Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Wir haben eine gebrauchte Miele W1900 Defekt bekommen. Die Elektronik wurde angeblich repariert aber sie geht an und es läst sich kein Programm starten. Meine Frage welche Elektronik Version sollte hier verbaut sein. Ich vermute hier ist nicht die korrekte drin weil das Kabel zum Ein Aus Taster fehlt. Und das in der Mitte der Leiterplatte gesteckte Kabel da passt der Stecker nicht (Kabel braun/weiß). Danke im voraus...
M. M. schrieb: > Wir haben eine gebrauchte Miele W1900 Defekt bekommen. > Die Elektronik wurde angeblich repariert aber sie geht an und es läst > sich kein Programm starten. Oder den der die Rep. gemacht hat.
Hi, Suchergebnis: "...Miele W1900 Produkt momentan nicht verfügbar...." OK. Da mir vor kurzem auch eine Waschmaschine defekt geworden ist, kann ich das nachfühlen. Bin dazu übergegangen, die Steuerplatine(n) in Gänze auszutauschen. Mitten im Schleudergang machte nämlich die Maschine einen Satz, der mir beinahe den danebenstehenden Schrank umgehauen hätte. Irgendwie hatte gab es eine Fehlfunktion in der Ablaufsteuerung. Evtl. das Getriebe zu früh umgeschaltet oder dergleichen. Ich weiß es nicht und wollte da auch nicht zu viel der vergeblichen Liebesmühe reinstecken. Solcherlei Dinge möchte ich nicht noch einmal erleben. M. M. schrieb: > Und das in der Mitte der Leiterplatte gesteckte Kabel da passt der > Stecker nicht (Kabel braun/weiß). Das hat bestimmt auch einen Grund. Daher : Wenn man nicht selbst Servicetechniker und auf dem neuesten Wissensstand ist, besser Steuerung komplett austauschen, natürlich die wiring harnesses, "die Kabelbäume" auch vorher durchprüfen. ciao gustav
Dirk J. schrieb: > M. M. schrieb: >> Meine Frage welche Elektronik Version sollte hier verbaut sein. > > Bei Miele fragen! Kostet nichts und ausfressen werden sie dich sicher auch nicht. https://www.miele.de/haushalt/kontakt-45.htm Hier die Anleitung welche Daten du benötigst und wo sie zu finden sind. https://www.miele.de/haushalt/typenschild-finden-512.htm#p7748
