Hallo, hat jemand Erfahrungen mit Reflexionslichtschranken für den Außeneinsatz? D.h., keine Störung bei Sonnenlicht und geschützt gegen Regen. Ich brauche eine Lichtschranke für meine Torsteuerung in der Einfahrt. Lichtschranken mit Sender und Empfänger wären mir zwar auch lieber, aber ich bekomme einfach kein Kabel auf die andere Seite. Die Überwachungsbreite ist 3,5m. Hat jemand einen guten Tipp für mich? Vielen Dank und Grüße, Heiko
Heiko schrieb: > hat jemand Erfahrungen mit Reflexionslichtschranken für den > Außeneinsatz? D.h., keine Störung bei Sonnenlicht und geschützt gegen > Regen. Ich denke mal, da sie extra dafür gebaut werden, die das auch können. Ist auch meine Erfahrung seit ~40J... Googeln kostet extra!
Heiko schrieb: > Hat jemand einen guten Tipp für mich? Problem ist auch die sinnvolle Montagehöhe, wenn sie bei Schnee noch funktionieren soll. https://www.schneehoehen.de/skigebiete/schneebericht/zugspitzplatt
Die Frage war doch recht einfach: Hat jemand einen guten Vorschlag für einen bestimmten Typ und kann von Erfahrungen sprechen. Diese nutzlosen Kommentare müllen die Foren so unglaublich zu. Warum muss man immer etwas sagen, wenn man nichts beizutragen hat? Langeweile? Keine sinnvollen Aufgaben?
The schrieb: > Diese nutzlosen Kommentare Wo ist Dein konkreter Nutzen? Hier ist ein Beispiel für ein Refelxlichtschranke. Frage ist, ob er sie geeignet montieren kann. https://www.roadsterfun.de/im-elektronics/fotos/Lichtschranke_RLK31_Datenblatt.pdf
The schrieb: > Die Frage war doch recht einfach: Hat jemand einen guten Vorschlag für > einen bestimmten Typ und kann von Erfahrungen sprechen. > > Diese nutzlosen Kommentare müllen die Foren so unglaublich zu. Warum > muss man immer etwas sagen, wenn man nichts beizutragen hat? Langeweile? > Keine sinnvollen Aufgaben? Und hier geht die Nutzlosigkeit in die 2. Potenz. hjcfhjv
hjcfhjv schrieb: > Und hier geht die Nutzlosigkeit in die 2. Potenz. Und nun in die 3. Potenz. Vielleicht schaffen wir noch eine Ebene?
The schrieb: > Die Frage war doch recht einfach: Hat jemand einen guten Vorschlag für > einen bestimmten Typ und kann von Erfahrungen sprechen. Und was ist dein Beitrag zu dem Thema? Heiko schrieb: > hat jemand Erfahrungen mit Reflexionslichtschranken für den > Außeneinsatz? Wahrscheinlich genau die Leute, die die Dinger für Außeneinsatz und auch für wesentlich größere Breiten als deine 3,5m verkaufen - sonst hätten sie die ewig wieder auf dem Tisch. Das Problem "Sonnenlicht" ist durch schmalbandige optische Filter (angepasst an den Sender), räumliche Filterung (durch Linse vorm Detektor) und Betrieb mit moduliertem Licht gelöst.
Infrarot-LED verwenden, oder auch mehrere. Auf der Gegenseite Spiegel anbringen. Den Fototransistor in ein Röhrchen montieren, das schattet vor Fremdlicht ab. Den LED-Strom modulieren, vielleicht so 10kHz bis 50kHz, und den Empfänger selektiv mit Schwingkreise aufbauen. Eine Linse vor dem Fototransistor steigert die Empfindlichkeit noch weiter. So würde ich es machen.
> So würde ich es machen. Das interessiert hier definitiv nicht. Denn aus dem Eingangsposting kann man unschwer herauslesen, dass sich der TO keine Lichtschranke basteln will, sondern eine Kaufberatung wünscht. Heiko schrieb: > keine Störung bei Sonnenlicht und geschützt gegen Regen. Man sollte einen regengeschützten Montageort wählen, damit keine Regentropfen auf die Frontlinse der Optik gelangen können und deren Eigenschaften negativ beeinflussen.
https://www.betasensorik.de/de/produkte/optische-Universalsensoren.html Für genauere Tips wären ein paar Fotos der Einbausituation nötig.
Selbst die teuerste Lichtschranke scheitert, wenn der Montageort schlecht gewählt wurde. Zwischen Sommer und Winter habe ich eine Tordifferenz von ca. 1cm. Deswegen sollte der Lichtkegel noch treffen.
Günter Lenz schrieb: > Infrarot-LED verwenden, oder auch mehrere. Mit letzterem handelst man sich allenfalls unnützen Ärger beim Aufbau der Optik ein - je punktförmiger, um so einfacher. Das soll keine Fernbedienung werden, die das halbe Wohnzimmer ausleuchten muss.
hinz schrieb: > https://www.betasensorik.de/de/produkte/optische-Universalsensoren.html > > Für genauere Tips wären ein paar Fotos der Einbausituation nötig. Manchmal frage ich mich, wo der gesunde Hausverstand ist, wahrscheinlich gibts den nur bei Billa, oder?
