Hallo, ich habe eben mein Block PT 22/1/6 testen wollen und habe es dazu hinter ein Regeltrenntransformator (Typ Schiller electronic RTT 0750,eingestellt auf 230VAC) angeschlossen. Beim Einschalten des Regeltrenntrafos hats mir dann die Sicherung rausgehauen, aber ich verstehe nicht ganz warum. Einerseits sollte das PT 22/1/6 laut Block bedenkenlos an 230VAC betrieben werden können. Andererseits solte ich doch durch das 800VA-Regeltrenntrafo genau vor solchen Situationen geschützt sein. Oder ist der Fall Regeltrenntrafo mit dahintergeschaltetem Trenntrafo so besonders, dass hier aus irgendeinem Grund induktive Lastspitzen die Sicherung tanzen lassen? Da es immer n Akt ist, bis die Sicherung vom Hausmeister wieder eingeschaltet ist (warte grade 2 Stunden...) würde ich mich über etwas Hintergrundwissen freuen, damit ich verstehe, was ich falsch gemacht habe.
Micha W. schrieb: > Beim Einschalten des Regeltrenntrafos hats mir dann die Sicherung > rausgehauen, aber ich verstehe nicht ganz warum. So (relativ) große Trafos haben immer die Tendenz, beim Einschalten die Sicherung (LSS) auszulösen. Da hilft meistens nur ein Einschaltstrombegrenzer.
Bisher hat das Regeltrenntrafo aber keine Probleme bereitet. Ich habs davor ja auch eingeschaltet und die 230VAC eingestellt. Oder kann es daran liegen, dass es vorher quasi runtergeregelt eingeschaltet wurde? Das könnte ja (ich weiß nicht, wie das Ding aufgebaut ist...) wie ne Einschaltstrombegrenzung funktionieren.
Ein Trafo kann beim Einschalten in den ersten paar Halbwellen einen deutlich höheren Strom ziehen. Das kann sich bei den beiden hintereinander geschalteten Trafos eventuell verstärken. Siehe dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Einschalten_eines_Transformators Du hast einen Regeltrenntrafo. Warum also stellst du den nicht auf 0 V Schaltest ihn ein und fährst erst dann den 2. "von Hand" auf die 230V. Dann vermeidest du den Einschaltstromstoß zumindest für den 2. Trafo.
Micha W. schrieb: > Da es immer n Akt ist, bis die Sicherung vom Hausmeister wieder > eingeschaltet ist (warte grade 2 Stunden...) Wohnung oder Arbeit? Was ist das für ein Mistladen? Was wenn durch die Sicherung irgendein wichtiges Gerät nicht mehr funktioniert? Der Fahrstuhl blockiert etc...?
Ausbildungsraum ist einzeln abgesichert... also Aufzug nicht betroffen ;) Man bekommt halt manchmal zu spüren, dass Azubis hier nicht die wichtigste Rolleeinnehmen :D Ich hatte den Trafo extra ohne Last auf 230V eingestellt, ausgeschaltet und dann eingeschaltet, damit ich später schauen kann, ob es ne Änderung mit Last gibt. Ich versuch dann mal mit 0V einzuschalten und anschließend hochzuregeln, sobald ich wieder Strom hab. Danke für den Input ;)
Micha W. schrieb: > Ausbildungsraum ist einzeln abgesichert Und man kann die SIcherung nicht selbst wieder einschalten? Seltsamer Betrieb.
Leider nicht. Ist in nem abgesperrten Raum. So bekommen die neuen Azubis jetzt mehr Aufmerksamkeit von mir, ist doch auch was Gutes ;)
Prüfen ob der Variac eine Einschaltstrombegrenzung hat, bzw ob diese auch funktioniert. GGf einen Verbesserungsvorschlag machen.
