht alle allgemeingültig. Die G-Codes für Marlin sind hier: http://marlinfw.org/meta/gcode/ Im Code von Marlin sind X_MAX_POS, ... als C++ defines realisiert und werden so benutzt. Beispiele hier: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/search?p=1&q=Y_MAX_POS&unscoped_q=Y_MAX_POS Das kann man dann nicht zur Laufzeit verändern. Aber es ist an sich auch kein großes Problem die Marlin firmware neu zu kompilieren (wenn du die passende Version für deinen Drucker hast). Du musst wahrscheinlich sowieso ein bisschen mehr ändern (e.g., Endstops für Homing).
Schade das es so nicht geht wie ich mir das dachte. Tja mit dem flashen habe ich so meine Erfahrungen. Leider einige unvorteilhafte. Es handelt sich da um einen Tronxy x3a drucker. Wo ich ja noch nicht mal weiss welche Firmware drauf ist und welche drauf gehört. Aber ich denke mal tronxy-Like wie bei meinem anderen es war das marlin 1.1.6 dev drauf sein wird. Ich hoffe ich schrotte nicht wieder das Board. LG Marco
Dirk K. schrieb: > Kurz: Nein (für das normale MARLIN). > Welches MARLIN gibt's denn noch??? > Die G-codes sind nicht alle allgemeingültig. Die G-Codes für Marlin sind > hier: http://marlinfw.org/meta/gcode/ > > Im Code von Marlin sind X_MAX_POS, ... als C++ defines realisiert und > werden so benutzt. Beispiele hier: > https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/search?p=1&q=Y_MAX_POS&unscoped_q=Y_MAX_POS > Das kann man dann nicht zur Laufzeit verändern. > > Aber es ist an sich auch kein großes Problem die Marlin firmware neu zu > kompilieren (wenn du die passende Version für deinen Drucker hast). Du > musst wahrscheinlich sowieso ein bisschen mehr ändern (e.g., Endstops > für Homing).
Marco P. schrieb: > Dirk K. schrieb: >> Kurz: Nein (für das normale MARLIN). > > Welches MARLIN gibt's denn noch??? Erstmal, bitte richtig zitieren. Die Frage am Ende hier ist nicht von mir. Marlin unterstützt nur einige Drucker. Es gibt immer Leute/Hersteller die dann Marlin an ihren Drucker anpasen und das ganze wieder ins Netz stellen. Und teilweise wird da so einiges verändert. (Mein erster 3D Drucker hatte auch so eine "custom" Version und hatte da ein selbstgestricktes Bedleveling eingebaut.) Dann gibt es auch noch Leute die Marlin auf andere Controller porten und so weiter. (Sucht man auf github nach Marlin so bekommt man 1.9k resultate, nicht alle davon sind dann wirklich das gemeinte Marlin, aber doch so einige davon sind es.) Dein Drucker scheint ja auch nicht out of the box unterstützt sondern von jemandem anderen zusammengebastelt. D.h. es ist nicht unmöglich (aber sehr unwahrscheinlich) das die da genau den G-Code eingebaut haben den du brauchst. Die Suche nach Tronxy x3a und Marlin liefert durchwachsene Berichte (kein Bootloader, ...). Wenn du nicht eine detailierte Erklärung zum flaschen findest oder dich damit auskennst währe ich vorsichtig. Eventuell ist das einfach der falsche Drucker für dein Vorhaben? Eventuell bist du auch in einem 3D Druck Forum besser aufgehoben. (Bei der Suche nach "Tronxy x3a Marlin" findet man davon einige englischsprachige.) Hier gibt es ja nicht viel Resonanz.
