Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Am besten geeigneter Generaor für den Antrieb durch handkurbel oder Fahrrad
von Generatius (Gast)
Hallo
Erstmal: Es geht -nur- um den Spaßfaktor und nicht um Einsparungen oder
ein echtes Backupsystem zur Überbrückung eines Stromausfalls oder um
eine Art USV.
Also bitte keine Diskussion und Berechnung zur finanziellen
sinnhaftigkeit dazu.
Auch die Geräuschentwicklung sollte bitte kein Diskussionsthema sein.
Danke
Welcher Generatortyp bzw. Motor ist am besten geeignet, hat also den
besten Wirkungsgrad, beim Einsatz einer einfach machbaren mechanische
(zusätzliche) einstufigen Übersetzungsstufe bei einen Handkurbel- bzw.
Fahrradantrieb - optimal wäre es aber ganz auf eine mechanische
Übersetzung verzichten zu können?
Es soll hier um die wirklich entnehmbare Elektrische Leistung gehen, die
möglichst in einen Spannungs- und Strombereich liegt der geeignet ist
einen guten Akku (LiPo wäre eigentlich ideal ist aber nicht ganz
Problemfrei wegen der Ladeanforderung - daher wohl "besser" eine
Bleibatterie?) mit möglichst wenig Ladewandlerverlusten zu laden.
Der Preis des Generators (Motors) und der Ladeelektronik ist zweitrangig
soll aber im sinnvollen Bereich liegen (also sowohl Generator als auch
Ladewandler sollten zusammen unter 350 Euro bleiben - aber Gebrauchtware
ist kein Problem, es muss eindeutig keine Neuware sein) gerne aber auch
deutlich weniger - aber eben nicht auf kosten des Mechanischen Aufwands
oder der Wirkungsgrads, bitte aber jetzt nicht kleinlich auf 1 oder 2
Prozent schauen - in dem Bereich darf es dann schon die preiswertere
Variante sein.
Und ja: Mir ist klar das man mit den Fahrrad als "Normalmensch" höchsten
100W Dauerleistung schafft, eher weniger und das man einen
Handkurbelantrieb auch Dauer wohl nur 10W oder vielleicht auch 20W
zuführen kann. Aber die möchte ich auch nutzen, also bitte nicht
"witzig" sein und jetzt mein einer Handkurbeltaschenlampe kommen - der
begrenzende Faktor soll nicht im Generator oder der Mechanik sein
sondern ausschließlich in der leistungsfähig bzw. Fitness der
"Antriebsquelle"
Trotzdem: Welcher Generaltortyp (umgebauter Motor), welcher Akku und
welche (möglichst fertige Ladeelektronik bzw. Ladewandler)?
Da eine Übersetzung wohl notwendig sein wird was am besten verwenden -
jede Art von Keilriemen dürfte ausscheiden - aber was ist von einer
Fahrradkette zu halten - schluckt die viel Energie?
mfg
Generatius
: Verschoben durch User
Handkurbel = Z-förmiges Stück Draht.
In'n Akkuschrauber einspannen und Kurbeln.
Dabei den Trigger gedrückt halten.
Dann kannst Du damit schon mal telefonieren
(Anschluss des Akkus im Schrauber herausführen)
der Strom reicht dazu aus.
mit ca 3 UPM kurbeln
von Der Andere (Gast)
Übersetzung via Fahrradkette oder Zahnriemen frisst nicht so viel
Energie.
Als Generator ein kleiner permanenterregter DC oder BLDC Motor, der eine
möglichst kleine Nenndrehzahl bei möglichst hoher Nennspannung hat,
damit er im Generatorbetrieb auch bei niedriger Drehzahl eine hohe
Ausgangsspannung erzeugt.
Nennleistung ca. 100-200W.
von Michael B. (loetmichel)
Ich würde einen Mopdellbau-aussenläufer-brushless für 4S mit möglichst
niedrigem rpm/V nehmen. Dann einen Dreiphasen-Gleichrichter aus 6
schnellen Schottkydioden bauen, da dran ein paar Elkos zum sieben, dann
einen weitbereichs-schaltwandler von ebay der aus 3-50V (oder so) 12V
machen kann mit der gewünschten Leistung. Brushless auf etwa doppelte
erwartete Dauerleistung dimensionieren.
