bekomme nur max Auflösung von 1280x800 hin. alles schon probiert - inkl. Treiberaktualisierung. Sollte 8k können 7680x4320 Hatte vorher die GT610 diese funktionierte bis 2560x1600. Motherboard Asus core i5 64bit Win10 Pro Möchte nun einen 40" 4k Monitor und zusätzlich den 30" 2560x1600 anschließen.
Ernst H. schrieb: > bekomme nur max Auflösung von 1280x800 hin. > alles schon probiert - inkl. Treiberaktualisierung Was sagt die Nvidia Systemsteuerung zu Deinem Monitor? Nicht das da irgendwas falsch erkannt wird. Monitore teilen der Graka üblicherweise die unterstützen Auflösungen mit.
Das nvidia Geforce Experience habe ich installiert (das geforderte Anmelden war mir schon unangenehm, habe ich aber gemacht) - das ist offensichtlich nur was für PC-Spiele - ich brauche den PC zum Arbeiten. Unter Einstellungen und Treiber war da nichts zu finden.
Ernst H. schrieb: > Das nvidia Geforce Experience habe ich installiert (das geforderte > Anmelden war mir schon unangenehm, habe ich aber gemacht) - das ist > offensichtlich nur was für PC-Spiele - ich brauche den PC zum Arbeiten. > Unter Einstellungen und Treiber war da nichts zu finden. Zwei Sachen: Zum einen das oben erwähnte, dass die Monitore die passende Auflösung melden müssen und, damit zusammenhängend, an welchem Anschluss sie was melden. Die GT1030 kann bspw. nur Single-Link DVI und u.U. liefert ein Monitor bei DVI-Anschluss nur eine geringe Auflösung zurück. Haben die neuen Treiber/Karten noch die NVIDIA-Systemsteuerung? Da können unter Auflösung ändern -> Anpassen benutzerdefinierte Auflösungen angelegt werden -> könnte helfen. U.U. könnte mit einem EDID-Editor den Monitoren auch passendere Auflösungen entlockt werden (vorher suchen, ob das bei den Monitoren geht)
könnte schon mit der Kommunikation mit dem Monitor zu tun haben. Diesen habe ich mit einem 4k Adapter Displayport auf DVI angeschlossen. Bei "Alle Modi anzeigen" sollten meiner Ansicht wirklich alle angezeigt werden - auch wenn das der Monitor nicht kann ?? es steht bei 1280x800 (empfohlen) dabei - ein Indiz das der Monitor nicht erkannt wird. Bei der Alten GT610 (die ich nun wieder eingesetzt habe) werden jedenfalls unzählige Modi angezeigt. Im übrigen wird der neu installierte Treiber auch für die alte Karte verwendet. Meine Geduld ist begrenzt - habe mir nun die Asus GT1050 bestellt - diese hat zusätzlich noch einen DVI Anschluß. Den 40" 4k Monitor möchte ich erst dann ordern wenn der 30" an einer neuen Grafikkarte funktioniert. ... mal sehen wie viele Grafikkarten ich kaufen muss bis das geht.
Ernst H. schrieb: > Unter Einstellungen und Treiber war da nichts zu finden. Die Nvidia Systemsteuerung findet man mit Rechtsklick auf dem Desktop. Wenn die nicht da ist, wurde der Treiber nicht ordnungsgemäß installiert.
Jim M. schrieb: > Ernst H. schrieb: >> Unter Einstellungen und Treiber war da nichts zu finden. > > Die Nvidia Systemsteuerung findet man mit Rechtsklick auf dem Desktop. > Wenn die nicht da ist, wurde der Treiber nicht ordnungsgemäß > installiert. Danke für den Hinweis (Dachte da ist ein Programm gemeint) etwas weiter bin ich nun: bei dieser Nvidia Systemsteuerung lässt sich die Auflösung anpassen und manuell einstellen - jedoch entsteht da eine Mickimaus-Grafik. Es gibt scheinbar Probleme mit dem Adapter welcher vom Displayport der Grafikkarte auf DVI umsetzt (steht 4k drauf) - der Monitor wird zwar vom Namen erkannt aber irgend etwas wird nicht übermittelt. Ein nun (zusätzlich) angeschlossener 23" Monitor 1960*1080 -HDMI geht anstandslos mit voller Auflösung. So gesehen ist es anscheinend ohnehin besser ich warte auf die Gt1050 mit drei Anschlüssen DP, DVI, und HDMI. PS: eine GT1030 hätte ich günstig zu verkaufen
Ernst H. schrieb: > Sollte 8k können 7680x4320 NVidia hat dazu die Bedingungen: 1 - 7680x4320 at 60 Hz RGB 8-bit with dual DisplayPort 1.4 connectors or 7680x4320 at 60 Hz YUV420 8-bit with one DisplayPort 1.4 connector. Bei DVI ist in der Nähe von Full HD Schluss. Selbst dual Link nur ca. 2500x1600. Mache Dich mit den Schnittstellen und Spezifikationen vertraut und kaufe nicht sinnlos Grafikkarten. zB.: https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Ernst H. schrieb: > Es gibt scheinbar Probleme mit dem Adapter welcher vom Displayport der > Grafikkarte auf DVI umsetzt (steht 4k drauf) - der Monitor wird zwar vom > Namen erkannt aber irgend etwas wird nicht übermittelt. Was ist das für ein Monitor? Welche Auflösung hat der? Über DVI kann 4K nicht übertragen werden. Bei Single-Link-DVI ist bei 1920x1200 Schluss, bei Dual-Link-DVI bei 2560x1600.
