Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo für Halogenlampen bringt nur halbe Leistung?
von Maria (Gast)
Hallo Forum,
unsere Halogenlampe mit 5 Halogen à 20W hat jahrelang mit einem Trafo
mit 35-105VA funktioniert und war super hell. Der Trafo war eines Tages
kaputt und ich hab ihn mit der gleichen Leistungsklasse ersetzt, weil es
damit ja vorher auch prima funktioniert hat (SET105M). Soweit so gut,
aber nun etwa 6  Monate später ist während ich im Raum war es auf einmal
immer dunkler geworden und nun funktionieren die Lampen zwar alle
immernoch, aber es ist ein sehr dämmriches Licht und kein Vergleich zu
der vorherigen Lichtintensität. Ausgang gemessen scheint der Grund in
den 5,6V Output, statt der angegebenen 12V zu liegen. Alles schon
nochmal demontiert und neu montiert, damit nicht irgendwo ein Anschluss
nicht mehr gut anliegt, abgekühlt und im "warmen Zustand" laufen lassen,
immer bleibt sowohl der Output als auch das Problem das selbe.
Woran kann es liegen? Kann der Trafo "ein bisschen kaputt" sein? Ich
dachte immer ganz oder gar nicht...
Kann es an einer fast defekten Halogenlampe liegen, dass der
Stromverbrauch zu stark ansteigt? Kann man das irgendwie messen?
Klar könnte ich auch nochmal einen neuen Trafo kaufen - am besten
vielleicht sogar mit höherer Leistung - aber wenn es dann an der Lampe
liegt, hätt ich die besser gleich ersetzt...
Vielen Dank für jede Hilfestellung!
Maria
von hinz (Gast)
Ja, da kann einer der beiden Zwischenkreiskondensatoren an Kapazität
verloren haben.
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/e5/88/46/11/35/8c/4a/bf/CD00003902.pdf/files/CD00003902.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003902.pdf
von Carsten R. (kaffeetante)
Teste Bitte mal mit 2 statt 5 Leuchtmitteln.
Was machen Spannung und Helligkeit der einzelnen Birne dann?
von BlaBla (Gast)
Wie hoch ist denn die Leerlaufspannung am Trafo-Ausgang?
von Maria (Gast)
Danke für die wahnsinnig schnelle Reaktion!
Mit 2 Lampen strahlen die einzelnen Lampen wieder deutlich heller - ich
würde sogar fast sagen so hell wie vorher...
Komischerweise ist die Spannung am Trafo dann 7,0V.
Mir sagt das leider nix, aber dir vielleicht?
Danke! Grüße
Maria
von hinz (Gast)
Das ist ein elektronischer Trafo!
von hinz (Gast)
Da kommen 50kHz raus, dein DMM misst da eh Mist.
2 Optionen:
Fehler in der Regelung (falscher Sollwert)
die Leistung kann nicht erbracht werden.
Das Testergebnis ist ein Indiz für B.
Ein typischer Aufbau für solche Netzteile wäre hier zu finden.
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap13_2/Kapitel13_2.html#13.2.3
Ich habe den Verdacht, daß (mindestens) einer der beiden Kondensatoren
C6/C7 oder C1 defekt ist bzw. Kapazität verloren hat. Natürlich wäre
noch zu prüfen inwieweit der Schaltplan zutreffend ist, insbesondere die
Bauteilbenennungen.
von hinz (Gast)
Es gibt bei solchen elektronischen Trafos keine Regelung.
Die Dinger sterben leider leicht mal weg, sind halt möglichst billig
konstruiert.
Anstatt jenseits von 100 Watt beim Ersatztrafo zu suchen, würde ich
zumindest teilweise LED-Leuchtmittel einsetzen.
von Bernd B. (microwave-designer)
@Hinz
... nicht sagen was Mist ist, sondern sagen, was man machen soll:
Vorschlag wäre ein Oszilloskop zu verwenden und Spannung mit
Tastverhältnissen an einer Halogenlampe anzusehen.
Alternativ so eine Maus von Osram kaufen und probieren.
https://www.osram.de/ds/ecat/HALOTRONIC-COMPACT%20-%20HTM,%20HTN-Elektronische%20Trafos%20f%C3%BCr%20Halogen-Lampen-Elektronische%20Vorschaltger%C3%A4te%20f%C3%BCr%20traditionelle%20Beleuchtung-Elektronik/de/de/GPS01_1028161/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_56800/
Aber dann bitte noch auf die Leistung achten. Das Teil hier passt noch
nicht.