Dann sollte man nur noch sehen daß man mit der Motordrehzahl in der
Mitte des "muskelfreundlichen" Drehzahlbandes zu Liegen kommt.
Beispielrechnung:
Dieser Motor:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-3639-brushless-motor-1100kv.html
sollte etwa 20kRPM Drehen um 12V unter 400W Last am Gleichrichter
rauszuhauen.
Macht bei einer erwünschten Trittfrequenz am Fahrrad von ~50RPM eine
übersetzung von 1:400... da wirste wohl ein mindestens 2 stufiges
Getriebe brauchen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Es muss sehr gute Generatoren für Tretkurbelantrieb geben, wenn der
koreanische Hersteller des E-Bike "Mando Footloose" es schafft, ein
Fahrrad ohne Kette, mit einer Direktverbindung Generator-zu-Motor zu
bauen.
Hier kann man darüber lesen:
https://www.emotion-technologies.de/e-bike-marken/mando-footloose/
von MaWin (Gast)
> besten Wirkungsgrad
Grosse permanentmagneterregte, also z.B. brushless-DC.
ABER: gross heisst viel Leistung, Megawatt statt Kleckerkram, du wirst
kaum die nötigen Muckies haben.
Kleine Generatoren (so 100 Watt) haben immer einen miesen Wirkungsgrad.
von TomH (Gast)
> der
> bauen.
Diese Kombination wird aber trotz vollmundiger Werbung "nicht ganz" den
Wirkungsgrad eines Kettenantriebs erreichen.
gute Generatoren sind die aus Direct-Drive Waschmaschinen.
an so'm Ding kannst direkt kurbeln anflanschen,
um brauchbaren Strom zu bekommen.
von MaWin (Gast)
Frank E. schrieb:
> , ein Fahrrad ohne Kette, mit einer Direktverbindung Generator-zu-Motor
> zu bauen
Unsinn, das ist ein normales eBike, wenn der Akku leer ist hilft treten
nicht weiter.
Wirkungsgrad von 400W Motor/Generator dürfte so bei 75% liegen, mit nur
50-100W benutzt sogar unter 50%.
von TomH (Gast)
Eigentlich hat doch ein ebike mit Tretlagerantrieb alles, was man
braucht:
- Einen permanenterregten Motor
- Tretkurbeln
- Eine solide Übersetzung, welche die hohe Motordrehzahl auf normale
Tret-Drehzahl bringt, demnach auch den als Generator betriebenen Motor
vernünftig schnell drehen läßt
- Gestell, Sattel, Lenker zum Festhalten beim Treten
Müßte man nur ein gebrauchtes defektes organisieren.
Kaputt sein darf:
- Räder
- Ansteuerelektronik des Motors
- Akku
Keine Ahnung, ob da aus Kostengründen doch Bürstenmotoren drin sind
statt dreiphasiger Brushless.
von R. M. (Gast)
Eventuell versuchen, Kontakt mit dem TE von
Beitrag "Keinen Transistor zufinden"
zu bekommen (leider Gast), er hat anscheinend Probleme mit kaputten
Schalttransistoren in der der BLDC-Ansteuerung.
Wenn die nicht mehr reparabel sein sollte (Treiber), wäre das vielleicht
eine Möglichkeit...
von MiMa (Gast)
Endlich mal alle Infos im Startbeitrag :-)
> Getriebe brauchen.
Der verlinkte Motor hat 1100kV (kV-> rpm/V jeweils Nenn-Daten)
Es gibt durchaus auch BLDC`s mit 150kV oder weniger. Einfach mal bei
grösseren Drohnen nachsehen. Mit einem passenden Motor könnte man mit
nur einer Getriebestufe auskommen.
Was machst du eigentlich damit?
Ps: Auf Youtube gibt es ein Video von einem Fahrrad-betriebenen-Toaster.
Beeindruckend zu sehen wie der Spitzensportler kämpfen muss um 2 Toasts
zu bekommen ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Michael B. schrieb:
> Dann einen weitbereichs-schaltwandler von ebay der aus 3-50V
> 12V machen kann mit der gewünschten Leistung.
