Wenn im Waschraum naße Wäsche aufgehängt wird und die relative Feuchtigkeit ca. 80% übersteigt, soll ein Relais einschalten. Es gibt "vor Ort" neben 230V auch 12V DC. Idealerweise soll Sensor, Schaltung und Relais im Gehäuse eines Ventilators versteckt werden. Also hab ich für EUR 2,65 unter https://www.ebay.de/itm/401384123546 eine kleine, edle Feuchtigkeits-Relais-Platine "FC-13" bestellt und mich gewundert. Das Relais zieht, wenn man den Schwellwert am Poti entsprechend niedrig einstellt, ein Anhauchen oder gar Bepinkeln des Feuchtesensors bringt aber keine Reaktion. Schaltplan und Diskussion zu dieser Fehlkonstruktion fand ich unter https://forum.allaboutcircuits.com/threads/issue-with-lm393-based-humidity-switch-humidistat.117416 (Meine hat lediglich andere Werte und ist für 12V statt 5V deklariert). Vermutlich wurde die Schaltung für diverse Zwecke entworfen, wo ein Relais bei Erreichen eines Schwellwerts ziehen soll. Ein Komparator LM393 vergleicht den Referenzwert, den ein Poti liefert mit dem, was aus einem Spannungsteiler kommt. Der Feuchtigkeitssensor HR202L ist Teil des Spannungsteilers. Dumm nur, daß er laut seinem Manual (http://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/HR202L.pdf) kapazitiv ist, man soll ihn mit 1,5V AC (Sinus) mit 0,5...1kHz betreiben. Dies passiert auf meiner Relaisplatine freilich nicht. Und eine analoge Beispiel-Auswerteschaltung gibts wiederum im Manual des Sensors nicht. Ich könnte nun die auf https://www.mikrocontroller.net/articles/Feuchtesensor verlinkte Auswerte-Schaltung für einen alten Philips/Valvo-Sensor basteln (https://web.archive.org/web/20060618143150/http://docs.poulter.de/Elektronik/Sensoren/Luftfeuchtesensor%20VALVO.pdf). Will ich dafür ein Wochenende opfern? Welche Alternativen würdet ihr empfehlen? Gibt es billige resistive Sensoren, die ich statt dem HR202L in obige Platine einlöten könnte? Oder könnt ihr Sensoren mit 3 Anschlußdrähten empfehlen (Vcc, GND, Meßspannung), die ich einfacher an die bestehende Platine anschließen kann, als es der Aufbau einer Auswerteschaltung wie oben dargestellt wäre? Muß ich damit rechnen, daß das Fehlen einer Hysterese-Funktion in der Schaltung zuverlässig zum "Zappeln" des Relais um den eingestellten Schwellwert führen wird? Kennt ihr alternativ günstige (<<30.-) und bauartbedingt kleine Lösungen? Danke!!!
So ne Arduino Box. (Einsteigerset) Alles drin was du brauchst. DH11/DH22, Relaiskarte und den Sketch hat man dank der vielen libs auch schnell geschrieben. Kosten so um 17-25€ und hat den vorteil das du rein in software die schaltschwelle programmieren kannst. Temperaturen kannst du dazu auch erfassen, gut zur steuerung eines lüfter um den Wäscheraum trocken zu halten. https://m.ebay.de/sch/i.html?_nkw=arduino&_sacat=92074&_dcat=65507&Modell=UNO&_sop=12&rt=nc&LH_BIN=1
Danke Baum, gerne in 1 Jahr, wenn ich wieder Zeit hab. Jetzt was gaaanz schnelles, triviales :)
Gerry schrieb: > Danke Baum, gerne in 1 Jahr, wenn ich wieder Zeit hab. Jetzt was gaaanz > schnelles, triviales :) Arduino ist echt nicht schwer oder langwierig zu programmieren. Und alles zum stecken ;) https://www.amazon.de/Sonoff-AM2301-Temperatur-Luftfeuchtigkeit-%C3%9Cberwachung/dp/B077DHGYSL/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1533520789&sr=1-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=luftfeuchtigkeit%2Bsensor&dpPl=1&dpID=41W5uYnZJ1L&ref=plSrch&th=1&psc=1 Leider nicht ganz so kompakt wie di gerne hättest. Aber preis/Funktion sollte passen.
Nochmals Danke, Baum. Auf die Sonoff-Teile bin ich bereits aufmerksam geworden. Wie du schreibst, leider nicht so kompakt, wie ich gern will. Ansonsten Overkill. Meine Ventilatoren werden bereits raumübergreifend und drehzahlgeregelt von einer durch Innen-/Außen-Temp./Feucht.-Sensoren versorgten Steuerung kontrolliert. Es geht nun nur um den Sonderfall "naße Wäsche im Waschraum", den kein Sensor erfasst. Ein Relais soll das an die Steuerung melden, die den Ventilator im Waschraum dann auf max. Drehzahl ansteuern soll. Anforderung also minimal, kein Smartphone, kein Alexa, kein Ardunio. Nur "wenn ca. über 80%, dann schalte Relais.". Schwer zu glauben, daß es dafür nichts funktionierendes, kleines, billiges, fertiges gibt.
Gerry schrieb: > Schwer zu glauben, daß es dafür nichts funktionierendes, kleines, > billiges, fertiges gibt. Du könntest diesen sensor versuchen: https://shop.bb-sensors.com/en/Measurement-by-branches/Building-automation/Resistive-humidity-sensor-SHS-A4L.html
Beitrag #5511540 wurde von einem Moderator gelöscht.
