Hi, ich würde mir gern ein Akkupack aus 18650 Akkus bauen. https://www.akkuteile.de/samsung-inr18650-25r-2500mah-3-7v/a-100657/ Ich hatte diese gefunden und würde die gerne in 3s3p verwenden um 12,6V mit 7500mAh zu erhalten also 94,5 Wh. Als BMS diesen hier: https://www.ebay.de/itm/3S-20A-12-6V-Cell-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-PCB-BMS-Protection-Board/273309606298?hash=item3fa285a19a:g:NP0AAOSwA4BbJLYl Ich weiß, dass ich ein 12,6V Netzteil benötige. Ich habe jedoch keine Angabe darüber gefunden wieviel Ampere dieses Netzteil benötigt. Hat da jemand Erfahrung?
Verschoben durch Moderator
Du brauchst etwas mehr als 12,6V. Schätze mal 13,5V-14V. Der Akku verkraftet bis zu 4A (Da altern die aber schon deutlich schneller). https://www.powerstream.com/p/INR18650-25R-datasheet.pdf Den eigentlichen Ladestrom stellt der Laderegler ein. Ich denke der kann nicht mehr als 800mA. Such dir halt was mit mehr Infos.
Teo D. schrieb: > Den eigentlichen Ladestrom stellt der Laderegler ein. Ich denke der > kann nicht mehr als 800mA. Welcher Laderegler? Wo soll sich der befinden? Im Konstantspannungsnetzteil? Im BMS, das die Daten der Akkus nicht kennt?
Timo G. schrieb: > Ich weiß, dass ich ein 12,6V Netzteil benötige. Ich habe jedoch keine > Angabe darüber gefunden wieviel Ampere dieses Netzteil benötigt. > > Hat da jemand Erfahrung? Wie möchtest Du denn Dein Batteriepack laden? Möchtest Du Dein 12,6V Netzteil direkt an Dein Akkupack anschließen?
Peter M. schrieb: > Welcher Laderegler? > Wo soll sich der befinden? Gute Frage, den hab ich mir wohl dazu gedichtet. :( Dann tuts auch kein simples Netzteil! Da muss ein vernünftiger Lipo-Lader ran.
Teo D. schrieb: > Dann tuts auch kein simples Netzteil! Da muss ein vernünftiger > Lipo-Lader ran. Richtig, aber was gibt es da so für Modelle die mit einem Paket klar kommen, welches schon ein BMS hat? Was man meist findet hat leider das BMS schon integriert und beaucht somit Abzapfungen zwischen jeder in Reihe geschalteten Zelle. Was die maximale Amperezahl angeht, schnelladen kann man meist mit einem C, also in deinem Fall 7.5A, allerdings ist das etwas riskant wenn irgendwann die fest parallel zusammen geschalteten Zellen, unterschiedliche Innenwiderstände haben und somit utnerschiedlich viel abkriegen. 1C der Einzelzelle wäre sicherer und verlängert in der Tat auch die Lebensdauer. Dafür muss dein Paket dann um die 4-5h laden. Wenn du nur utner Aufsicht lädst und strikt darauf achtest, die Akkus nicht tief zu entladen, kannst du sowas nehmen: https://www.ebay.de/itm/38V-6A-DC-DC-Converter-Digital-Boost-Buck-Step-Up-Step-Down-Module-CC-and-CV/272577444867?hash=item3f76e1bc03:g:U6kAAOSw4A5Yuwi5 So habe ich mir jedenfalls beholfen bei einem sehr ähnlich selbstgebauten Paket. Was dem zum richtigen Lipo Lader fehlt ist eine Abschaltatomatik und das Tricklecharge bei tiefentladenem Akku (welcher sonst mit Pech Feuer fangen kann).
Timo G. schrieb: > > Ich hatte diese gefunden und würde die gerne in 3s3p verwenden um 12,6V > mit 7500mAh zu erhalten also 94,5 Wh. > Fehler. 12,6V ist die Ladeendspannung +- 50mV beim Laden des 3s3p Akkus. 10,8V (3x3,6V) ist die mittlere Entladespannung des Blocks. Das ergibt einen Energiegehalt von 10,8V x 7,5Ah = 81 Wh
Alex G. schrieb: > Richtig, aber was gibt es da so für Modelle die mit einem Paket klar > kommen, welches schon ein BMS hat? MW. alle, ist nur ne Option und last sich abschalten. Dieser hat das definitiv, eignet sich aber nur bedingt für NiMH/NiCd. https://www.ebay.de/i/252770220048?chn=ps Alex G. schrieb: > Was die maximale Amperezahl angeht, schnelladen kann man meist mit einem > C, also in deinem Fall 7.5A, allerdings ist das etwas riskant wenn Halt dich lieber ans Dabla und nicht an Gerüchte.
