Hallo " Ich möchte möglichst günstig einen Preamp mit Automatic Gain Control realisieren. Mono. Elektret Mic - langes dünnes Kabel in > Kopfhörer out Bin hier im Forum auf den BA3308 gestossen, der für Tape-Heads gemacht ist und bereits Preamp und ALC vereint. (2€) In diesem Thread [[Beitrag "BA3308 (OPV + ALC) Verständnisfrage"]] wird erwähnt, dass dieser für kleine Ein- und Ausgansspannungen sei: max Ausgangspegel 1Vrms . Mit 32 Ohm Kopfhörer & 9V-Block Versorgungsspannung, - wird das laut? Also eine kopfortabel laute Kopfhörerlautstärke? Da der Chip Stereo ist, könnte ich auch die zwei Ein und Ausgänge zusammenschalten und so Mono lauter auf beide Ohren bekommen? . Wie kann ich die Polariationsspannung für das Elektret-Mikro in Verbindung mit dem BA3008 gewährleisten? Was ändert sich wenn der Eingang durch einen Widerstand im langen sehr dünnen Kabel sehr hochohmig wird? _______ Alternativ würde ich diese simple Preamp-Schaltung: http://www.eleccircuit.com/single-ic-preamp-by-lm358/ mit dieser einfachen Opto-AGC kombinieren: https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_gain_control#/media/File:Vactrol_AGC_(Yushin).PNG Wie kann ich die beiden Schaltungen mergen? Einfach C3 und R1 in dem Feedbackweg des LM358-Opamps durch den hinteren Teil der AGC-Schaltung, - also hier alles nach dem Opamp, ersetzten??
Ok, habs gefunden, sorry: Beitrag "Lautstärke egalisieren LM386" MAX9814 Moderator: kann gelöscht werden.
tom schrieb: > Also eine kopfortabel laute Kopfhörerlautstärke Kann man nicht wissen da keiner den Wirkungsgrad deines nicht genannten Kopfhörers kennt, aber AGC hat sowieso nur der PreAmp, die (Kopfhöhrer)Endstufe hat nochmal eine feste Lautstärkeeinstellung an der du es passend einregeln kannst.