Heiko schrieb: > Hallo, > > hat jemand Erfahrungen mit Reflexionslichtschranken für den > Außeneinsatz? nein, nur Sender-Empfänger > D.h., keine Störung bei Sonnenlicht und geschützt gegen > Regen. Sonnenstrahlen sind neben tobenden Affen der Garaus der Reflexionslichtschranke. Wenn das Tor schattig steht, geht es aber bei so kurzer Strecke von nur 3,5 m > Lichtschranken mit Sender und Empfänger wären mir zwar auch lieber, aber > ich bekomme einfach kein Kabel auf die andere Seite. Wieso nicht? Ist keine Schaufel zur Hand? > Hat jemand einen guten Tipp für mich? https://www.geba.gmbh/produkte/lichtschranken/ https://www.scheurich24.de/torantriebe/zubehoer/lichtschranken.html https://www.tor7.de/zubehoer/sicherheitseinrichtungen/lichtschranken oder halt beim jedem anderem Hörmann oder Nassau Händler (Hörmann & Nassau kauft aber auch nur zu).
Hei, Firma Sick hat genau für solche Zwecke was im Angebot: https://www.sick.com/de/de/lichttaster-und-lichtschranken/lichttaster-und-lichtschranken/c/g172752xp2 Bevor Du Dich da aber selbst durch die Masse an verschiedenen Typen quälst, würde ich mal kurz beim Support anrufen. Die helfen gerne und schnell... Viele Grüße, Tom
Wolfgang schrieb: >Günter Lenz schrieb: >> Infrarot-LED verwenden, oder auch mehrere. > >Mit letzterem handelst man sich allenfalls unnützen Ärger beim Aufbau >der Optik ein - je punktförmiger, um so einfacher. Mit mehreren LEDs ist garkeine Optik nötig, die Richtungsjustierung vereinfacht sich, braucht nicht so genau sein. Empfängerseitig reicht es dann aus, wenn der Fototransistor in ein Röhrchen ist, um Fremdlicht abzuschatten.
Hei, Du willst doch nicht echt eine Reflexlichtschranke selber basteln, die es fix und fertig für ca. 30€ (wenn es hoch kommt) auf dem Markt gibt?!? Inkl. wasserdicht und Linsen und Reflektor... Grüße, Tom
Günter Lenz schrieb: > Mit mehreren LEDs ist garkeine Optik nötig, die Richtungsjustierung > vereinfacht sich Da rechne mal nach. Eine einzelne IR-LED mit einem Öffnungswinkel von FWHM=20° erzeugt auf 3,5m schon einen beleuchteten Fleck mit 120cm Durchmesser. Wenn du da Probleme bei der Richtungsjustierung witterst, weiß ich auch nicht weiter :-(
Tom P. schrieb: >Du willst doch nicht echt eine Reflexlichtschranke >selber basteln, die es fix und fertig für ca. 30€ >(wenn es hoch kommt) auf dem Markt gibt?!? Das muß jeder für sich selbst entscheiden, also ich ja, weil es einfach spaß macht.
Reflexionslichtschranken sind ungeeignet, spätestens bei Betauung/Reif ist erstmal ebbe. Wir verwenden in solchen Fällen Sender mit Batterien (Li). Diese halten ~ 2 Jahre.
Wolfgang schrieb: >Wenn du da Probleme bei der Richtungsjustierung witterst,Probleme bei der Richtungsjustierung >weiß ich auch nicht weiter :-( Was verdrehst du denn hier? Ich habe doch geschrieben, das es ohne Optik keine Probleme bei der Richtungsjustierung gibt. Nur wenn eine Linse vor dem Fototransistor gesetzt wird, um die Reichweite zu erhöhen, müßte man den Fototransistor in den Brennpunkt bringen.
Denis schrieb: > spätestens bei Betauung/Reif ist erstmal ebbe. Kommt drauf an. Ein kleines Dach wirkt manchmal Wunder.
Günter Lenz schrieb: > Ich habe doch geschrieben, das es ohne Optik keine > Probleme bei der Richtungsjustierung gibt. Und was willst du dann mit mehreren LEDs? Flutlicht für die Einfahrt? Günter Lenz schrieb: > Mit mehreren LEDs ist garkeine Optik nötig, ...
Hei, genau und in dem Flutlicht wird dann die weiße Stoffhose auch als Reflektor akzeptiert und das Tor fährt Dich übern Haufen... :-P Grüße, Tom
Heiko schrieb: > Hat jemand einen guten Tipp für mich? Hier ein Beispiel: http://www.leuze.com/de/deutschland/produkte/schaltende_sensoren/optische_sensoren/lichtschranken_lichttaster__kubisch/baureihe_18/selector.php?lang=deu 4 m Reichweite mind. -40..+60Grad einsetzbar, sollte damit auch für den Sommer reichen .) IP67 ist sicher auch OK für draußen. hth, A.
