Hallo Liebe mikrocontroller.net Community, Ich habe ein Problem. Wie man auf dem Bild erkennt ist ein Bauteil defekt.. (Auf der Heilen Platine steht drauf M7, konnte damit bis jetzt aber nichts anfangen..) Hat rein zufällig jemand eine Info welches Bauteil das ist ?! Die Platine selber ist von China, und ich möchte demnächst damit via Funk LEDs an und ausschalten. Allerdings habe ich beim ersten test der ersten Platine etwas gehunzt und die Pole vertauscht von der Stromquelle... Und nun ja, das ergebinss ist das was auf dem Foto zu sehen ist.. Der Andere Funktioniert ohne Probleme nur ich brauche 2 davon.. also naya.. ;) Wenn mir einer weiterhelfen könnte vielen vielen dank. Auf dem Tütchen der Boards steht noch folgendes: Working Voltage: DC 3.5V-12V Max Load 1A (have better <0.7A) Quiescent Current 5ma Working Current 20-30ma Working Frequency: 315 MHZ -: input -GND +: Input +VCC NC: Normaly Close COM: Common NO: Normaly Open
Verschoben durch User
Niklas T. schrieb: > Working Frequency: 315 MHZ Das wird dir in DE mächtigen Ärger bereiten, da dieser Bereich dem Militär vorbehalten ist und wir dort nicht nur "Idioten" haben wie viele denken!
Was passiert im schlimmsten fall? Ich meine damit werden LEDS an oder aus geschaltet, und keine infrarot bilder gemacht oder S-Minen scharf geschaltet.. Oder was kann da passieren ?! Stehe grade bisl aufm schlauch weil auch nachrüstsets bzw funknachrüster fürs auto zum beispiel der Marke JOM auch mit 315 Mhz arbeiten.. und da wurde nichts gesagt..
Du darfst nicht senden weil du Militärfunk störst... Vor ein „paar“ Jahren gabs dafür die Todesstrafe ;)
hinz schrieb: > Das ist eine 1N4007 in SMD Bauform SMA. Warum sollte die aber defekt sein, bei falscher Polung? Eher eine Supressor. Bei der Schaltung wäre eine 1N400X nicht nötig.
Beitrag #5517841 wurde von einem Moderator gelöscht.
Genau tausche die 4007er diode aus und gut. Und wegen 315 MHz brauchste dir keine sorgen machen die haben kaum 50 meter Reichweite und damit kann man Woll kaum irgendwem stören. Es gibt auch funk klingeln bei uns zu kaufen (hatte schon mal eine in der hand) die mit 315 Mhz laufen also keine sorge.
Auf 315 MHz würde ich nicht senden wenn man es vermeiden kann. Sicher dass es 315 MHz sind ? Nicht dass die einfach nur eine Ammi-Tüte genommen haben.
Okay okay, danke für die schnelle Antwort (en). Jetzt eventuell die nächste.. hat jemand das besagte Bauteil über ?! Ich benötige es ja nur einmal..
Ja nun als richtiger angemeldeter User.. wie schon gefragt, hat jemand dieses Bauteil über und könnte es mir zukommen lassen?
Niklas T. schrieb: > hat jemand > dieses Bauteil über und könnte es mir zukommen lassen? Wenn es dir nicht auf die Optik ankommt, kannst Du auch Nicht-SMD-1N4007 passend hinbiegen und auflöten. Davon habe ich genug und könnte mich auch von einigen trennen...
Nene Optik ist wunpe.. die Funktion muss da sein.. und die Brauch ich mit der Platine für LEDS die Mann über Funk an oder aus schaltet. Die Platine wird später nicht zu sehen sein..
Niklas T. schrieb: > Nene Optik ist wunpe.. die Funktion muss da sein.. und die Brauch > ich > mit der Platine für LEDS die Mann über Funk an oder aus schaltet. Die > Platine wird später nicht zu sehen sein.. Gut möglich, dass es sich nur um eine Freilaufdiode handelt, die brauchst du bei nichtinduktiver Last gar nicht. Leider hast du auf dem Foto zu viel gepinselt...
> Gut möglich, dass es sich nur um eine Freilaufdiode handelt, die > brauchst du bei nichtinduktiver Last gar nicht. > Leider hast du auf dem Foto zu viel gepinselt... Den Bildern nach liegt die Diode mit der Kathode an der Versorgung Plus. Kann man also vermuten, dass sie als Verpolungsschutz dienen soll. Tut sie aber nicht, wenn von vorne genug Strom kommt und sie einfach aufdampft - wie hier geschehen. Sollte mich nicht wundern, wenn noch mehr gestorben ist. niklas_t schrieb: > hat jemand das besagte Bauteil über ? Der genaue Typ ist vermutlich zweitrangig, M7 kann man für 70 cent / 100 Stück bei Aliexpress bestellen.
Manfred schrieb: > Kann man also vermuten, dass sie als Verpolungsschutz dienen soll. Dann würde es auch ohne sie funktionieren.
Stimmt, aber in so einer Schaltung würde ich sie nicht vermuten.
Dir ist aufgefallen das sie zwischen vcc und gnd hängt und rate mal wie gepolt ? Zum Thema abgeben eine m7 ( bis 1000 volt) habe ich nicht aber ein paar m2 (bis 100 Volt) könnte ich dir anbieten. Im tausch gegen eine bezahlte Briefmarke zum nur noch ausdrucken.
Manfred schrieb: > Den Bildern nach liegt die Diode mit der Kathode an der Versorgung Plus. > Kann man also vermuten, dass sie als Verpolungsschutz dienen soll. Und das funktioniert dann wie..?
@DAVID -. (bastler-david) Okay, gerne!! Alles weitere über PN ?! PS: wie läuft das mit den Nachrichten auf dem Handy?!.. ?
1N4007? Eher 1N5817-18-19 äquivalente Schottky. Ist in so ziemlich jeder elektrodampfe (Vape) im Step-up (10V Gate-Ansteuerung) drin. In jenem Fall würde ich hier zB. eine PMEG4010 einbauen. https://www.amazon.de/PMEG4010BEA-115-Diode-Schottky-rectifying-SOD323/dp/B01N2L31VA/ref=sr_1_15?s=lighting&ie=UTF8&qid=1534137974&sr=8-15&keywords=schottky+1A
Richtigrum anschliessen sollte man schon. Evtl. gleich noch ne 500mA Polyfuse mit bestellen und in die Plusleitung mit einbauen? zB. https://www.conrad.de/de/ptc-sicherung-strom-ih-025-a-72-v-l-x-b-x-h-203-x-74-x-31-mm-bourns-mf-rx02572-0-1-st-1055687.html
Niklas T. schrieb: > @DAVID -. (bastler-david) > Okay, gerne!! Alles weitere über PN ?! PN nicht angekommen oder noch nicht gelesen ?
PN kommt jetzt.. sry bin eingeschlafen beim Schreiben.. (Nachtschicht)
Nach Belieben surfen und schlafen während der Nachtschicht? :) Das muß ja wirklich ein wahrer Traum-Job sein...
Ich arbeite von 22:00 bis 6:00 Uhr. In der Zeit lasse ich mein Handy entweder im Auto oder im spinnt. Das Handy hat nix bei der Arbeit zu suchen. Nach Belieben surfen ist ehy nicht da kein Empfang herrscht (Jammer) Ungefähr eingepennt bin ich beim E-Mail schreiben an den David. Nix auf Arbeit Texten oder Surfen. Ich habe eine Stückzahl täglich zu erreichen, da bleibt nix für Handy oder sonst was..