Betrieb eines Schaltwandlers an einer Stromquelle klappt nicht so ohne
Weiteres. Es sollte ein Akku direkt parallel zum Generator geschaltet
werden, so, wie es in praktisch allen KFZ o.ä. gemacht wird.
von Bernhard D. (pc1401)
Als Anregung für die praktische Umsetzung kann man mal in die
Vergangenheit schauen. Vor fast 80 Jahren gab die "Tretmaschine TM5a1"
zur Versorgung von Funkgeräten, siehe z.B. hier:
https://www.liveinternet.ru/community/3629085/post268896543/
https://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=4638986
Die Daten auf dem Typenschild scheinen plausibel zu sein. Um die
Nennleistung von ca. 54 W zu erzeugen, musste der schwitzende Landser
mit ca. 79 W in die Pedale treten.
Derzeit sogar auf ebay erhältlich:
https://www.ebay.com/itm/Modified-WWII-German-Tretmax-TM5a1-Pedal-Generator/232858257025?hash=item36376f0681%3Ag%3AM5sAAOSwux5YSeVb&_sacat=0&_nkw=TM5a1&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
Ansonsten gibt noch neuzeitlichere Überlegungen zum Thema:
http://www.lowtechmagazine.com/2011/05/bike-powered-electricity-generators.html
von Florian S. (sevenacids)
> Getriebe brauchen.
50 RPM ist eindeutig zu wenig. Sage ich als jemand, der seit vielen
Jahren Radsport betreibt, auch semi-professionell. Man tritt bei dieser
Drehzahl zu schwer, was dazu führt, dass die Muskeln schneller ermüden.
Außerdem werden die Gelenke dadurch unnötig belastet. Der optimale
Drehzahlbereich, sowohl anatomisch (gelenkschonend) als auch vom
Kraftaufwand (biomechanisch) dürfte bei um die 75 RPM liegen, eher etwas
mehr, bei einem Puls unter der anaeroben Schwelle (55-70% der maximalen
Herzfrequenz). Für eine optimale Kraftübertragung spielen dann noch
Sitzhöhe, Kurbellänge und Position des Fußes auf dem Pedal (die gedachte
Linie zwischen dem Grundgelenkknochen des großen und kleinen Zehs sollte
sich mittig über der Pedalachse befinden) eine Rolle. Klingt vielleicht
übertrieben, aber Profis holen damit durchaus noch ein paar Watt raus.
Und wenn alles passt, sitzt man auch bequemer auf dem Rad. Von daher
auch der Tipp an alle Normal-Radler: Tretet nicht so schwer. Die meisten
Leute, die ich sehe, fahren eine Trittfrequenz, die eindeutig zu niedrig
ist.
PS: Eine Schuhbindung (Klick-Pedale) wäre sicherlich auch noch sinnvoll,
wenn man einen Motor antreiben möchte. Dann kann man während einer
Kurbelumdrehung nicht nur "drücken", sondern auch "ziehen". Bringt
nochmal etwas Mehrleistung.
von L. H. (holzkopf)
> deutlich weniger -
1)
12V-Lima vom KFZ-Ausschlächter für ca. 50 bis 60Euro holen
2)
Für externen Aufbau/Verwendung so einer Lima brauchst Du nur noch die
Lade-Kontroll-Lampe "dranzudrapieren".
Schaltplan dazu findest Du im Netz haufenweise
3)
12V-Akku kannst Du Dir auch beim Ausschlächter holen oder einen
kleineren neu kaufen.
Kostet so oder so ca. 30 bis 50Euro
4)
Generator-Kennlinien usw. findest du hier:
http://www.fahrzeug-elektrik.de/Edee.htm
5)
Der generell "springende Punkt" bei derlei Generatoren ist v.a. in
mehrerlei zu sehen:
a) sie sind so konzipiert, daß sie ab ca. 1800 bis 2000U/min bereits
12V-Bleiakkus aufladen können.
b) hinter so einer "DC-Lima" steckt an sich ein Drehstrom-Synchron-Gen.
mit integrierter Gleichrichtung
c) wie sie angetrieben wird, spielt dabei keine nennenswerte Rolle; d.h.
wenn Du Dir eine mit Keilriemen-Antrieb holst, kannst Du Keilriemen 9,5
oder 10xLänge Keilriemen einsetzen, die in x-beliebigen Längen
handelsüblich sind.
Längere Keilriemen als in KFZ verwendet, kosten (höchstens) 20 bis 30
Euro.
d) dazu passende "große" Antriebs-Keilriemenscheiben findest Du in jeder
Schrott-Waschmaschine incl. passendem Keilriemen.
Mußt Du halt nur ausbauen.
