wie schon oben beschrieben:) Sollte schon so hohe lasten schalten können. Steuerspannung sollte max. 24W betragen.
Riki schrieb: > Steuerspannung sollte max. 24W betragen. 24Watt reichen schon für eine recht helle Glühlampe. :-)
Harald W. schrieb: > Riki schrieb: > >> Steuerspannung sollte max. 24W betragen. > > 24Watt reichen schon für eine recht helle Glühlampe. :-) haha sorry... meinte 24 V Steuerspannung natürlich:)
Solche Relais stecken in modernen Stromzählern. Google hilft mit "latching relay energy meter" Aliexpress hat Einzelstücke zum kleinen Preis: https://www.aliexpress.com/item/DC-5V-9V-Electric-relay-Remote-control-Latching-Relay-80A-interference-for-Smart-meters/32321058648.html
Oh, weh, jetzt seh ichs erst 1000W ist für dich schon viel. Solche Relais gibts soger beim Bastlerbedarf: Reichelt, Conrad & Co. Suche dort nach "bistabil".
Riki schrieb: > haha sorry... meinte 24 V Steuerspannung natürlich:) Solche Relais gibts massenhaft von verschiedenen Herstellern z.B. Panasonic. Am besten benutzt du die parametrische Suche bei den einschlägigen Herstellern.
Harald W. schrieb: > Riki schrieb: > >> haha sorry... meinte 24 V Steuerspannung natürlich:) > > Solche Relais gibts massenhaft von verschiedenen Herstellern > z.B. Panasonic. Am besten benutzt du die parametrische Suche > bei den einschlägigen Herstellern. hinz schrieb: > Oh, weh, jetzt seh ichs erst 1000W ist für dich schon viel. > > Solche Relais gibts soger beim Bastlerbedarf: Reichelt, Conrad & Co. > > Suche dort nach "bistabil". was heißt viel... bisher habe ich nur welche gefunden die konnten grade mal 500W
Riki schrieb: > was heißt viel... bisher habe ich nur welche gefunden die konnten grade > mal 500W https://www.reichelt.de/printrelais-bistabil-1-wechsler-24-v-dc-fin-41-61-6w-24v-p166155.html? Und das ist nur ein Beispiel von vielen.
Riki schrieb: > was heißt viel... bisher habe ich nur welche gefunden die konnten grade > mal 500W Meinst Du jetzt AC oder DC über 30V? Bei AC sollten 16A handelsüblich sein.
Danke erstmal :) Jetzt steh ich vor der Entscheidung... Es geht darum dass ich eine Platine bauen will welche eben 230V schaltet... (16x) Nun habe ich die Möglichkeit bistabile relais zunehmen und diese mit auf die PCB zu packen.... Oder über ein Eltakos... Die erste Variante wäre günstiger und man hätte auch weniger Kabelsalat später... Was denkst ihr?
Riki schrieb: > Es geht darum dass ich eine Platine bauen will welche eben 230V > schaltet... (16x) > Nun habe ich die Möglichkeit bistabile relais zunehmen und diese mit auf > die PCB zu packen.... Oder über ein Eltakos... 16 * bis zu 1000 Watt? Was soll denn geschaltet werden? Und wieviele Lasten gleichzeitig bzw. wieviel Last max? Bei bistabilen Relais bzw. Eltakos hast Du nach einen Stromausfall und Stromwiederkehr den letzten Schaltzustand. D.h. unter Umständen 16 geschaltete Relais/Eltakos mit X-Last. Je nach Lastart kommt noch ein entsprechender hoher Einschaltstrom dazu.
Jörg R. schrieb: > 16 * bis zu 1000 Watt? Was soll denn geschaltet werden? Und wieviele > Lasten gleichzeitig bzw. wieviel Last max? > > Bei bistabilen Relais bzw. Eltakos hast Du nach einen Stromausfall und > Stromwiederkehr den letzten Schaltzustand. D.h. unter Umständen 16 > geschaltete Relais/Eltakos mit X-Last. Je nach Lastart kommt noch ein > entsprechender hoher Einschaltstrom dazu. Was soll geschaltet werden.. normale Haushalsverbraucher... Steckdosen, lampen.. Je nachdem was dran hängt.. Smart Home halt Jeder Stromkreis ist aber einzeln abgesichert.
