Hallo Leute! An einem Rohrmotor von einem elektr. Sonnenschutzrollo ist ein Motorbetriebskondensator mit einer Kapazität 7uF verbaut welcher defekt ist. Ich habe jetzt nach Ersatztypen mit passenden Abmessungen gesucht, und jedoch nur passende mit 6uF oder 8uF gefunden. Prinzipiell könnte ich mir vorstellen, dass der Motor mit 6uF oder 8uF auch läuft, jedoch würde es mich interessieren, ob ich den größeren oder kleineren bevorzugen sollte? Was meint ihr dazu? Viele Grüße Max
Da es ja kein Dauerläufer ist, würde ich den größeren nehmen. Nich das das Motörchen mit 6µF nur rumwürgt (zu schwach) und dann erst recht überhitzt.
Max schrieb: > Prinzipiell könnte ich mir vorstellen, dass der Motor > mit 6uF oder 8uF auch läuft, Ich auch.
Grob gesagt: Der größere Kondensator erzeugt ein größeres Anlaufmoment, erzeugt aber auch größere Verluste im Betrieb. Da Dein Rollo-Motor ja eher kurz in Betrieb ist, nimm den größeren. Bei den Toleranzen, die die Dinger eh haben ist es aber unkritisch Gruß Henrik
Hallo! Danke für Eure Antworten, ihr habt mir sehr geholfen. Viele Grüße Max
Max schrieb: > Kapazität 7uF > jedoch nur passende mit 6uF oder 8uF gefunden. Auch 7µF gibt es beim Chinesen des Vertrauens, mit 3..6 Wochen Lieferzeit: https://www.aliexpress.com/item/CBB61-fan-start-capacitor-1uf-1-2uf-1-5uf-1-8uf-2-5uf-3uf-3-5uf/32803347981.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7cc94c4djj02mC Abweichend vom Bild haben die mir gelieferten Kondensatoren einen Anschraubflansch angespritzt, den man aber absägen könnte.
Manfred schrieb: > Auch 7µF gibt es beim Chinesen des Vertrauens, mit 3..6 Wochen > Lieferzeit Dann ist der Sommer vorbei und das mit dem Sonnenschutzrollo ist nicht mehr eilig :)
Google mit "motorkondensator 7µf" liefert diverse Händler in Deutschland. Aber ein 8µF Kondensator ist da auch kein Problem.
