Hallo, Ich wollte hier kurz folgendes Probelm einwerfen und frage ob hier allenfalls jemand weiterhelfen kann. Wir haben ein mobiles Klimagerät - so eines mit Rollen und einem Abluftschlauch welcher ca. 15cm Durchmesser hat. Laut Gerätehandbuch darf der Schlauch nicht länger als 2m sein. Vermutlich weil sonst der "Druck" vom Gerät nicht mehr reicht. Meine Frage ist nun, könnte man theoretisch ein festes Rohr (Abflussrohr) mit kleinem Durchmessser z.b. 45mm an das grosse Rohr adaptieren, und dann an dessem Ende (nach ca.5m) eine Motor anbauen der Luft ansaugt? Also wie bei einem Staubsauger. Der Motor müsste ja nur so stark sein, das der die gelieferte Luftmenge vom Gerät durch das kleine Rohr ziehen kann oder? Funktioniert so etwas? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruss Ursin
Klar geht das - wird nur lauter. Und du solltest dir noch Gedanken über die Temperatur machen, denn dein längeres Rohr wird einen auf Heizung machen und die Wärme direkt wieder an die Umgebung abgeben. Und die Klimaanlage wird es nicht super finden, wenn du an ihr saugst - also zusätzlich etwas Raumluft ziehen. Und wenn du Pech hast, säuft das Teil ab, weil Wasser aus der Abluft kondensiert.
Also eine Anlage, die ständig Luft aus dem Raum nach außen befördert? Deren Wirkungsgrad ist ne Katastrophe, weil du ja nicht nur den Raum kühlen musst, sondern auch die neue Luft aus einem anderen Raum etc., die ja ständig nachströmen muss.
Das Gerät muss sich selber kühlen. Bzw. seine und vor allem "Deine" Wärme loswerden. Je länger oder je dünner der Abluftschlauch ist, desto schwerer tut sich das Teil damit. Reduzierter Luftumsatz. Verlässt sich der Hersteller darauf, dass Du seine Angaben auch einhältst, so kann es sogar so sein, dass eine eventuelle Überhitzung, des Gerätes nicht bemerkt wird. Das harmloseste was dabei geschehen kann, ist es kühlt nicht mehr so gut. Im ungünstigsten Falle sagt das Teil tschüss. Ich würde aber mal sagen 4,5 cm Rohrdurchmesser sind indiskutabel wenig. Ich hoffe, dass Du immer im Auge behältst, dass die ganze Luft, die Du raus bläst, auch irgendwie wieder reinkommen muss. Das ist nicht gerade wenig, wie man auch hören kann. Ist das nicht vernünftig geregelt, so hilft auch ein Abluftrohr, mit einem Meter Durchmesser, nichts.
> Deren Wirkungsgrad ist ne Katastrophe, weil du ja nicht nur den Raum > kühlen musst, sondern auch die neue Luft aus einem anderen Raum etc., > die ja ständig nachströmen muss. Anderer Raum? Das wär ja noch vertretbar. Die meisten der 'Rumfahrbaren mit Luftschlauch' sind schlauerweise so konzipiert, dass die Ablauft duch ein offenen Fenster rausgeleitet wird - und da kommt dann direkt die kuschlig-warme Luft von draussen wieder rein :-/
>und da kommt dann direkt >die kuschlig-warme Luft von draussen wieder rein :-/ Manchmal sogar genau die, die Du gerade des Raumes verwiesen hast.
Ursin Ca. schrieb: > Abluftschlauch welcher ca. 15cm Durchmesser hat. ... auf 45mm 1/3 Durchmesser wird Mist. Da staut sich die Abluft.
Wenn der Abluftschlauch verlängert werden soll, muss der Querschnitt vergrößert werden. Das aber ist komplett sinnlos, weil der Abluftschlauch bei Klima-Kombigeräten sehr warm wird und also den Raum, durch den er geführt wird, aufheizt. Es ist also bei solchen Geräten darauf zu achten, daß der Abluftschlauch so kurz wie nur irgend möglich ist, sonst kann man das Ding gleich weglassen. Zur Idee des Threadstarters: Das funktioniert nicht; ein Staubsauger befördert kein besonders großes Luftvolumen, er kann nur einen recht großen Differenzdruck erzeugen. Um mit einem Zusatzgebläse die Abluft des Klimagerätes loszuwerden, muss das aber auf möglichst großes bewegtes Luftvolumen ausgelegt sein. Wenn Du schon mit dem Schlauch Deinen Raum aufheizen willst, nimm das Gebläse aus einer besseren Dunstabzugshaube. Und einen Schlauch mit größerem Querschnitt.
Verkauf das Gerät bei Kleinanzeigen solange es noch heiß ist und lass dir statt dessen ein ordentliches Split Gerät einbauen. Alles andere ist völliger Mist und die direkte Umwandlung von elektrischem Strom in mehr Wärme!
E. S. schrieb: > Also eine Anlage, die ständig Luft aus dem Raum nach außen befördert? > Deren Wirkungsgrad ist ne Katastrophe, Aber den schlechten Wirkungsgrad kann man problemlos noch weiter verschlechtern, indem man ein zu dünnen Abluftrohr verwendet.