Teo D. schrieb: > Alex G. schrieb: >> Richtig, aber was gibt es da so für Modelle die mit einem Paket klar >> kommen, welches schon ein BMS hat? > > MW. alle, ist nur ne Option und last sich abschalten. > Dieser hat das definitiv, eignet sich aber nur bedingt für NiMH/NiCd. > https://www.ebay.de/i/252770220048?chn=ps Danke für den Tipp! > Halt dich lieber ans Dabla und nicht an Gerüchte. Na gut, laut Datenblatt könnte er mit 12A laden - er hat ja je 3 Zellen parallel! Dabei muss er natürlich davon ausgehen dass die Zellen wirklich den selben Innenwiderstand haben.
Teo D. schrieb: > MW. alle, ist nur ne Option und last sich abschalten. > Dieser hat das definitiv, eignet sich aber nur bedingt für NiMH/NiCd. > https://www.ebay.de/i/252770220048?chn=ps Falsch! Das ist kein Imax B6AC, das ist eine dreiste Fälschung, absichtlich falsch kalibriert um die angebliche Leistung zu "erbringen" (Strommessung im Display ist gelogen, Kapazitätsmessung liegt übel daneben). Ich bin selbst drauf reingefallen und mußte den chinesischen Verkäufer zwingen mir mein Geld zurückzuerstatten. Die echten haben deutlich sichtbar ein SkyRC-Logo auf dem Gehäuse, sind richtig kalibriert und fangen bei > 30€ an.
Alex G. schrieb: > Teo D. schrieb: >> Alex G. schrieb: >>> Richtig, aber was gibt es da so für Modelle die mit einem Paket klar >>> kommen, welches schon ein BMS hat? >> >> MW. alle, ist nur ne Option und last sich abschalten. >> Dieser hat das definitiv, eignet sich aber nur bedingt für NiMH/NiCd. >> Ebay-Artikel Nr. 252770220048 > Danke für den Tipp! Bitte lies man anderes Posting bezüglich der lebensgefährlichen Produktfälschung, kauf das nicht, kauf bitte den echten!
Bernd K. schrieb: > Das ist kein Imax B6AC, das ist eine dreiste Fälschung Stimmt. Bernd K. schrieb: > absichtlich > falsch kalibriert um die angebliche Leistung zu "erbringen" > (Strommessung im Display ist gelogen, Kapazitätsmessung liegt übel > daneben). Also ich habe genau dieses Ladegerät. Strom und Spannung habe ich nicht nachgemessen, ABER: -Die angezeigte geladene Kapazität liegt in der nähe der Kapazitätsangben von allen bisher geladenen Akkus (Ein wenig darunter weil die Akkus nicht komplett entladen sind, Toleranzen,Optimistische Herstellerangaben,..) -Die Spannungsmessung muss stimmen, da die Akkus alle voll werden (Multimeter nachgemessen- sowohl die Gesamt- als auch die Zellspannungen) -Strom stimmt auch, da die Akkus bei gegebener Kapazität und eingestelltem Ladestrom auch nach der "richtigen" Zeit voll sind. Wie es sich mit anderen Qualitätsmerkmalen wie z.B. dem Ripple verhält, habe ich nicht gemessen. So dreist wie die Kopie ist könnte ich mir aber auch vorstellen, dass die gesamte Platine kopiert worden ist oder es sich sogar um die selben Produkte handelt.
MiMa schrieb: > Also ich habe genau dieses Ladegerät. Copy. Nur bei NiMH/NiCd kommt er nicht mit dem kleinsten Spannungsabfall auf Leitung u. Kontakten zurecht -> Meldung Akku def.
