Hi, ich habe hier einen Mediaplayer, der auf einem Linux-PC (Ubuntu) mit der Kodi-Mediacenter-Software basiert. In dessen Gehäuse gibt es an der Front auch eine Aussparung für ein zusätzliches Display, in dem ich bisher ein vierzeiliges LC-Display eingebaut hatte. Nach dem dieses schon lange kaputt ist, ist die Hardware jetzt komplett rausgeflogen und ich suche irgend einen coolen Ersatz. Das Sichtfenster für das Display hat eine Größe von ca. 11,4 x 2,5 cm, notfalls könnte man aber auch den kompletten Gehäuseauschnitt mit seiner Größe von ca. 14,5 x 3,5 cm (BxH) ausnutzen. Und jetzt suche in ein wenig Inspiration: was könnte man da schönes einbauen? Optimalerweise sollte es sich von Linux/Kodi aus ansteuern lassen, im ungünstigeren Fall kann es aber auch was komplett sinnloses machen (das darf dann aber nicht zu auffällig sein, da es sonst zu stark ablenkt). Irgend welche kreativen Ideen/Vorschläge? Danke :-)
Eine Handvoll Nixie-Röhren, auf der Du Tracknummer/Zeit ausgibst?
Klingt gut, dürfte nur am Platz scheitern, in der Tiefe habe ich nur ca. 3 cm zur Verfügung...
Da dürften die billigen 0,96" 64x128 OLED Displays rein passen. https://www.ebay.de/itm/0-96-White-I2C-IIC-Serial-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module-Arduino-/162914870644 Passende Arduino Lib: http://stefanfrings.de/esp8266/WIFI-Kit-8-Test2.zip Du kannst das Display wahlweise über einen I²C Adapter oder direkt über einen parallel-port (2 Pins) ansteuern. Für beide Fällte sollte es einfach sein, meine Library umzuschreiben. Wie du das allerdings mit Kodi verbindest, weiß ich nicht.
KPax schrieb: > in der Tiefe habe ich nur ca. 3 cm zur Verfügung... Es gibt auch kleinere Nixie-Röhren.
Minitron Anzeigen Kleine Led Punkt-Matrix Displays Vintage 7-Segment Led-Displays