Kostet höchstens 10 Euro.
Insgesamt hast Du damit eine zuverlässige und robuste Lösung, wobei nach
etwas "Beschaffungsarbeit" für den ganzen Sums die Hauptarbeit darin
liegt, alles in einem tauglichen Rahmen/Gestell unterzubringen.
Zum technischen Hintergrund:
Die Ladekontroll-Lampe signalisiert Dir nicht nur die einwandfreie
Funktion der Lima, sondern auch die Drehzahl, ab der die Lima laden
kann.
Der Akku fungiert als Energie-Puffer, weshalb es ganz gut ist, wenn Du
per
VM auch mal die Spannung des Akkus messen kannst.
Damit Du auch weißt, wann Du mit dem Kurbeln aufhören und Dich wieder
"ausruhen" kannst. :D
Generell ist es einfacher und effektiver, sowas mit den Füßen
anzutreiben.
Grüße
L. H. schrieb:
> 1) 12V-Lima vom KFZ-Ausschlächter für ca. 50 bis 60Euro holen
Hmm, Auto-Limas haben m.W. einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad,
zumal sie bei dieser Anwendung stark überdimensioniert sind.
Vielleicht wäre eine kleinere Zweiradlichtmaschine da besser
geeignet.
von Sepp (Gast)
Kann man eigentlich mit einer dynamisch-intelligenten Belastung seitens
des Ladereglers eine konstante und angenehme Pedalkraft erhalten ?
von Sepp (Gast)
Der Totpunkt wenn die Pedale senkrecht stehen nervt auch...vielleicht
könnte man da auch was machen.
Ja, man nehme eine Schwungmasse.
> geeignet.
Naja, so übel ist eta von Auto-Limas gar nicht.
Wenn man sich die Entwicklung von denen ansieht, so begann die mit
außenliegenden "Kühlblechrädern"(kombiniert mit Keilriemenscheibe), ging
dann über innenliegende Kühlräder (bei der Kompaktklasse) weiter bis hin
zu mit Kühlluft "angeblasenen" Limas oder auch wassergekühlten.
Mit Letzteren ist eta von knapp 80% möglich.
Aber nur im Auto, wo keiner großartig danach fragt, welche
Antriebsleistung für 120A-Limas und noch höher eigentlich "verbraten"
wird. ;)
Diese Entwicklung zeigt auch auf, daß die Problematik einerseits darin
lag, den Limas immer mehr A abzuverlangen und andererseits darin, sie
bei solchen Leistungen zunehmend zwangskühlen zu müssen.
Realistisch gesehen wird man unter den Bedingungen des TE nicht recht
viel mehr als eta von 50% erwarten können.
Was man auch der bereits w.o. verlinkten Kennlinie von KFZ-Limas
entnehmen kann. Hier nochmal:
Allerdings spricht dennoch für Lima-Einsatz die Möglichkeit, relativ
kostengünstig eine Lösung erhalten zu können, die auch einen Puffer-Akku
beinhaltet.
Und auch eine, die todsicher funktioniert, ohne ewig daran
"herumfrickeln" zu müssen.
Im Fall des TE würde ich ein fixes Drehzahl-Verhältnis zwischen den
Keilriemenscheiben anpeilen, das max. 1500U/min der Lima sicherstellt.
Weil das nämlich völlig ausreicht, um ca. den halben Nennstrom erreichen
zu können.
Zumal ja, anders als im KFZ, keinerlei andere Verbraucher "auch noch"
laufen dürften.
Und falls doch, diese auch eine Zeit lang aus dem Puffer-Akku
"bedriedigt" werden können, bis man halt wieder "strampeln" muß, bis der
Akku voll ist. :D
Wie sich das bei anderen Gen. (z.B. bei Zweirädern, (genau)) verhält,
weiß ich offengestanden nicht.
Denke jedoch, daß man sich auch da manchmal von den möglichen
Nennleistungen blenden läßt.
Das sehe ich exakt genau so.
eta von ca. 50% setzt voraus, daß man für 50-100W nutzbarer Leistung das
Doppelte erst mal körperlich "aufbringen" können muß.
Kurzfristig kann man das schon:
Deshalb auch unbedingt m.E. einen Puffer-Akku vorsehen.
Ist zweifellos die eleganteste Lösung, weil E_rot. mühelos über
Totpunkte hinweg weiterdreht. :)
Grüße
