Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich benötige eine SMD Induktivität, 2.2uH, 6-10mOhm Widerstand, Sättigungsstrom DC 13.5-18 Ampere. Leider bin ich was die Platine in der Höhe angeht stark begrenzt. Die Standard-Induktivitäten die ich finden konnte und passen haben alle eine Höhe von mehr als 4mm und das ist zu hoch. Bspw: PISM-2R2M-04 Was kann ich hier machen? Wie bauen Hersteller "Wearables", Smartwatches usw.? Hier sind ja u.a. auch Induktivitäten der Leistungsklasse nötig Danke Gruß Jan
Jan B. schrieb: > Wie bauen Hersteller "Wearables", Smartwatches usw.? Hier sind ja u.a. > auch Induktivitäten der Leistungsklasse nötig das passt nicht zu Jan B. schrieb: > Sättigungsstrom DC 13.5-18 A Was willst du denn machen? Schon mal an in die Platine integrierte Spulen gedacht? Zwei Ferritschalen lassen sich dann beidseitig anklipsen...
Stimmt, da fließen nicht so große Ströme. In meinem Projekt braucht ein Power Management IC für eine Powerbank diese Induktivität. Jetzt ist die Frage, wie die 13.5-18A zustande kommen sollen. Können solche Ströme auftreten, auch wenn das IC den Handyakku mit maximal 2 Ampere@5V lädt? Die Lösung mit integrierten Spulen kannte ich noch nicht, werde ich mir mal ansehen. Danke!
Jan B. schrieb: > Die Lösung mit integrierten Spulen kannte ich noch nicht, werde ich mir > mal ansehen. Das was dann keine Höhe sondern Breite frisst sind die Leiterbahnen. Sinnvollerweise geht das nur bei mehrlagigen Platinen. Für eine Common- oder Differential-Mode Drossel braucht man schon mindestens 3 Lagen.
Gerd E. schrieb: > vielleicht mehrere flache Induktivitäten parallel schalten? Geht das so ohne weiteres was den Widerstand angeht? Wie verhält sich die Induktivität bei Parallelschaltung?
Jan B. schrieb: > Wie verhält sich die Induktivität bei Parallelschaltung? Wie Widerstand-Parallelschaltung.
