Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik KORG Monotron Delay - Nachbau
von Dom (Gast)
Hey Leute :)
Ich tüftle gerne herum und da das Monotron Delay von Korg ein
Synthesizer ist der mich sehr begeistert, würde ich diesen gerne
nachbauen.
Ein Vorhaben, welches Potential hat gut gehen zu können, wenn man
bedenkt, dass Korg den Schaltplan veröffentlicht hat.
Manche Teile sind nicht mit Werten bezeichnet, sondern nur mit NU.
Könnt ihr mir da eventuell weiterhelfen wie das gemeint sein kann oder
sollen diese Teile einach nicht bekannt sein ?
Lg Dom
von 2 Cent (Gast)
Dom schrieb:
> NU
Finde ich nirgens. Und wat nu?
von Roland E. (roland0815)
Vielleicht: 'Not Used' - nicht bestücken...
PS: Ich hab jetzt nur die beiden "Pullups" gefunden.
R66 und 68 sehen für mich nach "Angstpullup" aus.
von Bernhard D. (pc1401)
2 Cent schrieb:
> Dom schrieb:
>> NU
Vermutlich "Not Used"
Z.B. R25 links oben, am Ausgang von IC2D gegen Masse.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
So beim groben Ueberfliegen des Schaltplans frag' ich mich aber schon,
ob das alles so sein kann. Wie wahrscheinlich ist's denn, dass da ein
paar kleine "Gimmicks" versteckt wurden, eben um stumpfen Nachbau ein
wenig zu erschweren?
z.B. die "Verstaerkung" vom IC4D kommt mir komisch vor (330 Ohm vs. 100k
bzw. 10k ). Auch beim IC4C. (330k+4k7)/4k7 und das dann alles mit einem
LM324. Der ist selbst fuer popeligstes Audio schon arg schlecht, wenn er
ein bisschen verstaerken soll. Oder soll das irgendwie ein
Gitarrenverzerrer werden?
Gruss
WK
von Mark S. (voltwide)
Ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass absichtlich Fallstricke in
den Schaltplan eingebaut werden. Der technische Stand dieses Gerätes ist
ja doch schon eher etwas angestaubt - und der PT2399 als Delay von eher
mäßiger Tonqualität. Von solcher IP kann man sich denn doch schon mal
leichten Herzens trennen - meine Meinung.
von Michael W. (Gast)
Wenn ich das lese "schematic for public release" dämmert mir was. Eine
klassische "Chinesen-in-die-Irre-führ-Schaltung".
Nonsense. Korg ist eine japanische Firma.Solche Schaltungen haben
heutzutage doch keinerlei Marktwert mehr.
von Sempfdazugeber (Gast)
Da ist doch wohl eher lohnend sich die Schaltungen vom MS10 und MS20
anzutun...
von Dom (Gast)
Ich freu mich gerade sehr über so viele Antworten,
habe gestern noch etliche Stunden verbracht mehr in Erfahrung zu
bringen.
Ich sage mal Danke an Roland E und Bernhard D, ich denke auch es soll
Not Used heißen.
Ich werde die Pins für die Platine mal ausführen und kann so die
Schaltung ja mal flexibler behalten und sehen ob und welche Widerstände
ich hier geben werde.
@2Cent: xD
@DerGute W:
So in etwa ist mein Plan..ich will mal die Originalschaltung zeichnen
und die Schaltung dann an gewissen Stellen noch optimieren, wie ihr
schon gesagt hat gibt es hier ein paar Angriffsflächen.
Die Verstärkungen kann man ja neu berechnen, als Chip dachte ich mir
könnte der TL074 eine gute bzw. auf jeden Fall bessere Arbeit leisten.
Auch die AMP Section will ich ganz neu machen, da ich den Lautsprecher
eh nicht brauche, dachte hier an den Einsatz eines AD797 für dem
Headphone-Ausgang, den ich gerade hier herumliegen hätte.
Ich werde euch über Designeingriffe am Laufenden halten :D
Ich stehe gerade vor der Frage mit welchen Komponenten ich die SMD
Bauteile ersetzen kann :D
Die da wären:
1SS355
2SK433
2SC4617
TPS61071
2SA1774
Ich versuche mal Typen mit ähnlichen Werten zu finden und mache mich mal
weiter schlau, wenn von euch jemand Tipps bzw. Hilfe hat bin ich sehr
dankbar :D
Lg Dom
von 2 Cent (Gast)
Bernhard D. schrieb:
> 2 Cent schrieb:
>> Dom schrieb:
>>> NU
Danke. "Not Used" scheint einleuchtend. Oder "Normally Useless" :D
Ich sehe jetzt noch ein anderes NU:
R34, vielleicht "vorbereitet" zur Arbeitspunktrimmung F1. Klemmt an Pin9
von IC3D (SN74AHC14) im Block "LFO RATE"
Aehnlich: C5 rueckkopplung IC2A (LM234); wird wohl nur bestueckt falls
klingeln oder schwingen wirklich auftreten sollte.
