Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Pfostenbuchse mit 2x4 Pins, allerdings muss diese ein Rastermaß von 1,8mm haben. Ich habe nachgemessen, von Pin 1 bis Pin 4 sind es ca. 5,4 mm. Rastermaß 2mm passt nicht, es ist beim Messen am Stecker deutlich zu sehen, dass 2mm zu viel ist. Vielleicht habt ihr eine Idee, ob und wo es solche Buchsen zu kaufen gibt. Falls ihr euch fragt, wozu das gut ist: meine (berufliche) Aufgabe ist es, einen Prüfstand aufzubauen. Das zu testende Bauteil hat eine Steckverbindung am Gehäuse angespritzt mit eben genau diesem (blöden) Rastermaß. Passende Pfostenbuchsen können zwar bestellt werden, haben aber eine Lieferzeit von ca. 20 Wochen und kosten 20€ pro Stück. Ich benötige die Dinger jedoch etwas schneller (und wenn möglich auch preisgünstiger). Vielen Dank für eure Hilfe!
Pogopins oder kleinere Stecker/Buchsen im richtigen Rastermaß auf einer Platine anordnen. Ich denke der Stecker ist schon sehr speziell...
0.07 Zoll sind 1.778 mm. In dem Raster gibt es IC-Sockel: https://www.buerklin.com/de/ic-fassung/p/14b5526 Digikey hat immerhin einreihige Leisten: https://www.digikey.de/product-detail/de/preci-dip/317-87-121-41-005101/1212-1133-ND/3757383 Hirose QM10 oder QM20 gibt's theoretisch auch noch. Fragen würde ich noch https://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=7 oder https://hohmann-elektronik.de/kontakt.html dort haben wir mal ziemlich exotische Stiftleisten von CAB bekommen.
Vielen Dank schon mal für die Beiträge und die Korrektur meiner Angabe auf 1,778mm. Ein IC Sockel geht leider nicht, da sich die zweite Reihe der Stifte ebenfalls 0,7" von der ersten befindet. Die Alternative mit einzelnen Reihen von Digikey klingt interessant, das könnte funktionieren. Die beiden anderen Anbieter werde ich mal kontaktieren, danke auch dafür @Bauform B.! Und sollte gar nichts geeignet sein, bleibt nur noch der (vorübergehende) Selbstbau wie @Baendiger geschrieben hat.
Sebastian H. schrieb: > Die Alternative mit > einzelnen Reihen von Digikey klingt interessant, das könnte > funktionieren. Nein, da hast du Pech: die Buchsen sind laut Datenblatt 2,5 mm breit, da hilft nicht mal abschleifen. Da geht wohl nur eine spezielle Leiterplatte mit eingelöteten Einzelkontakten. Georg