Micha W. schrieb: > So bekommen die neuen Azubis > jetzt mehr Aufmerksamkeit von mir Dann bring ihnen gleich mal bei wie es zu dem Einschaltstromstoß kommt :-)
Hmmm.... Verbesserungsvorschläge von Azubis? Ich will mich nach Möglichkeit noch nicht unbeliebt machen :D Den Neuen bring ich erstmal Löten bei. Bis die bei Stromstößen ankommen, dauerts noch was. Die haben letzte Woche angefangen ;) Der Regeltrenntrafo schmeißt die Sicherung übrigens auch wenn man ihn runterregelt und einschaltet. Ich denke, hier in der Ausbildung sollte langsam mal ein kleines Upgrade gemacht werden ;)
Micha W. schrieb: > Der Regeltrenntrafo schmeißt die Sicherung übrigens auch wenn man ihn > runterregelt und einschaltet. Dann hat er entweder keine Einschaltstrombegrenzung oder die Einschaltstrombegrenzung ist defekt oder die Sicherung ist zu empfindlich oder defekt.
Ich denke das Teil hat seine besten Tage hinter sich. Die Labornetzteile in der Ausbildung stammen aus den 80ern. Ne funktionierende Strombegrenzung oder ne stabilisierte Spannung wären was schönes seufz.
Ist das denn nur in diesem Raum an dieser Steckdose so?
Gute Frage, ich will es gar nicht erst ausprobieren. Ich muss mit meinem Projekt weiter kommen...am liebsten würde ich das zu Hause fertig machen, hier hab ich zumindest funktionierende Geräte und nen Rechner der beim Tabwechsel nicht bis zu 30 Sekunden braucht...
Micha W. schrieb: > Der Regeltrenntrafo schmeißt die Sicherung übrigens auch wenn man ihn > runterregelt und einschaltet. Wurde er mit dem dafür vorgesehenen Schalter am Gerät eingeschalten oder etwa der Stecker in die Steckdose gesteckt? Bei meinem von 1960 geht das vorher über einen Widerstand.
Um ehrlich zu sein hab ichs nur per Schalter probiert. Nachdem ich mehrere Stunden auf Strom gewartet habe, hatte ich nicht die Zeit verschiedene Szenarien durchzutesten.
1.Einschaltstromstoß/Ummagnetisierung? 2.Thema Sicherungsauslösecharakteristik? https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter#Ausl%C3%B6secharakteristik
Ich kenn die Charakteristik von Sicherungsautomaten. Das ändert aber nichts daran, dass ich keinen Zugang zum Sicherungsautomaten habe. Wenn die Sicherung fliegt kann ich nur anrufen und warten.
Micha W. schrieb: > Wenn die Sicherung fliegt kann ich nur anrufen und warten. ... oder mal genauer fragen was dort verbaut wurde?
Was bringt mir dieses Wissen? Letztendlich ist es wahrscheinlicher dass ein neuer, kleinerer trenntrafo angeschafft wird als dass die 3-Monate alte Sicherung getauscht wird (Neubau).
Was ist jetzt - löst der große Trafo schon allein den LSS aus? (Auch egal, ob nur "alle 8x von 10x" oder gar nur sporadisch.) Denn dann gibt es nichts mehr zu überlegen, wie man dessen Last anfänglich entkoppelte. Ändert nichts, wenn es so oder so klickt. Wenn das Problem eben der 800VA-Trafo ist, dann ist er es eben. Micha W. schrieb: > Das ändert aber nichts daran, dass ich keinen Zugang > zum Sicherungsautomaten habe. Deshalb wurde oben ja eine Einschaltstrombegrenzung angeraten. Wieso also hängst Du weiter fest, am unzugänglichen LSS etc.? Wo genau liegt denn jetzt das Häschen im Pfefferhäufchen? Ist es der 800VA, oder nicht?
Jupp, der 800VA ist es. Aber ich habe grade weder die Zeit noch die Befugnis (Ausbilder ist im Urlaub) mich darum zu kümmern. So ärgerlich das auch ist. Aber da der von mir benötigte Printtrafo eh ein Trenntrafo ist, klär ich nacher einfach ab dass ich das ohne Regeltrenntrafo aufbauen darf, damit ich weiter komme. Der Regeltrenntrafo hat nen Zettel "defekt" bekommen und sobald wieder mehr Zeit ist, kümmer ich mich darum. Vielen Dank für euer Wissen ;)
