Hallo alle, ich habe eine Nightlux im Stiegenhaus, weil die Lichtschalter so weit weg sind und es stockdunkel ist, wenn ich meine Türe schließe. Das ständige Batteriewechseln geht mir auf die Nerven, dann bin ich auf diese Anleitung gestoßen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Osram_NightLux_%22aufgebohrt%22 Ich habe nun ein USB-Kabel an die + und - Kabel gelötet und die Nightlux leuchtet auch. Das Problem: Sie schaltet sich nicht mehr ab :( Und das nur, wenn es dunkel ist. Wenn es hell wird, schaltet sie sich aus. Aber bei Dunkelheit erkennt sie die Bewegungen wie gehabt, schaltet sich ein, leuchtet dann aber nicht die gewünschten 60s sondern ewig (oder bis es wieder hell wird). Woran kann das liegen? Danke für eure Hilfe (hoffe ich bin im richtigen Forum). Bernhard
Verschoben durch User
Da werden keine 5V mehr ankommen, wenn das Teil Strom zieht. Unter Volllast malt nachmessen.
Bernhard B. schrieb: > Woran kann das liegen? Das USB-Netzteil floated auf 50Hz. Nimm ein Netzteil mit Schutzleiter, d.h. geerdeter Ausgangsspannung.
Hallo, > Bernhard B. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Osram_NightLux_%22aufgebohrt%22 > Ich habe nun ein USB-Kabel an die + und - Kabel gelötet und die Nightlux > leuchtet auch. > Das Problem: Sie schaltet sich nicht mehr ab :( Und das nur, wenn es > dunkel ist. Wenn es hell wird, schaltet sie sich aus. > leuchtet dann aber nicht die gewünschten 60s sondern ewig (oder bis es > wieder hell wird). Überlegen doch mal, ob diese Funktionseinschränkung überhaupt ein Problem ist? Das Teil braucht doch nur sehr wenig Strom (ca. 0,6W) Da es als Dimmer noch gut funktioniert, macht das übers Jahr weniger als 1€ an Stromkosten, wenn das Teil die Nacht durch leuchtet. -> 0,6W x 12h x 365 = 2,6kWh bei 0,25€/kWh = 0,65€ ! Es lohnt da gar nicht, noch irgend einen Aufwand zu treiben um diesen Zustand zu verbessern, oder? Gruß Öletronika
Einfach mal andere 5V Netzteile mit höhrere Strombelastbarkeit ausprobieren.
Hallo, > Michael M. schrieb: > Einfach mal andere 5V Netzteile mit höhrere Strombelastbarkeit > ausprobieren. USB-NT unter 1W? Wo soll es den so was geben? Die Strombelastbarkeit ist sicher nicht das Problem. Aber die unsaubere Spannung aus dem Schaltregler könnte allemal dafür sorgen, dass der Bewegungsmelder wegen der Störspannungen ständig anspricht. Da wäre eher ein ordentlicher Tiefpass in der Stromversorgung einen Versuch wert. Gruß Öletronika
Es gibt welche die 2A oder mehr liefern können. Bei den großen Tabletts werden oft USB Netzteile mit mehr als 2A mitgeliefert. Man könnte die Lampe auch mal zum Test mit ein Netzteil betreiben was ein Längsregler hat.
Danke für eure zahlreichen und raschen Antworten! Tatsächlich klappt es mit einem anderen Ladegerät ohne Probleme :) Das erste, das ich verwendet habe, war eigentlich ein leistungsfähiges mit 4 USB Ports... Mit dem kleinen 1A Ding geht es.
