Hallo, welche Schnittstelle ist am weitesten verbreitet (verfügbar/langzeit verfügbar) oder erlaubt ein einfaches Austauschen durch Module eines anderen Herstellers? Einfach bedeutet, nur kleine Softwareanpassung (Farbe etc). Parallel RGB LVDS MIDI/DSI HDMI Viele Grüße
Deine Frage lässt sich so nicht beantworten, denn sie hängt ganz stark von der Auflösung und dem Anwendungsort des Displays ab. Für Displays in Smartphones/Tablets etc. ist MIPI DSI verbreitet, für Displays in Desktopmonitoren wird eDP oder LVDS verwendet. Parallel RGB wird nur bei relativ niedrigauflösenden Displays (≤ 640x480) verwendet. Natürlich gibt es auch Ausnahmen; es wurden auch Displays mit TMDS-Schnittstelle gebaut, die sich mit relativ geringem Aufwand an DVI adaptieren ließen, und es gab auch Parallel-RGB-Displays mit höherer Auflösung. HDMI ist keine Display-, sondern eine Monitorschnittstelle, passt also in Deine Aufzählung nicht so richtig 'rein.
Hallo, > Entwickler schrieb: > welche Schnittstelle ist am weitesten verbreitet (verfügbar/langzeit > verfügbar) > oder erlaubt ein einfaches Austauschen durch Module eines anderen > Herstellers? Einfach bedeutet, nur kleine Softwareanpassung (Farbe etc). > Parallel RGB > LVDS > MIDI/DSI > HDMI Erkläre, welche Anwendung, welche Panelgröße, welche Auflösung usw. Gruß Öletronika
Entwickler schrieb: > welche Schnittstelle ist am weitesten verbreitet (verfügbar/langzeit > verfügbar) Googlen nicht möglich? https://de.wikipedia.org/wiki/Grafikkarte Display-Port oder HDMI aktuell - in 1 - 2 Jahren? Langzeit ist relativ und damit nicht vorhersehbar (zumindest für Elektronik).
Rufus Τ. F. schrieb: > Parallel RGB wird nur bei relativ niedrigauflösenden Displays (≤ 640x480) verwendet. Bis 7" und 800x480 problemlos zu finden, erst darüber wird es sehr dünn. Was natürlich den Kern der Aussage nicht ändert.