Viel Erfolg
Bernd
Da hast du im Prinzip ja recht. Ich hätte es in "" setzen sollen um den
Text einfach zu halten. Es gibt aber schon eine Baugruppe die für das
Timing zuständig ist.
Wie auch immer, der Fehler scheint auch eher an anderer Stelle zu sein.
von Maria (Gast)
Danke für eure Hilfestellungen und Anregungen!
Oszilloskop hab ich grad zufällig keins da :)
Ich vermute nun auch, das der Trafo "ein bisschen kaputt" ist und daher
werden es wohl ein neuer Trafo und LED Leuchtmittel werden...
Vielen Dank für eure Unterstützung!!!
von karadur (Gast)
LED ist keine gute Idee. Tronictrafos brauchen eine Mindestlast. Die
sind entwickelt worden für Halogen.
von kdg (Gast)
Ja, oder ein Selbstschwinger ähnlich wie bei LSR-EVGs - nur statt
einfacher Rechteckwechselspannung liegt bei einem solchen
"Halogen-Trafo" eine solche an, die noch mit der Netzamplitude moduliert
ist.
Beim Standard-Halogen-Netzteil - egal, ob mit einem IR2153 oder als
simpler  Selbstschwinger - gibt es keine echte Regelschleife (z.B. plus
PWM), sondern es wird einfach ein 50/50 Rechteck erzeugt. Man könnte
zwar eine Regelung dazustricken, aber für gewöhnlich gibt es halt keine.
In Deinem Beispiel mit dem IR2153 gibt es einen Softstart (mittels
höherer Frequenz zu Beginn). Für eine Regelung bräuchte man Feedback, so
wie z.B. im darauffolgenden Beispiel bei Jörg Rehrmann (hier als
Resonanzwandler, Regelung über Variation der Schaltfrequenz).
Das wäre toll, da blieben dann kaum noch Fragen offen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Elektronische Trafos und LED Leuchtmittel - da ist doch Aerger auch
vorprogrammiert. Fuer eine Gluehlampe ist der Effektivwert der Spannung
ausschlaggebend. Bei LEDs sicherlich nicht.
Gruss
WK
Der Ersatz muß natürlich passend sein.
Die gibt es auch für LED bzw. man dann die Leuchtmittel auch teilweise
ersetzen, z.B. bei diesem Trafo 2 * 20 Watt Halogen um mit 40 Watt im
Fenster 35 bis 105 Watt zu landen und den Rest mit LED ergänzen, bzw
gleich ein kleineres Modell nehmen und entsprechend bestücken.
Das ist in den Leuchtmittel, die als "Retrofit" für die gleichen
Fassungen gebaut sind, schon berücksichtigt.
wie ich schon sagte, "Regelung" war nicht das ganz richtige Wort.
Umgekehrt wird "Ansteuerung" für den "allgemeinen Fall Netzteil" mit
Regelung nicht gerecht.
Um das Kind nun exakt/korrekt zu benennen, müßte man den Schaltplan
haben.
von Harald W. (wilhelms)
Wichtig ist vor allen, wie man die Spannungen misst.
Die meisten versagen bei TRU-RMS-Messung bei 100kHz.
> Ich dachte immer ganz oder gar nicht...
Du hast vermutlich keinen Trafo, sondern ein Schaltnetzteil.
Da ist ein solcher Fehler schon möglich. Schaltnetzteile
haben auch Probleme mit langen Anschlussleitungen zu den
einzelnen Halogenlampen.
von Günter Lenz (Gast)
Ich kenne diese Dinger, das sind Störsender, wenn man
sowas in der Nähe hat kann man nicht mehr Funken.
Da wird noch nicht mal sekundär gleichgerichtet, die
Wechselspannung geht so raus. Wenn die schnell kaputt
gehen ist das schon mal gut, eine Störquelle weniger.
 Bernd B. schrieb:
>@Hinz
Einen echten Trafo benutzen, dann hat man lange was davon,
und die Funker und Radiohörer in der Nähe sind auch zufrieden.
von wickle Babies und Trafos (Gast)
Auch bei einem richtigen elektromagnetischen Transformator ist ein
"Halbdefekt" gemäss diesen Symptomen denkbar: Schluss zwischen den Lagen
der Sekundärwicklung.
Spannung unter Nennwert, maximaler Strom bleibt was er war --> nur
reduzierte Leistung abrufbar.
von hinz (Gast)
Das ist kein Halbdefekt, da fliegt ratzfatz die Sicherung.
