ich habe hier ein defektes älteres Tablet: Blaupunkt Endeavour 1000HD. 1,5GHz Dual Core CPU, 1GB RAM, 16GB Flash, Android 4.1.1 Das Gerät hat einen Speicherfehler. Nach dem Einschalten landet es in der Grund-Konfigurationsroutine. Das Tablet fragt ein paar Landes-Einstellungen etc ab, und läd sich dann wohl aus dem Flash die hiterlegte Ursprunngs-Version vom Android. Uhrzeit hat sich das Ding anscheinend gemerkt. Ich frage mich grade, wie das Teil RAM-los laufen kann, aber es kann es ja anscheinend. Bei "Einstellungen" Speicher" bekomme ich zu lesen: Interner Speicher : Gesamtspeicher 0.00 B Internal SD-Card : Gesamtspeicher 11.90 GB (128 KB durch APPS belegt) External SD-Card : [ist nicht eingesteckt] Ich kann sogar (nach Neu-Eingabe von WLAN Parametern) damit "ins Internet gehen". Als Surf-Prothese wäre es ja noch zu gebrauche, wenn dieses alte Android nicht einen total veralteten Browser hätte. Ausschalten/herunter fahren in diesem Zustand führt zu einem reboot Zyklus. Ein hartes Power-Down (10 Sek. Einschaltknopf festhalten) macht das Teil dann wirklich aus. Neuinstallation von Software (Grund-Einstellung vom Flash nehmen, oder über SD-Card ein neues Image installieren) hat nix gebracht. Der Fehler bleibt. on-Board sind 4 BGA-RAM Chips verbaut. Das Tablet ist nicht gerooted (soweit ich weiß), und im derzeitigen Zustand wohl auch nicht zuverlässig rootbar. --> gibt es irgendeinen Android "MEMTEST" , der meinen Vedacht auf Speicherfehler erhärten könnte? Möglicherweise könnte ich mir die Software sogar aus dem App-Store (hab ich nicht probiert, ob ich mich anmlden kann) beziehen, ansonsten separates Image, welches ich auf die SD-Card packen könnte. -->
Wegstaben V. schrieb: > --> gibt es irgendeinen Android "MEMTEST" , der meinen Vedacht auf > Speicherfehler erhärten könnte? Als App sicher nicht, auch Memtest für PCs kann nicht bei laufendem Betriebssystem verwendet werden (weil das BS ja den Speicher braucht), sondern nur beim Booten. Ohne Rootrechte kann man meines Wissens den internen Speicher sowieso nicht prüfen. Vermutlich gibt es einen Manufactoring Test, aber den hat nur der Hersteller. Georg
georg schrieb: > Ohne Rootrechte kann man meines Wissens den internen Speicher sowieso > nicht prüfen. Doch. Macht man beim PC beispielsweise mit Prime95. Der hat mich auf die Idee gebracht, meinem Skylake mal neuen RAM zu verpassen. Man hat keine 100%ige Abdeckung, aber das OS braucht gar nicht sooo viel RAM - und wenn der kaputt ist bekommt man das i.d.R. schnell mit (Abstrürze, Neustarts etc). Da es Prime 95 nur für PCs gibt, muss man auf Android z.B. https://github.com/IngenicSemiconductor/APKs/blob/master/com.into.stability-1.apk benutzen.
Jim M. schrieb: > Doch. Macht man beim PC beispielsweise mit Prime95. Der hat mich auf die > Idee gebracht, meinem Skylake mal neuen RAM zu verpassen Etwas neben dem Thema - oder läuft dein PC mit Android, wie gefragt? Georg
georg schrieb: > Etwas neben dem Thema - oder läuft dein PC mit Android, wie gefragt? hmmm.. ich habe ein Android Tablet, und hatte nach einem unter android laufenden Produkt vergleichbar zum (Windows-Produkt) "memtest" gefragt. Wieso ist das was da vorgeschlagen wurde (das IngenicSemiconductor apk Paket) da "neben dem Thema" ?
Gehts nun um RAM- oder ROM-Test? Da gehts munter durcheinander, interner Speicher ist z.B. nicht gleich Arbeitsspeicher und mit "internal SD-Card" ist bei Android oft eine Art FAT-emulierter Bereich des internen (Flash-)Speichers gemeint.
batman schrieb: > Gehts nun um RAM- oder ROM-Test? Ich weiß es nicht. laut Auflistung von Android (4.1.1) ist der "interne Speicher" 0.00 Byte groß, und "internal SD-Card 11.90 GB". Ich habe das nun einfach so gedeutet, dass der RAM betroffen ist von den 0.00 Byte, denn "irgendwas" mit 1 GB taucht sonst nirgends in der Auflistung auf. die 11.90 GB der "internal SD-Card" deute ich als "Rest" von 16 GB Flash. die "fehlenden" 4.10 GB mögen das "Ursprungs" Android, und eine Installations-Kopie eben des selben Android sein. --> Ist diese Interpretation falsch, und wie könnte ich das feststellen, was gemeint ist? Die merkwürdige deutsch/englische Benennung [interner Speicher vs. internal bzw. external SD-Card] finde ich zwar auch ungewohnt, es ist aber exakt das was ich als Text von der Anzeige ablese. Die Speicherbezeichnungen von Android (zumindest meinem Android 4.1.1) finde ich generell hochgradig verwirrend. In Beschreibungen (z.B. hier [*1] taucht bei den Apps auch noch ein "Gerätespeicher" auf, den gibt es bei meinem Gerät z.B. gar nicht. unter "Apps" gibt es bei mir "herunter geladen" (nix), "auf SD-Karte" (nix), aktiv (Einstellungen, Google Play Store, Android Tastatur) und "alle" (Jede Menge, unter anderem auch com.android.xx) bei "alle" bekomme ich z.B. bei der Android-Tastatur eine Speichernutzung wie folgt aufgelistet: Insgesamt 528 KB App 480 KB USB-Speicher-APP 0 B Daten 48,00 KB SD-Karte 0,00 B [*1] https://touchportal.de/tutorials/android-4-tutorial-wenn-geraetespeicher-und-interner-speicher-voll-sind/
