Hallo, ich möchte gern mit Eagle 9.1.0 eine Leiterplatte planen. Fast alles funktioniert super, denn eine Sache bekomme ich nicht zusammen geklickt: Da die Platte so klein wie möglich sein soll, brauche ich jedes Stückchen Platz. Ich möchte auf die eine Seite der Platine ein Arduino Nano aufstecken und auf der anderen Seite ein paar Bauteile anbringen. Die Arduino Boards, die ich bestelle sind, was die Pinheader angeht, nicht vorbestückt. Jetzt hat der Arduino Nano ja diese SPI Pins (6 Stück an der Zahl), die natürlich auch im Footprint sind. Da ich diese aber nicht verwende, würde ich die Holes dafür gerne entfernen. So einfach kann man die Pads dafür aber nicht löschen, weil die Pins ja dann nciht mehr "connected" sind. Würde mir gerne eine Kopie vom Nano Device anlegen, bei dem die SPI-Pins nicht auftauchen und somit nicht connected werden müssen und somit ich mir die Löcher im Footprint spare. Ich suche also die Navigation zu dem Fenster, wo ich die 6 SPI Pins aus der Schaltung löschen kann. Kann mir jemand helfen?
Verschoben durch Moderator
Ich würde mir die Löcher und die Beschriftungen für den Nano einfach nachbauen und dann die SPI Pins weg lassen
Timo G. schrieb: > Ich würde mir die Löcher und die Beschriftungen für den Nano einfach > nachbauen und dann die SPI Pins weg lassen Wie meinst du das nachbauen? Das Footprint? Glaube (nutze Eagle erst seit 2 Tagen) das habe ich probiert: hab das versucht zu klonen damit die Dimensionen übernommen werden, aber dann meckert er weil die SPI Pins ja im Bauteil drin sind aber nicht im Footprint auftauchen. Edit Footprint und dann Löschen eines SPI Pins bringt die Meldung: "PAD 'ICSP2' kann nicht gelöscht werden, weil es mit einem Pin verbunden ist."
Im Bibliothekseditor das Symbol kopieren und ändern, es müssen das Symbol, der Footprint und das Device kopiert und geändert werden.
Johannes S. schrieb: > Im Bibliothekseditor das Symbol kopieren und ändern, es müssen das > Symbol, der Footprint und das Device kopiert und geändert werden. Darüber hinaus müssen aber im "Device"-Fenster die nicht benötigten Anschlüsse erst ent-"connectet" werden, sonst lassen sich deren Lötaugen nicht entfernen.
Herr B. schrieb: > Johannes S. schrieb: >> Im Bibliothekseditor das Symbol kopieren und ändern, es müssen das >> Symbol, der Footprint und das Device kopiert und geändert werden. > > Darüber hinaus müssen aber im "Device"-Fenster die nicht benötigten > Anschlüsse erst ent-"connectet" werden, sonst lassen sich deren Lötaugen > nicht entfernen. Ja ganz genau. Hab da mal zwei Screenshots angehangen. Konnte das Nano jetzt schon in eine neue Bib laden. Wenn ich dann das Device editieren will komm ich zum 2. Screenshot (eagle2). Dort hab ich denn bei Package, die sechs Pins von den 6 Pads gelöst. Nun ist dort unter Package NANO ein Warnhinweis anstatt einem Haken. Und was muss ich jetzt noch alles machen?
Ich habs endlich gefunden! Der Trick war es erst zu deconnecten, dann aus dem footprint löschen, dann aus dem symbol löschen. Danke fürs Gedanken grade biegen!
Andre R. schrieb: > Hab da mal zwei Screenshots angehangen. Nee. Da haben sich beim Transport bestimmt die Zurr-Ösen gelöst und die Bilder liegen jetzt irgendwo unter einem Serverschrank. ;)
Andre R. schrieb: > Jetzt hat der Arduino Nano ja diese SPI Pins (6 Stück > an der Zahl), die natürlich auch im Footprint sind. Kopiere dir den entsprechenden Teil (Symbol, Package und Device) aus der Bibliothek in eine eigene Version und passe dir das Ding an, wie du es gerne haben möchtest. Dafür gibt es den Bibliothekseditor.
