Hallo, Diesmal geht es um einen mutmaßlichen Bildfehler bei einem Thinkpad T440. So etwas ist mir noch nie untergekommen, deswegen frage ich hier. Nachdem ich meinen Laptop mal wieder neu aufgesetzt habe, musste ein neuer Wallpaper her. Meine Wahl fiel auf ein graues Bild mit Java Symbol. Wallpaper drin, paar Sachen eingestellt -> plötzlich als ich Chrome schließe sehe ich da Streifen im 45° Winkel die von links unten nach rechts oben wandern und nach ca 3 Sekunden stehen bleiben, dabei vergrößert sich der Abstand. Wenn die Streifen stehen, sieht man sie nur in der rechen oberen Hälfte (sind aber keine richtigen Streifen, auf Fotos erkennt man garnichts). Das gleiche Phänomen tritt auf, wenn ist den standard Win 10 wallpaper verwenden, nur viel schwächer. Jedoch bei einem grauen Testbild sieht man gar nichts, bei anderen Farben auch nicht. Es scheint als wenn das nur mit dem Desktop zu tun hat ??? Das ganze sieht aus wie ein Synchronisierungsproblem zwischen gpu und Monitor. Ich hoffe die Gpu ist nicht hin - wär mir an sich egal, hab den recht billig bekommen (hatte ein paar äußerliche Macken) - ABER - Da der Displaydeckel einen Riss hat, hab ich mir Gestern ein neues Originalteil + Frontrahmen + Zwischenrahmen bestellt = >100€. Ich bin am verzweifeln... Ich hoffe jemand von euch hat eine Ahnung, was das sein könnte. Test kann ich nicht so einfach machen - schnell mal Grafikkarte ausbauen geht nicht :( Danke LG
etwas hinzuzufügen : Die leichten Streifen (sind vielmehr Abstufungen) kann ich auch auf meinem pc Monitor sehen (samsung u28e590d an Gtx 1080ti asus o11g - beides neu) Hier sind sie aber viel schwächer und bewegen (was mich am Lappi eigentlich stutzih macht) sind nicht. LG
Noch ein Update : Am PC sieht man doch keine Streifen. Das Merkwürdigste : Wenn die Streifen schon stehen und ich schließe das Netzteil an, gehen sie in der genaue entgegengesetzten Reihenfolge zurück, bis sie weg sind. Wenn er wieder auf Akku läuft kommen die Streifen wieder usw.. LG
Beitrag #5513066 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5518794 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5518822 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Speichertest gemacht?
OK, dann evtl. an den Grafik-Einstellungen gespielt?
Mal von einer Linux-CD gestartet ob gleicher Fehler auftritt?
In den Grafik und Energieeinstellungen hab ich schon viel probiert - keine Chance. Live Os hab ich noch nicht getestet (wird gleich gemacht). LG
Walter K. schrieb: > Dann liegt es an Java ;-) Hab gehört, dass in China ein Fahrrad umgefallen ist, kanns auch daran liegen ? Spaß beiseite - Auf Ubuntu gibts das Problem nicht (live Stick) Auf Windows hat der T440 scheinbar ein Problem mit Farbabstufungen (aber immer auf andere Weiße). LG
A. P. schrieb: > Auf Windows hat der T440 scheinbar ein Problem Nicht jeder Grafik-Treiber war ein Glücksfall, probiere evtl. eine andere Version von früher od. später wenn es keine falsche Einstellung war.
Ich hatte mal vor 12 Jahren ein neues Thinkpad bei dem eine bestimmte BIOS Version zu Bildfehlern geführt hat (aber andere als hier beschrieben)... hatte mich damals überrascht, dass es daran gelegen hat - daher hier nur so als weitere Idee.
@oszi40 Hab schon mehrere getestet, ich schau nochmal drüber. Thx @Mac G. Danke für den Tipp, werde ich gleich testen. LG
Bios Update hat leider auch nichts gebracht. Grafiktreiber konnte ich keine anderen finden (vielleicht finde ich noch welche bei Intel) Hat noch jemand eine Idee. LG
noch was : Auf einem externen Monitor gibts kein "Flackern". Der Fehler tritt nur dann auf : Win 10 + Akkubetrieb + interner Monitor LG
konnte leider keine weitern Treiber oder bios versionen finden - noch wer einen Tipp ? LG