@Dom: viel Erfolg!
Ja eben. Merkst du was?
von Schlaumeier (Gast)
das "not used" ist schon wahrscheinlich, betrifft aber auch aktive
Komponenten (Q10). Was aber bedeutet bei Kondensatoren CE (nein nicht
China Export)?
Moin,
> China Export)?
Steht rechts unten im Schaltbild:
CE: 0.1uF Z
Ja - OK, ich weiss auch nicht was das Z bedeutet. Vielleicht 63V oder
25V oder irgendeine komische Keramik.
Aber je laenger ich auf das VCF starre, desto komischer kommt mir vor,
dass R66 und R68 so garnicht existent sein sollen. Ich nehm' mal stark
an, dass Q12 und Q13 einstellbare Widerstaende in einem Filter zusammen
mit C18 und C19 darstellen sollen. Q11 zusammen mit Q12 und Q13 koennte
einen Stromspiegel darstellen, ueber den der Steuerstrom fuer Q12 und
Q13 eingestellt wird. Aber ohne R66 und R68 kann da garkein
(Gleich)strom fliessen - oder hoechstens ueber die Basis-Collector-Diode
in den IC4D rein. Aber dann eher nur vom Q12, nicht mehr vom
Q13...seeehr eigenartig...
Das wuerd' ich an deiner Stelle erstmal nicht machen. Bau' die Schaltung
erstmal stumpf 1:1 nach; dann guck, was davon funktioniert, mach alle
deine Bugs raus, die du beim Aufbauen reingebaut hast und erst dann
ueberleg' dir "Optimierungen".
Gruss
WK
von Andi (Gast)
Die Korg Monotron Reihe wurde erst vor ein paar Jahren herausgebracht,
als kleine günstige Retrosynthesizer, die man auch selber modifizieren
kann. Deshalb hat Korg auch den Schaltplan veröffentlicht, und auf der
Platine sind sogar Lötaugen und unbestückte Bauteile für Erweiterungen
vorgesehen.
Man kann die Geräte heute noch kaufen, das Monotron Delay für unter 50
Euro! Selbstbau macht doch da keinen Sinn, wenn du das fertig für so
wenig Geld bekommst. Touchsensor-"Keyboard" und Gehäuse kannst du
sowieso nicht einfach ersetzen.
Du kannst ja das gekaufte Gerät immer noch nach deinen Wünschen
abändern. Sinnvoll wäre da z.B. MIDI Steuerung, grosse Potis usw.
Die Monotrons verwenden die Urversion des MS10 VCFs, aber mit aktuellen
Bauteilen aufgebaut, das macht sie so interessant, ausserdem ist alles
wirklich voll analog.
Verstehe. Ist das Deine private Verschwörungstheorie oder gibt es für
solche Fälle Belege?
Ach du meine Nase. Das hat nichts mit Verschwörung zu tun.
Es geht beim 'schematic for public release' vermutlich um den in diesem
Schaltplan durch diskrete Bauelemente ersetzten 'Korg 35' Dickfilmkreis.
Der Korg35 ist ein 8-beiniger SIP, der das zentrale Bauelement in den
Korg Filtern des MS-10, MS-20 und auch dem dicken PS3300 ist:
http://secretlifeofsynthesizers.com/the-korg-35-filter/
http://www.timstinchcombe.co.uk/index.php?pge=korg
http://www.analogue.org/mr/sas/KORG35.pdf
Der letzte Link zeigt auf ein PDF mit Kommentaren der Korg Entwickler
von damals.
von Dom (Gast)
@2 Cent Danke
@DerGute W
Genau das ist der Plan :D
Erstmal aufbauen, dann optimieren und die finale Version entwickeln :)
@Andi
Ich besitze schon 2 Monotrons, ein gemoddetes und ein orginiales...daher
kommt ja meine Begeisterung und das Interesse den Schaltkreis selbst
aufzubauen um eventuelle Sound-Modifikationen noch vornehmen zu können
Also ich find das mal ein sehr interessantes Projekt und hoffe ihr
bleibt hier weiterhin dran :D
Werde R66 und R68, so wie alle anderen Widerstände mal auf der Platine
ausführen und eventuell dann Jumper einsetzen :)
