Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 433MHz auf RS232
von Georg (Gast)
Ich habe eine Funkfernbedienung von Medion.
Die müsste auf 433MHz laufen ... gibt es eine Möglichkeit die
Funktelegramme auf RS232 auszugeben?
Ich vermute man muss die Frequenz genau kennen?
Danke
von Wolfgang (Gast)
Nein, über RS232 kannst du nicht funken, egal wie genau du die Frequenz
kennst. Was hast du vor?
von Georg (Gast)
Ich möchte die FB in meine Gebäudesteuerung integrieren.
Ich möchte auch nur empfangen, nicht senden.
Wenn eine Taste gedrückt wird, möchte ich das über eine RS232
mitbekommen, mit der ich verbunden bin.
Danke
von Ärger Vermeider (Gast)
Das ist wie Autofahren bei Nacht ohne Licht:
Man macht irgendwas aber man sieht nicht was man macht.
Gebäudesteuerung ohne Feedback ist Mist.
von Wolfgang (Gast)
Dann brauchst du einen, zum Modulationsverfahren deiner Fernbedienung
passenden, 433MHz-Empfänger und musst den da raus kommenden digitalen
Datenstrom z.B. mit einem Mikrocontroller dekodieren. Mit dem µC kannst
du die Daten dann in eine Form bringen, wie du sie gerne auf der
RS232-Schnittstelle sehen möchtest.
von Georg (Gast)
Mir hat mal ein Bekannter auf Arduino einen Empfänger gebaut. Muss den
mal raussuchen welchen er dort verbaut hat.
Feedback brauch ich keines. Sehe eh wenn das Licht im Raum angeht oder
die Beschattung sich bewegt ?
Hoffte da was fertiges zu bekommen.
Das ist dann eine Zimmer-Steuerung, aber keine Gebäudesteuerung.
von Bernd B. (microwave-designer)
Hallo Georg Gast,
ich habe einmal mit einem MSP430F2011 eine Sendesteuerung aufgebaut.
Weil ich zu faul war - äh weil es schnell gehen sollte habe ich mir von
Rossmann ein 433MHz Handsender zum Schlüsselfinden gekauft und alles
verknüpft.
In der Regel besteht das Funkprotokoll aus etwa 20, vielleicht 24 oder
48 Bit, die immer einmal so und dan invers gesendet werden, damit im
Kanal kein Gleichstromsignal entsteht ... plus Startburst, damit der
Empfänger erst einmal aufwacht und das Timing erkennt.
Das heißt auf gut deutsch, wie oben beschrieben ist es notwendig den
Bitstrom mit einem Mikrocontroller zu zerlegen und dann über eine z. B.
RS232-Schnittstelle zu senden.
Vielleicht kannst Du mit einem modernen Oszilloskop den Bitstrom
aufnehmen und mit Geduld analysieren, d. h. verstehen. Dazu schaltet man
die Gruppen- und Hauscodes der Reihe nach durch, ebenso wie die Kanäle
am Handgerät. Meist fängt man mit "on" und "off" an und tastet sich
langsam voran. Manche Freunde schachteln auch die Gruppen und Hauscodes
komisch ineinander.
Hast Du den Code verstanden, kannst Du die Bytes oder Nibbles in
Register oder RAM-Zellen legen und schubweise über Draht aussenden.
Happy coding!
Bernd
von devzero (Gast)
Du koenntest - fertig - RFlink nehmen:
http://www.rflink.nl/blog2/
Als Empfaenger z.B. ein RXB6
Zum Senden tuns idR die Sender aus den einfachen 433 MHz Sets, den
Empfaenger kann man meist aber direkt entsorgen
von Sven K. (quotschmacher)