Rufus Τ. F. schrieb: > Was ist das für ein Monitor? Welche Auflösung hat der? > > Über DVI kann 4K nicht übertragen werden. Bei Single-Link-DVI ist bei > 1920x1200 Schluss, bei Dual-Link-DVI bei 2560x1600. Derzeit habe ich einen LG W3000H .... 30" 2560x1600 - DVI Anschluß, funktioniert an der GT610 perfekt seit 2010.
Ernst H. schrieb: > Das nvidia Geforce Experience habe ich installiert (das geforderte > Anmelden war mir schon unangenehm, habe ich aber gemacht) - das ist > offensichtlich nur was für PC-Spiele - ich brauche den PC zum Arbeiten. > Unter Einstellungen und Treiber war da nichts zu finden. Die GeForce Expierience hat überhaupt nix mit der Nvidia Systemsteuerung zu tun. Diese mMn (selbst für Gamer) unnütze Software würde ich gleich wieder deinstallieren. Leider lassen sich die reinen Treiber von Nvidia nur noch so installieren: 1. Die von der Nvidia Seite heruntergeladenen Treiber (mehrere hundert MB große .exe) mit 7-Zip öffnen. 2. Die darin enthaltenen Ordner "DisplayDriver" und "HDAudio" in einen beliebigen Ordner entpacken. (mehr braucht man normalerweise nicht) 3. Über den Windows-Gerätemanager die Grafikkarte und das evtl. vorh. HD Audio Gerät aktualisieren. Bei Bedarf können natürlich zusätzliche Ordner entpackt werden. Aber: Alles was entpackt wurde, wird auch installiert! Gilt insb. für die beiliegende Bloatware. Jim M. schrieb: > Die Nvidia Systemsteuerung findet man mit Rechtsklick auf dem Desktop. > Wenn die nicht da ist, wurde der Treiber nicht ordnungsgemäß > installiert. Die Nvidia Systemsteuerung findet man auch unter der normalen Systemsteuerung von Windows. Der Eintrag im Kontextmenü des Desktops lässt sich nämlich über diese Systemsteuerung deaktivieren.
Ernst H. schrieb: > Derzeit habe ich einen LG W3000H .... 30" 2560x1600 - DVI Anschluß, > funktioniert an der GT610 perfekt seit 2010. Dein DP-zu-DVI-Adapter wird kein Dual-Link-Adapter sein.
Rufus Τ. F. schrieb: > Ernst H. schrieb: >> Derzeit habe ich einen LG W3000H .... 30" 2560x1600 - DVI Anschluß, >> funktioniert an der GT610 perfekt seit 2010. > > Dein DP-zu-DVI-Adapter wird kein Dual-Link-Adapter sein. Das vermute ich auch, es ist ein Delock 62602 4k - Passiv. Darum habe ich mir die GT1050 bestellt - diese hat zusätzlich einen DVI Stecker. Ein passiver Adapter hat sicherlich seine Grenzen. Zudem ist mein Monitor schon 8 Jahre alt.
Spezifikation • Anschlüsse: DisplayPort 20 Pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse • Chipsatz: Parade PS8402A • DVI-D (Single Link) 24+5 Anschluss mit Muttern (VGA nicht beschaltet) • DisplayPort 1.2 Spezifikation • Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet • Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System) • Kontakte mit Goldauflage • 1 x Ferritkern • Kabellänge: ca. 20 cm (ohne Anschlüsse) • Farbe: weiß • OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich LESEN hilft ! DVI-D Single Link
Stephan schrieb: > • Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und > Ihrem System) Das ist bei Single-Link-DVI offensichtlicher Blödsinn. Stephan schrieb: > DVI-I 24+5 Buchse Und was hat so eine Buchse in einem Single-Link-DVI-Adapter verloren? Auch das ist Blödsinn.
Rufus, das ist die Produktspezifikation des o.g. verwendeten Delock Delock 62602 4k Adapters welche ich hier nur mal online gestellt habe ! www. delock.de
Das mag ja sein, aber offensichtlich ist diese "Spezifikation" kompletter Blödsinn. Das Ding ist ein passiver DP-zu-DVI-Adapter und kann daher nichts anderes als Single-Link-DVI. Da eine DVI-Buchse mit Kontakten für Dual-Link-DVI einzubauen oder irgendwas von "4k@30Hz" anzugeben grenzt an bewusste Irreführung der Kunden.
jeden Morgen steigt ein Dummer aus dem Bus :-)
Ernst H. schrieb: > bekomme nur max Auflösung von 1280x800 hin. > alles schon probiert - inkl. Treiberaktualisierung. > Sollte 8k können 7680x4320 Es könnte Müll im EDID stehen. Boote mal ein Linux und rufe das Tool xrandr auf. Dort siehst du den Inhalt & die Intepretation wie sich der Monitor an der GraKa meldet.
Danke für die Antworten - Problem nun gelöst: Mit der GT1050 ging der 2560x1600 auf Anhieb auf DVI Auch der 1920x1080 an HMI geht perfekt. Somit wird wohl der 4k 40" auch funktionieren. Quintessenz: über einen passiv Adapter DP - DVI kommen nicht alle Signale Wenn ich genügend Platz am Schreibtisch mache kann ich alle drei Monitore anhängen: 23" , 30" , und 40"