MiMa schrieb: > Also ich habe genau dieses Ladegerät. Strom und Spannung habe ich nicht > nachgemessen, ABER: Du solltest im Interesse aller potentiellen Käufer nicht versuchen mit herbeigezogenen unbelegten "ABER"s und haltlosen Spekulationen diese dreiste und erwiesenermaßen mangelhafte (mehr Leute als nur ich haben bereits Mängel festgestellt) Produktfälschung schönzureden. Auch wenn Du dafür schwer erarbeitetes Geld bezahlt hast das jetzt weg ist ist das kein Grund den Fehlkauf hinterher irgendwie doch noch krampfhaft zu rechtfertigen und schönzureden und auch noch andere zu verleiten ebenfalls in diese Falle zu tappen und ebenfalls diesen untauglichen und gefährlichen Schrott zu kaufen und diese dreisten Betrüger auf Ebay und andernorts damit auch noch indirekt finanziell zu unterstützen(!) anstatt sie auszutrocknen und fünfzehn oder zwanzig Euro mehr in die Hand zu nehmen und das echte Produkt zu kaufen welches in Hobbykreisen verdient gute Empfehlungen erhalten hat. So sieht der echte aus: https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-IMax-B6AC-V2-Netzteil-Ladegerat-Lipo-NiMh-LiFe-Batterie-Balance-Charger/382153837126?hash=item58fa24ca46:g:KocAAOSw-YZa8XCE
Weder herbeigezogen noch haltlosen! ;-) Ich will hier nichts schön reden. Ich sage nur, dass ich das Produkt schon länger in Betrieb habe, es wie angepriesen seinen Dienst verrichtet und ich keine Mängel feststellen konnte. Deshalb bereue ich keinen Cent. Klar, man kann auch Ladegeräte für 200€ kaufen und auch die haben durchaus ihre Berechtigung, aber für meine Zwecke genügt dieses China Produkt durchaus. Apropos haltlos: Bernd K. schrieb: > absichtlich > falsch kalibriert Bernd K. schrieb: > Strommessung im Display ist gelogen Bernd K. schrieb: > Kapazitätsmessung liegt übel > daneben Bernd K. schrieb: > dreiste und erwiesenermaßen mangelhafte Produktfälschung Bernd K. schrieb: > untauglichen und gefährlichen Schrott Nichts für ungut, aber hast du das alles selber gemessen? Ps: Wollte mich schon über deinen rauen Ton aufregen aber da hast du schon editiert.. :-)
Hallo Timo, Timo G. schrieb: > Ich weiß, dass ich ein 12,6V Netzteil benötige. Ich habe jedoch keine > Angabe darüber gefunden wieviel Ampere dieses Netzteil benötigt. "Benötigt" klingt so nach Mindestleistung. Das ist die falsche Frage. Entscheidend ist vielmehr, wieviel Strom der Akku verträgt. Dein BMS schützt den Akku und auch drei Akkus in Reihe vor Überspannung. Bei einer Ladespannung von 12,6V = 3 *4,2V wird deswegen ein Überschreiten der maximalen Ladespannung verhindert. Für den Akku gelten Einschränkungen aber nicht nur für die Ladespannung, sondern auch für den Ladestrom. Wenn Dein Netzteil sehr leistungsfähig ist, liefert es bei 12,6V mehr Strom, als der Akkuhersteller zulässt, also mehr als 4A. Hast Du lediglich 3 Akkus in Reihe geschaltet, wäre ein Netzteil mit 4A sinnvoll, es sei denn, Du wollest den maximalen Ladestrom stärker begrenzen, dann wählst Du ein leistungsschwächeres Netzteil. Wenn Du nun mehrere Akkustränge (à 3 Stück in Reihe) parallel verschaltest, weisst Du nicht, wie sich der Strom auf die die Stränge aufteilt. Die "Endstufe" eines Labornetzteils hat ein ähnliches Problem mit ihren Transistoren. Dort werden Symmetrierwiderstände verwendet. Diese Methode könntest Du theoretisch auch bei Deinem Akkupack einsetzen. Damit erhöhst Du aber den Innenwiderstand Deines Akkupacks und verursachst eine zusätzliche Wärmeentwicklung. Ich würde mich auf ein 4A-Netzteil beschränken, zum Preis einer höheren Ladezeit. Alternativ könntest Du auch Dein Akkupack mit trennbaren Brücken für Deine drei Stränge bauen, um jeden Strang einzeln laden zu können.
Ich habe diesen BMS gefunden: https://www.roboter-bausatz.de/1839/3s-20a-li-ion-lithium-batterie-18650-ladegeraet-pcb-bms-12.6v-cell-schutz-board Dort steht eine maximale Ladeleistung von 12,6V und 20A Wenn ich jetzt einfach ein 12,6V Netzteil 4A anschließe läd er dann die einzelnen Zellen bis 4,2V und schaltet dann ab?
Nicht über die min/max. Anschlussspannung, nichts über den Ladestrom und zudem nicht lieferbar. Timo G. schrieb: > läd er dann die > einzelnen Zellen bis 4,2V und schaltet dann ab? Jo, nur halt mit einen unbekannter Stromstärke.
Timo G. schrieb: > Wenn ich jetzt einfach ein 12,6V Netzteil 4A anschließe läd er dann die > einzelnen Zellen bis 4,2V und schaltet dann ab? Gute Frage, nächste Frage. Das ist eine Eigenschaft des Netzteils. Mein aktuell wahrscheinlichster Pfad ist, das das Netzteil bei Überlast einfach runterfährt/abschaltet. Was ist bei der Antwort von Teo D. schrieb: > Dann tuts auch kein simples Netzteil! Da muss ein vernünftiger > Lipo-Lader ran. eigentlich so schwierig zu verstehen? BMS und Lader sind verschiedene Schaltungen mit verschiedenen Aufgaben.
Timo G. schrieb: > Wenn ich jetzt einfach ein 12,6V Netzteil 4A anschließe läd er dann die > einzelnen Zellen bis 4,2V und schaltet dann ab? Wer ist "er"?
Timo G. schrieb: > Wenn ich jetzt einfach ein 12,6V Netzteil 4A anschließe läd er dann Nein, Du brauchst ein Ladegerät. Warum bist Du der Meinung daß Du kein Ladegerät brauchst?
