Gnu Assembler: Wie Konstante ausgeben?
Gast #5510750
In deinem Link habe ich leider nichts dazu gefunden. Es geht wie gesagt
darum, dass man eine berechnete Konstante einfach mal ausgibt. Manchmal
will man ja wissen, was drin steht, wenn man die Konstante aus anderen
Konstanten berechnet. Sowas banales müsste doch möglich sein?
Gast #5510956
Man kann Strings während der Assemblierung ausgeben mit
.print "My little string"
Zahlen gehen damit allerdings nicht, das ist kein printf. Aber man kann
sich natürlich was basteln, wenn man nur sehen will, ob die Konstante an
der Stelle den erwarteten Wert hat, indem man .if (bzw. .ifeq) .print
.endif nimmt.
Hier noch ein cheat sheet:
http://www.coranac.com/files/gba/re-ejected-gasref.pdf
Gast #5510963
Schau mal in die Symboltabelle:
$ echo ".equ MYVAR, 1+1024" | as -va | grep MYVAR
GNU assembler version 2.28 (arm-linux-gnueabihf) using BFD version (GNU Binutils for Raspbian) 2.28
   1                .equ MYVAR,1+1024
    {standard input}:1      *ABS*:00000401 MYVAR
Gast #5511143
Also das resultierende Binary parsen finde ich jetzt nicht wirklich
praktisch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass kein
Programmierer jemals Variablen, oder nennen wir sie von mir aus Symbole,
als Fehlermeldung ausgeben wollte.
#5511179
Zur Assemblerzeit existieren keine Variablen, sondern nur konstante
Werte. Und deren Wert ist - überraschenderweise - zur Assemblerzeit
konstant.
Bei solchen Direktiven geht es darum, unerwartete Abweichungen zu
erkennen, der eigentliche Wert ist selten wichtig.
Gast #5511229
Beim Debuggen würde so eine Ausgabe aber ungemein helfen. Vor allem,
wenn die Konstanten aus anderen Konstanten berechnet wurden, man den
Wert also nicht mal eben so auslesen kann..
Also... gibts eine Art printf? Kann auch gerne ein banales sein. Ich
will nur eine Konstante ausgeben.
Beitrag #5511256 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5511318
Warum hießen Konstanten noch mal so?
Wenn ich aus Debuggründen in Assembler den Inhalt eines Registers wissen
will, ist es ein Zweizeiler, ungefähr so:
mov    TEMP_0,wichtiger_Registerinhalt
    rcall  uart_send_byte
irgendwo habe ich so oder so eine Ausgabeschleife:
; Sub: Sendet ein Byte aus TEMP_0 über UART (USB)
; Parameter:  TEMP_0 Datenbyte
; Return:    -
; Scratch-Reg:  -
uart_send_byte:
  push  TEMP_1
uart_send_byte_1:
  lds  TEMP_1, UCSR0A
  sbrs    TEMP_1,UDRE0                ;SendRegister leer ?
        rjmp    uart_send_byte_1          ; nein
        sts     UDR0,TEMP_0
  pop  TEMP_1
        ret
Ist zwar kein GNU-Assembler, aber da wird es vermutlich auch nicht
anders sein.
Elux
#5511445
.error
.message
.warning
erwarten unmittelbar einen String und weder ein Symbol stattdessen, noch
weitere Parameter. Damit geht es also nicht. Und das sind die Direktiven
die Meldungen ausgeben.
Ich würde es daher als Konstante im Flash hinterlegen und mit dem Editor
im Endergebnis (.hex)kontrollieren. Damit man es findet, kann man einen
entsprechendeen String definieren und unmittelbar voranstellen, z.B.
"Kontrolliere mich!".
Das ist zwar etwas unschön, aber die Präprozessordirektiven sind in der
Doku aufgelistet. Und da gibt es nicht so viele Benachrichtigungsmittel.
Alternativ kann man den Wert mit Formeln prüfen lassen und dann abhängig
vom Ergebnis bedingt unterschiedliche Strings ausgeben, so wie es im
ASM-Tutorial bei der Baudratenberechnung vorgeführt wurde.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Das ist abr keine direkte Ausgabe des Ergebnisses.
Gast #5511988
@ Salat : Hast Du Dir so etwas wie hier unten vorgestellt?
/*  file: printvar.S
  Macros zum Drucken auf STDOUT während der Assemblierung.
  Da .print einen String als Parameter erwartet, muss
  dieser mittels eines Helfermacros konstruiert werden.
.macro printhelper t, w
/*  Aneinanderfügen der Teilstrings t und w */
        .print "\t \w"
.endm
.macro printvar text, value
/*  Mit dem %-Zeichen value evaluieren.
  Zur Aktivierung dieser Funktion wird .altmacro benötigt! */
.altmacro
        printhelper \text, %\value
.endm
.equ MYVAR, 1024+1
printvar "MYVAR=", MYVAR
23
.end
$ as -v printvar.S
MYVAR= 1025
Das Beispiel bei stackoveflow war für die Programmierung sehr hilfreich:
https://stackoverflow.com/questions/26813510/expression-in-gcc-arm-assembly-macro
73
#5512038
Wenn du an der Stelle ein Problem hast, dann ist vermutlich woanders
bereits was schiefgelaufen. Wie gesagt, der Wert deiner Konstanten steht
in der Symboltabelle drin.
Ein printf kann es prinzipbedingt nicht geben, weil der Assembler (bzw.
dessen Präprozessor) keine Datentypen kennt. Alles andere sind ziemliche
Hacks, aber die wurden bereits genannt.
Gast #5512358
@symboltable
Funktioniert! Zumindest nach einer kleinen Änderung. Vielen Dank für die
Hilfe!
.macro printhelper t1, t2
        .print "\t1\t2"
.endm
.altmacro
.noaltmacro
.endm
printvar "myvar lautet ", MYVAR
Man kann das Macro nicht in einer externen Datei speichern und via
include einbauen. ka wieso. Aber ganz ehrlich... der gas wäre eh ein
Kandidat zum komplett neuschreiben.
Beitrag #5512474 wurde von einem Moderator gelöscht.
